Hallo Leute, wollte mal nachfragen, ob sich einer von euch mit dem Programmieren des ATMEGA128 auskennt. Ich habe mein Wochenende damit verbracht zu versuchen eine Verbindung zu meinem MC zu bekommen. Das Ganze unter AVRStudio4 mit AVRISP. Aber ich bekomme immer nur den Fehler: error entering programming mode Angeschlossen ist er glaub ich richtig (PD2 und PD1 es steht zumindest RXD1 und TXD1 an den Pins). Gestern hab ich dann auch noch versucht PE0 und PE1 (RXD0 und TXD0) anzuschließen allerdings mit demselben Ergebnis. Die Reset Leitung wird auch auf LOW gezogen und die SCK Leitung ist auch angeschlossen. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Danke für eure Antworten
Das richtige Pinning ist auf jeden Fall folgendes: MOSI : PE0 (RXD0) MISO : PE1 (TXD0) SCK : PB1
Also PE0 für MOSI (mein Beileid) und PE1 für MISO sind eigentlich korrekt. Welchen Programmieradapter verwendest Du, und funktioniert dieser mit anderen µC's? MfG formtapez
