Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach Ich soll für einen Softstarter mittels Thyristoren die Schaltung für die Triggerung entwickeln. Es sollen dabei auch recht dicke Thyristoren zum Einsatz kommen, wobei die Größe von der entsprechenden Anwendung abhängt. Im Vorgängermodell wurde ein Pulse-Transformer IT-246 von Schäffner eingesetzt. Ein zur Spannungsquelle in Serie geschalteter MosFet erzeugt den Triggerstrom. Jedoch beträgt dieser nur 300mA. Ziel der Neuentwicklung ist min. 1.3A Triggerstrom bei entsprechenden Anstiegsraten zu erreichen. Ich habe gelesen, dass es auch Ansteuerung mittels Thyristor-Optokoppler gibt. Mir ist nicht ganz klar welche Lösung die bessere ist. Könnt Ihr mir bitte ein paar Hinweise/Infos/Erfahrungen für die richtige Wahl der Thyristoransteuerung geben. Wo liegen die Vor- und Nachteile der beiden Lösungen. Ach ja, eine galvanische Trennung und einfacher(=billiger ;-) Aufbau wird gefordert. Vielen Dank Stephan
> Softstarter was ist das? Für eine Leuchtstofflampe wird das wohl kaum sein. Kann man nicht über das Übertragerverhältnis den Strom erhöhen? Um welche Thyristoren geht es genau? > Ein zur Spannungsquelle in Serie geschalteter MosFet erzeugt > den Triggerstrom. Bezieht sich das auf die Primärseite des Trafos? Silvio
Hallo, im Link: http://www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/leielek/download/LE_2.pdf auf der PDF Seite 3 ist eine Grundschaltung mit Puls-Transformator zu sehen. Es soll eine Induktive Last (Motor, >10kW) betrieben werden. Thyristor ist nicht festgelegt. Aber es sind schon die Grossen! Welche Ansteuerung ist besser, Vor-/Nachteile? A) Puls-Transformer B) Triac-(Opto-Koppler) Stephan
Ob A oder B kann ich aus Mangel an Erfahrung in diesem Gebiet nicht abschätzen. Ich weiß nur in meiner Werkzeugmaschine ist ein Thyristorgleichrichter drin und dieser benutzt mehrere (wahrscheinlich 6) Impulsübertrager. Und das sind auch nicht die schwächsten Thyristoren. Ich würde die Primärseite verstärken oder das Übersätzungsverhältnis ändern (mein Bauchgefühl) sodass am Thyristor mehr ankommt. Zündspannung ist so 2 V ?? Stell mal bitte ne Skizze zu B rein.
Hi, danke fuer die Antworten! Loesung B sieht in etwa so aus: http://electrossama.ifrance.com/electro/C5.htm Letztes Bild auf dieser Seite. Der Widerstand 560Ohm bestimmt bei gegebener Netzspannung den Triggerstrom. Falls der Triac-Optokoppler zu schwach ist muss zur Not noch ein Hilfstriac verwendet werden. Stephan
Version B wäre dann abhängig von der zuschaltenden Spannung. Ich denke das ist deine Entscheidung. A zündet praktisch immer. B nur bei Mindestspannung. B ist einfacher.
