Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1 mit Atmega8
von David V. (davidos)
Hallo,ich möchte gern Timer1 von Atmega8 programmieren, aber mit
unterschiedliche werte, d.h ich gebe die werte durch taster ( die werte
werden im Display angezeigt ) , und diese werte werden automatisch
weiter gegeben zu Timer1, den Timer1 muss mit einen Interrupt
funktionieren, hat jemand hier solche programm geschrieben, oder hat
jemand hier die Idee, wie wird das gemacht, weil ich allein versucht
habe,aber leider ohne Erfolg.
Mfg David
von Sam .. (sam1994)
Mit was willst du das Programm denn schreiben? C, Asm, Bascom?
von spess53 (Gast)
Hi
>weil ich allein versucht habe,aber leider ohne Erfolg.
Dann zeige mal, was bis jetzt dabei herausgekommen ist.
MfG Spess
ich möchte mit C schreiben, ich habe gemeint mit (ohne erfolg), dass ich
mit alle diese versuche kein Ergebnis gegefunden habe.
Mfg David
Dafür gibt es ja das:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR.
Du musst nachdem eine Taste gedrückt worden ist, das Timer register
verändern. Schau dir mal das Beispiel in Tut an. Das musst du nicht nur
am Anfang sondern auch dann wenn du den Timer verändern willst tun.
von Karl H. (kbuchegg)
Macht nichts. Zeigs trotzdem.
Dann wissen wir auf welchem Level du stehst und können die Antwort
anpassen.
Im übrigen: du weist die Werte, die du haben willst, einfach an das
betreffende Steuerregister zu. So wie du es beim ersten mal auch gemacht
hast.
Das Register musst du in Echtzeit verändern: TCCR0.
z.b. so
TCCR0 = (1<<CS01); // Prescaler 8
//oder so
TCCR0 = (1<<CS01 | 1 << CS00); // Prescaler 64
Wenn du z.b. die Geschwindigkeit verändern möchtest (wie ich glaube)
musst du CS00 - CS02 im Register TCCR0 verändern um den Prescaler zu
ändern. Allerdings ist die kleinstmögliche Änderung min. 4fach.
Kann sein.
Kommt drauf an.
Wenn man das ganze auf einen CTC runterbricht, kann man das Taktgenau
verändern. Eventuell zwischendurch einen Prescalerwechsel, aber
prinzipiell hat man beim Timer1 schon sehr gute Möglichkeiten die
Interruptaufruffrequenz ziemlich exakt in einem weiten Bereich
einzustellen.
von spess53 (Gast)
Hi
Wie kommst du darauf? Hellseher?
MfG Spess
> einzustellen.
Klar allerdings wollte er das ja erstmal mit dem Timer1 machen. Ich weiß
auch nicht wo so eine Änderung Sinn macht. Mit einem Zähler geht es
einfacher (RTC hab ich ehrlich gesagt noch nie benutzt -> mit einer
Variable + 8bit Timer kommt man auch aus, solange man nicht an der
CPULeistung sparen muss).
Wie kommst du nicht darauf? Schwarzseher?
Ich dachte wenn er sich mit Timer beschäftigt hat, muss er ihn ja nur
noch ändern.
Na zb. Frequenzgenerator.
(CTC)
Probiers mal aus. Geht trivial.
> mit einer Variable + 8bit Timer kommt man auch aus, solange man nicht
> an der CPULeistung sparen muss
Geht auch. Alles nur eine Frage, wie fein die Abstufungen sein sollen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Wie kommst du nicht darauf? Ist doch logisch.
Nö. Bei CTC wäre es eher logisch OC-Register zu ändern. Bei einer PWM
auch. Beim Prescaler sind die Gestaltungsmöglichkeiten eher gering.
MfG Spess
