Forum: FPGA, VHDL & Co. Phasendrehung Digital
von Thomas T. (warhammerth)
Hallo, weis evtl. jemand wie man mit VHDL ein Signal um 90°
phasenverschieben kann?
Die Frequenz des Signals liegt zwischen 20khz und 100khz und wird mit
100mhz abgetastet.
Ich weis, dass ich dies mit einem fifo machen kann (da ich die frequenz
exakt weiß) allerdings wird dieses sehr groß. gibt es eine andere
möglichkeit? es muss ja sicher eine mathematische lösung geben?
Habe ISE 11.5 und einen Virtex 4 LX 60
Mit dem Sprachumfang von VHDL ist das eigentlich ganz einfach, wenn es
aber synthetisiert werden soll, wird es deutlich komplizierter.
Da muß dann erst mal die Frage beantwortet werden:
Was ist das für ein Signal?
Analog? Digital? Wie schnell ändert sich die Frequenz?
Bei einem digitalen Signal kann man eigentlich nicht von einer
Phasenverschiebung reden, denn da sind ja etliche Frequenzen versteckt.
Und welche davon soll wie verschoben werden? Bei so einem Signal kann es
sich also nur um eine Zeitverschiebung handeln.
Und da stellt sich mir gleich die Frage: wie genau muß die
"Phasenverschiebung" sein? Müssen das genau 90,000° sein, oder dürfen
das evtl. sogar 89° oder 91° sein? Bzw. Bezogen auf 20kHz: müssen das
genau 12,5us sein?
> gibt es eine andere möglichkeit?
Wenn es ein rein digitales Rechtecksignal ist, dann muß zuerst mal die
Periodendauer ermittelt werden. Und dann ist für ein einzelnes Signal
nur noch ein Schieberegister nötig, das an der richtigen Stelle einen
Abgriff hat. Dieser Abgriff wird dann passend zur nötigen Auflösung und
Abtastfrequenz berechnet. Bei 100MHz und 12,5us müsste das dann 1250
Bits lang sein, deshalb meine Frage, wie genau die Auflösung sein
muss...
Insgesamt sind für eine sinnvolle Aussage noch einige Fragen offen...
Die Hauptfrage (nach den oben bereits gestellten) ist:
Wofür brauchst du das?
von Matthias G. (mgottke)
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sich bei der
"Phasenschiebung" um ein Delay handelt, welches mit 100MHz (nicht
100mHz) abgetastet wird. Dann könnte man bei einer Phasenlage <180° auch
mit einem Timer (Zähler) arbeiten, der nur die Flanke auswertet und
diese dann mit dem eingestellten Delay ausgibt.
Genauigkeit: Bei 100MHz Samplerate sind dann entsprechend 10ns Schritte
möglich.
von Backbert (Gast)
> 100mhz abgetastet.
Naja, was heißt hier sehr groß?
ein viertel der Periodenlänge bei 20kHz sind 12,5us und dafür brauchst
du einen Speicher von 1250Samples ... Wüsste jetzt nicht, was da daran
"sehr groß" sein soll - vor allem für einen Virtex 4 ...
Grüße,
Backbert
von Christian R. (supachris)
Naja, ich würde die Periodendauer mit einem Zähler ermitteln, und das
Signal dann mit ein paar anderen Zählern "nachbauen" und entsprechend
auf das Eingangssignal synchronisieren. Vor allem, wenn es nur ein
einziges Signal ist, wäre ein FIFO wohl etwas Overkill.
Ok das Signal ist ein analoges Signal. Die frequenz dabei kann
variieren, list aber meist so zwischen 20 und 100khz.  Die
Abtastfrequenz ist 100Mhz (also 100MSPS). Die mache ich mit dem P240
Analog Board.
http://www.em.avnet.com/evk/home/0,1707,RID%253D0%2526CID%253D29162%2526CCD%253DUSA%2526SID%253D32214%2526DID%253DDF2%2526LID%253D32232%2526PRT%253D0%2526PVW%253D%2526BID%253DDF2%2526CTP%253DEVK,00.html
dieses da!
Wofür ich das brauche:
In unserem Fachgebiet arbeiten wir zur zeit an einem
Rasterkraftmikroskop auf FPGA Basis. Dafür wollen wir eine Qcontroll
bauen.
Ist etwas kompliziert zu beschreiben, aber hier kann man genaueres
nachlesen:
http://www.imm.cnm.csic.es/spm/Articulos/APL8226.pdf
die Phasenverschiebung kann auch variieren, sollte evtl einstellbar
sein.
Leute, das war mein Verdacht... ;-)
Ok, weiter mit der Salamitaktik: hat das analoge Signal irgendeine
definierte Signalform (Dreieck, Sinus...)? Oder ist das ein "zufälliges"
Signal?
> nachlesen: ...
Ähm, soooooo genau wollte ich das nun gar nicht wissen...   8-o
Das Signal ist sinusförmig (mit rauschen). Die Frequenz ist bekannt.
von Marius W. (mw1987)
Wenn das Signal quasi ein reiner Sinus ist, dann sollte es doch
ebenfalls ausreichen das Signal um ein paar Takte zu verzögern. Für eine
Frequenz ist dann die Phasenverschiebung festgelegt. Andere Frequenz
heißt dann aber auch andere Phasenverschiebung.
Marius
Aber es ändert sich die Amplitude?
Und in der Amplitude steckt Information?
Ist die Frequenz bekannt und konstant?
Jetzt ist da noch die Frage nach der nötigen Genauigkeit der
Zeitverschiebung...
