Forum: Platinen eagle Problem
von igel (Gast)
hi
auf folgender Seite hab ich Infos bez Quarz gefunden
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
Also hab ich wires mit 0mm Breite um den Quarz erstellt und viel
geroutet bin aber jetzt draufgekommen dass der Quarz nicht optimal
platziert ist. also hab ich ihn verschoben, aber jetzt lassen sich die
0mm wires nicht mehr verschieben- löschen - gruppieren - highlighten.
Das alles rückgängig machen, was ich bereits getan habe möchte ich auch
nicht, denn dann wären rund 20h Arbeit fürn A.... . kann mir da jemand
helfen bitte?
mfg
: Verschoben durch Moderator
von ich (Gast)
Vielleicht mit "Change-width -> 1mm" so lang in dem Bereich klicken wo
die 0mm wires liegen, bis du sie gefunden hast.
von ich (Gast)
Oder eine Massive Fläche darüber legen. Und wo dann ein DRC auftaucht
ist ein Wire
von igel (Gast)
ich sehe ja noch die 0-wires im eagle nur lassen sie sich nciht anwählen
... egal mit welchem befehl.
ich möchte sie verschieben bzw löschen.
das mit change width hatte ich auch schon probiert und einen drc
verursacht indem ich ein wire darübergezogen habe. hat mir aber beides
nicht weitergeholfen
von Florian G. (badscher)
Geh mit Rechtsklick über das wire und klicke so lange auf
Weiterschalten, bis das gewünschte wire 'gehighlightet' wird. Dann
einfach ripup und weg ists.
von igel (Gast)
was genau verstehst du unter " klick so lange auf weiterschalten"
ich habe befehl ripup gewählt und versucht mit rechtsklich das wire zu
erwischen.... ohne erfolg
von Axel R. (Gast)
in welchem Layer hast Du diese erstellt?
Es wurde ausdrücklich davon abgeraten, Polygonfreirechnungen mit width=0
zu machen, da die Fertigungsdaten sehr groß werden.
Gut, die Info, die ich hier habe ist schon älter, könnte sich also
überholt haben.
Sieh also statt dessen mal nach, in welchem Layer deine "Nullwirewidth"
Drähtchen liegen. Diese sollten ja eigentlich im Layer tRestrict oder
bRestrict liegen, damit sie nicht zu sehen sind, jedoch das Polygon
entsprechend den Design-rules um diese Restriktion herum geführt wird.
Wenn es keine "Umstände" macht, kannst Du das Layout ja mal online
stellen, oder per PN an interessierte Leute verschicken.
Viel Erfolg
Axelr.
Huch - garnicht abgesendet ;)
Ich habe eben mal probiert...
auf Layer Top geroutet und auf Layer Bottom ein Polygon um alles
erstellt.
Jetzt im Layer bRestrict(42) mit width 0 einige Wires gelegt und mit
Ratsnest freigerechnet. geht nicht, keine Änderung, wires sind weg. Mit
change isolate 0.1 sieht man das Ergebnis erst. mit der der Maus kann
man jetzt nach "move" das Wire bei Bedarf anfassen und verschieben.
Bei mir geht das problemlos...  :-/
Poste einfach mal dein *.brd File.
EDIT:
Es geht nicht um Polygone, sondern um Trennschnitte in der Polygonfläche
mit einer Leiterbreite von 0.
von Sven P. (Gast)
Du musst in den Einstellungen den Fangradius anpassen. Ist der groß
genug, fragt dich die Statuszeile beim Herumklicken, ob das gerade
hervorgehobene Objekt dasjenige ist, das du wählen wolltest. Mit
Rechtsklick schaltest du dann zum nächsten Objekt im Fangradius weiter,
wenns das eben nicht war.
von igel (Gast)
ich wiess jetzt nicht wie das gegangen ist aber sie sind weg. hab den
fangradius verkleinert und probiert die wiress zu löschen, aber
erfolgslos. hab eagle geschlossen und neu gestartet und weg sind sie. kA
wie das gegangen ist, aber nun bin ich glücklich :D.
ich bedanke mich bei allen
mfg
