Hallo! Ich möchte die magnetische Energie in einem Resonanzkreis so Regeln, das ein Schalter bei 0V einschalten kann. Um nicht die Ganze Schaltung zu erkären (es geht um einen Stromrichter) kann man das ganz als simplen LC Schwingreis ansehen. Der Kondensator ist auf eine bestimmte Spannung geladen, Der Strom ist 0. Wird der LC Schwingkreis geschlossen sinkt die Spannung resonant. Das Ziel ist 0V. Ist zu wenig Energie im Resonanzkreis geht ich Null nicht aus, wenn zuviel wird die Bodydiode des Fets(welcher der C ist leitend). Meine zu Reglende Größe ist die Restspannung bei Einschalten, kann gemessen werden, meine Stellgröße die Energie im Schingkreis (Spannung ist je nach Betriebsfall, Abreitspunkt vorgegeben, der Strom im L kann verstellt werden, entspricht der Energie die geregelt werden Soll). Das Problem ist ja unanbhängig vom elektrischen Hintergrund, dass eine Größe auf Null geregelt werden soll diese aber nicht kleiner als 0 (oder Uf) werden kann. Das heist ein PI Regler kann schon mal nicht funktionieren, Zweipunktregler wird auch schwierig. Das ganze sollte Analog funktionieren. Die Anfangsspannung im Kondensator ändert sich Sinusförmig mit 50Hz - 300Hz, während mit bis zu 200kHz geschaltet wird. Also besonders schnell muss die Regelung nicht sein. Rechnerisch kann man die notwendige Energie Vorausberechnen, Vorsteuerung (aber nicht ohne DSP) Das Reglungstechnische Model dahinter ist ohne die nichtlinearität (Diode) auch nichts aufregendes, aber mit der Tatsache das die Regelgröße nicht <0 werden kann aber auf 0 geregelt werden bin ich mit der klasischen RT am Ende. Wie kann man soetwas dennoch Regeln? Vorschläge?
Wenn ich's richtig verstanden habe, kann man den energiefluss hinein steuern, hinaus geht die energie von selbst. Beschreib die Strecke. Also vom Steuereingang zum Sensorausgang. Da gibt es zB folgende Aussagen. Die Strecke wirkt integrierend oder nicht. Traegt man die Steuergroesse und die Sensorgroesse als 2D Koordinatensystem auf, so hat man wie ich verstanden habe nur einen Quadranten.
>kann man den energiefluss hinein steuern, hinaus geht die energie von >selbst richtig >Die Strecke wirkt integrierend oder nicht. nicht intergierend. Die Energie (Stellgröße) hat nur Auswirkung auf den Nächsten Schaltvorgang, also die Restspannung (Regelgröße). Die Restspannung kann bei Einschaltvorgang gemessen werden, Die Zeit zwischen Energeabgange und Schaltzeitpunkt ist bekannt (LC Resonanz). >Traegt man die Steuergroesse und die Sensorgroesse als 2D >Koordinatensystem auf, so hat man wie ich verstanden habe nur einen >Quadranten. richtig, Stellgröße kann nur posetiv werden. Die Regelgröße kann nahezu nicht negativ werden (-0.7V, leitende Bodydiode, dies will ich in jedam Fall verhindern), in posetiver richtung kann im ungünstigesten paar 100V betragen.
Fuer das erste Modell vergiss die Diode. Denn die sollte ja nicht zum Zuge kommen. Dann ist die Ansteuerung immer positiv, das Resultat kann beide Vorzeichen annehmen. Dann mach mal eine Steuerung. Die Regelung wirk dann noch als Feineinstellung.
Steuern würde nur mit Dsp funktionieren, die zusamenhänge sind sehr
nichtlinear, und analog wird das nichts.
Was bringt das? Jeder Regler mit Integralem Anteil, kann nicht
funktionieren.
Vieleicht sollte man in Richtung Fuzzy-Regelung gehen?
