wenn ich mit VC++ 2010 versuche ein Projekt (server.vcproj oder server.sln) zu öffnen, das mit VC++ 2008 erstellt wurde, erhalte ich eine Fehlermeldung: server.dsp : error : Fehler beim Aktualisieren des Projekts Kann hier wer weiterhelfen. Danke schon mal
die Projekt bzw. die Projektdateien bei VS heisen soweit ich weiß *.sln Wenn du eben nun diese Server.sln öffnest, müsste VS2010 melden dass das Projekt mit einer älteren Software erstellt wurde und bietet die Möglichkeit einer Kovertierung an - das hat bei mir bis jetzt immer problemlos geklappt. VS2010 kann keine Projekte bearbeiten die mit VS2008 (oder älter) erstellt wurden, sie müssen konvertiert werden - keine Ahnung wieso! Aber Achtung, wenn VS2010 das Projekt konvertiert hat, kann VS2008 das Projekt nicht mehr öffnen! - mach also zuvor ein BackUp!
Eventuell sind einige der Dateien schreibgeschützt. Dann geht genau das schief: <-- codet nur c# und nicht c++ schrieb: > VS2010 kann keine Projekte bearbeiten die mit VS2008 (oder älter) > erstellt wurden, sie müssen konvertiert werden - keine Ahnung wieso!
wobei ich bis jetzt immer eine ausführliche Meldungen beim öffnen eines alten Projekts bekommen habe. Die Konvertierung an sich läuft dann mit einem Wizzard ab wo man nochmal die Gelegenheit bekommt, ein Backup des Projekts anzulegen. Wieso "gloch" von der notwendigen Konvertierung nichts weiß kann ich nicht verstehen, VS müsste ihm eine Meldung anzeigen. Vlt. liegt es wirklich daran, dass er versucht hat das Projekt über die .vcproj zu öffnen!?
<-- codet nur c# und nicht c++ schrieb: > ... das Projekt über die .vcproj zu öffnen!? Ist normalerweise auch kein Problem. Entweder findet VS die zugehöhrige .sln und bietet an diese statt dessen zu öffnen, oder VS legt eine passende .sln neu an (ebenfalls nach entsprechender Meldung)