Muss das Signal mit 100MHz abgetastet und wieder ausgegeben werden?
Also wenn das Signal an einem ADC so wieder ausgegeben werden soll, wie
es rein kam, aber halt mit Phasendrehung, würd ich dann halt die
FIFO-Lösung implementieren. So ein Virtex hat ja genug, man muss nur die
Verschaltung geschickt machen....über den Füllstands-Ausgang oder halt
einstellbare Partial Full oder so....
von Georg A. (Gast)
Warum eigentlich FIFO? Was gebraucht wird, ist doch nur ein langweiliger
Ringbuffer, dessen Lesezeiger=Schreibzeiger-x ist. Sicher, wenn man x
online verändert, kracht's etwas, aber das passiert nur beim Setup der
90Grad.
Mit Blockrams sollte das doch bequem in einer Handvoll Zeilen zu machen
sein.
Ähm...
Im Allgemeinen wird ein FIFO in der Praxis als Ringpuffer ausgeführt.
von Georg A. (Gast)
Aber hier braucht es keine zwei unabhängigen Zeiger mit
Full/empty/Füllstand-Kram. Die Daten selbst landen in einem ringförmig
(modulo) organisierten Speicher, das ist aber auch alles.
wr_addr<=wr_addr+1;
rd_addr<=wr_addr-delay;
Das kann man doch nicht mehr guten Gewissens als FIFO bezeichnen ;)
Naja, ein FILO oder ein LIFO ist es nicht.
First In First Out gilt zwingend auch beim Ringpuffer...
Dass der nie "leer" wird, ist nur eine Randerscheinung.
Da habe ich kein schlechtes Gewissen... ;-)
von J. S. (engineer) Benutzerseite
>Ähm...
Ja, aber hier braucht es wirklich nur die Funktion "Ringpuffer" und der
ist ja noch lange kein FiFo. :-)
Es kracht übrigens nichts unbedingt, wenn man das Delay on-the-fly
ändert. Im Gegenteil: Das dürfte wahrscheinlich die gewollte Funktion
sein, nehme ich an.
Ja, weil da fehlt ja das Empty- und das Full-Signal. Dann noch das
Almost-Full-Signal und ein Half-Full-Signal. Und für einen richtigen
FIFO zwingend nötig ist auch ein Nearly-Almost-Empty- und ein
Less-Then-Three-Quarters-But-More-Than-One-Third-Full-Signal... ;-)
von Hagen R. (hagen)
Menschen sind Zweibeiner und so sind Ringbuffer eben FIFOs. Schau dir
die einfachste Definition eines FIFOs im Vergleich zu FILO,LIFO an und
du wirst sehen das ein Ringbuffer alle Merkmale eines FIFOs hat. Im
Rahmen der Definition eines FIFOs, und da gehört eben nicht dazu das
man bei den meisten FIFOs die Daten asynchron schreiben und lesen kann,
sondern nur die Frage der Reihenfolge wie man den Buffer am Input füllt
und Output liest, ist der Ringbuffer eben auch eine spezialisierte Form
eines FIFOs.
Gruß Hagen
von Steuerbert (Gast)
Mei ... Es ist einfach nur ein Schieberegister mit 1250 Samples ...
Und das Schieberegister kann man bequemst in einen BRAM implementieren.
Man muss es nicht unnötig verwirrender machen als notwendig ;-)
Grüße,
Steuerbert
von Georg A. (Gast)
@Jürgen:
> ändert.
Ich meinte das Krachen nicht funktionell ala Absturz, sondern wegen den
Sprüngen im Ausgangsignal. Wollte man es sauberer machen, dürfte man das
Delay höchstens alle zwei Takte um ein Sample verschieben.
@Hagen:
Ich sehs andersrum ;) Das FIFO hat mit den WR/RD-Zeigern und evtl.
Hilfssignalen deutlich mehr an Spezifikation nötig als der nackte
Ringbuffer. Das Ring heisst ja nur, dass die Zeiger modulo sind. Ob und
wie die sich weiterbewegen, muss dann noch näher bestimmt werden.
Delaylines wären mit konstantem Versatz, Echos wäre Auslesen mehrerer
Werte an unterschiedlichen Stellen, aber konstantem Versatz zum
WR-Zeiger, FIFO hat dynamische Elastizität zwischen WR und RD, etc.
@Steuerbert:
Man könnte die Phasendrehung auch über ein Hilbert-Filter machen, dann
müsste man in einem bestimmten Frequenzbereich gar nichts mehr von Hand
einstellen :P
von Flint (Gast)
ich habe jetzt nur die ersten 20 Zeilen von dem verlinkten pdf gelesen,
aber da stand was von 90° Phasendrehung, also nehme ich an, es geht eben
darum, das AFM-Signal rückzuführen. Eventuell könnte man eine digitale
PLL verwenden, um die Frequenz im FPGA zu reproduzieren, aber ich habe
da keine Erfahrung, wie man eine Phasendrehung damit macht.
lg
Flint
Es kommt auch drauf an, ob das ursprüngliche Signal gegenüber dem
verzögerten gebraucht wird, oder ob es zwei Filter sein dürfen, an deren
Ausgängen eine Phasenverschiebung von 90 Grad gegeneinander besteht.
Das heißt üblicherweise Hilbert-Transformation, wie schon genannt. Mit
FIR-Filtern kann das eine Filter aus einer reinen Zeitverzögerung
bestehen.
Hilbert-Trafo als IIR-Filter habe ich hier mal beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Hilbert-Transformator_%28Phasenschieber%29_mit_ATmega
