Hallo, ich leide gerade unter einem seltsamen Phänomen bei meinem STK500 unter AVR-Studio. Ich programmiere schon seit längerem an einem Atmega8 herum. Wollte nun ein Programm schreiben, welches den ADC auswertet und die Werte am LCD anzeigt. Ansteuerung des LCD-Displays lief super in verbindung mit Atmega8. Hab jetzt auch noch den ADC programmiert und plötzlich hat der Controller rumgespunnen. Im Moment ist es so, dass das gesammte STK500 von AVR-Studio nicht mehr erkannt wird sobald ich den beschriebenen Atmega8 einstecke. Wenn ich ihn aus dem Sockel ziehe wird das Board wieder von AVRStudio erkannt. An was kann das liegen? Ich habe zuvor an Pin C0 den Mittelabriff eines mit 5V versorgten Poties gelegt. Die Spannung betrug max. 5,2V. Daran kanns nicht liegen oder nicht. Das blöde ist, dass ich auch einen zweiten Atmega8 mit dem Code beladen habe und dieser nun auch nichtmehr ansprechbar ist(bzw. das ganze Board nichtmehr). Was für Ursachen kann es haben, dass mein komplettes Board nicht mehr tut bei eingesteckten uC? Viele Grüße Raphael
Was passiert wenn Du das wieder rückgängig machst ...
den Mittelabgriff solltest Du über einen Widerstand an den uP legen,
damit ein Überlastung des Poti, oder des Ports ausgeschlossen ist.
Was hängt denn sonst noch alles an dem Board?
Oder: hast du tatsächlich noch 5V als Vcc?
Könnte es sein, dass der Spannungsregler überlastet ist?
Wie stellst du fest, dass das Board nicht mehr ansprechbar ist?
Servus! Danke für die Antworten. Am Board hängt momentan absolut nichts. Es ist nur der Mikrocontroller eingesteckt. Wenn kein Mikrocontroller eingesteckt ist, kann ich über AVRStudio mit dem Button "Connect to selected AVR - Programmer" auf das Boad zugreifen. Sobald ich den Atmega8 einstecke findet er das Board nichtmehr wenn ich auf den oben genannten Button gehe. Wie gesagt: Es ist nichts weiter angeschlossen am Board. Kann es sein, dass ich durch eine leichte Überspannung am PC0 den Atmega(die ATmegas) so abgeschossen habe, dass sie das Board blockieren? Viele Grüße Raphael
Raphael Z. schrieb: > Sobald ich den Atmega8 einstecke findet er das Board > nichtmehr wenn ich auf den oben genannten Button gehe. Ist der richtig herum eingesteckt? > Kann es sein, dass ich durch eine leichte Überspannung am PC0 den > Atmega(die ATmegas) so abgeschossen habe, dass sie das Board blockieren? Was macht die Versorgungsspannung? Was wird warm?
Hast Du schon mal das Poti wieder entfernt? Wenn es dann wieder funktioniert hast Du evtl. den PC0 als Ausgang definiert?
Zieh mal von dem STK500 die ISP oder je nachden die parallel Programmierkabel ab. Dann zieh auch die Jumper für VTARGET, AREF, RESET und OSCSel ab. Dann hängt der uC ja praktisch in der Luft. Nun müsste das STK500 erkannt werden, obwohl der uC noch steckt. Dann steck den VTARGET jumper und schau ob das STK500 noch erkannt wird, dann RESET und schaun, dann OSCSEl und am Schluss AREF. So bekommst du raus, ab wann der Fehler auftritt und das ist zumindest ein Anfang für die Fehlersuche. Normal kann st du mit 5.2Volt nicht viel kaputt machen. Daran liegts vermutlich nicht. Versuch doch auch mal irgendeinen anderen simplen AVR, der in einen anderen Steckplatz gehört zu stekcne und schau was passiert. Viel Glück Remo
Hallo, so ich habe jetzt mal Atmega8 eingesteckt, alle Jumper und 6pol. ISP-Leitung abgezogenrausgezogen, versucht auf Board zuzugreiffen -> funktioniert Alle Jumper wieder reingesetzt, 6pol ISP-Kabel eingesteckt, verscucht auf Board zuzugreifen -> funktioniert versucht "Erase Device" oder "Programm" --> nicht möglich: "A problem occured when executing the programm. Obwohl ich auch den Vtarget Jumper gesetzt habe liegt an meinem ATmega keine 5V an(0,irgendwas Volt). An den Port - Steckerleisten liegen zwischen GND und VTG ebenfalls keine Spannung an. Der 7805 direkt hinter der Netzgerätebuchse liefert aber korrekt 5V. Bin aber nicht in der Lage die hauchdünnen Leiterbahnen bis zum Atmega zu verfolgen... Hat jemand eine Idee? Danke!
Hi
Dann sieh mal nach, was unter 'HW Settings' für eine Targetspannung
eingestellt ist.
MfG Spess
Ok vielen Dank für die Hilfe. Ich habe jetzt herausgefunden, dass der Programmer und der Atmega8 einwandfrei funktionieren, wenn ich den AREF-Jumper entferne und alle anderen verwende. Habe ich den Jumper entfernt, kann ich am VREF-Pin am IC direkt, 5V messen. Das Board ist über HW-Settings auf 0V für VREF eingestellt. Ich kann nachvollziehn dass das zu einem Konflikt führt. Der Knackpunkt ist also, dass der Atmega 5V ab VREF ausgibt. Legt er VREFintern jetzt gegen Vcc oder wie ist das? Bin ich auf der richtigen Spur? Vielen dank schonmal! Grüße Raphael
Ja Hallo,hatte auch das gleiche Problem. Hab mir nenn Wolf gesucht und gedacht mein Stk 500 ist Schrott. Gut das ich das hier gefunden habe. MFG Roderrich
Der AREF-Jumper ist ein Relikt aus den AVR-Anfängen. Die Klassik-AVRs hatten noch keine interne Referenz. Heißt Dein Chip AT90S***, dann brauchst Du ihn. Heißt Dein Chip aber ATmega***, dann zieh ihn ab und schmeiß ihn ganz weit weg! Peter
