Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Funk-AVR-Board + ATMega8 - Einstieg
von Stefan S. (stefanst)
Hallihallo!
vor kurzem habe ich mir das Funk-AVR-Evaluationsboard von Pollin
gekauft, dazu einen ATMega8. Leider ist die "Anleitung" von Pollin ja
nicht sonderlich prickelnd, was den Einstieg betrifft... dazu einige
Fragen meinerseits:
Wie kann ich den Aufbau und die Software so konfigurieren, dass ich
endlich richtig loslegen (programmieren) kann?
Also ich habe das Board mit dem seriellen Kabel an den seriellen
Anschlus meines PCs angeschlossen, Stromversorgung steht auch. NAch dem
was ich nun alles gelesen habe, habe ich AVR-Studio4 installiert, dazu
gleich WinAvr für C-PRogrammierung. Erst dachte ich, dass man damit
nicht nur kompilieren, sondern das Prog gleich in den AVR laden kann...
das geht wohl mit dem Board von Pollin nicht... deswegen habe ich mir
nun auch noch Ponyprog runtergeladen, jedoch verstehe ich nicht
wirklich, wie ich das nun einrichten muss, dass ich ein Programm im
hex-Format in den AVR laden kann.
Gruß,
Stefan
PS: Habe ich das richtig verstanden: Programm mit AVR-Studio schreiben
und kompilieren, dann mit Ponyprog oder etwas ähnlichem in den ATMega8
laden?
von Oliver J. (skriptkiddy)
> laden?
Ja.
Im Anhang befindet sich von Pollin eine Anleitung für Ponyprog.
Allerdings ist die für ein anderes Pollin-Board, welches aber den selben
Programmer hat. Sollte also wie darin beschrieben funktionieren.
Gruß Skriptkiddy
von oldmax (Gast)
Hi
Nun ja, für ca. 15 € kannst du auch nicht ein Luxusgerät erwarten, aber
das Board ist trotzdem nicht schlecht. Ich selbst hab es im Einsatz und
bin zufrieden.
Nun zum Thema.
Du erstellst dein Programm mit AVR Studio. Nach dem Compilieren erhälst
du eine Hex-Datei. Merk dir, wo du die ablegst, denn diese wird von
PonyProg benötigt, um sie anschließend auf den µC zu schreiben. Die
serielle Schnittstelle muß eine echte RS232 sein. Ein USB-RS232
funktioniert oft nicht. Ich hab's aber noch nicht getestet.
Es ist ein wenig lästig, ständig die Software zu wechseln, aber wenn du
dich dran gewöhnt hast, ist's halb so schlimm.
Gruß oldmax
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kennst du den Artikel Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard in der
Artikelsammlung von Mikrocontroller.net?
Ja also dieses Testtool.pdf hab ich mir mal angeschaut: Dieses
Hyperterminal gibts in Vista ja nicht mehr...  wie müsste ich denn unter
Vista 32 Bit vorgehen? (Ich hab davor leider noch nie mit der RS232
Schnittstelle gearbeitet, von daher sorry für die vielleicht blöde Frage
Was ich ausprobiert hab (ohne Hyperterminal-Einstellungen): Setzen der
Fuse-Bits laden der hex-Datei in den ATmega8, wobei die Fuse-Bits auch
andere waren, als die angegebenen in Testtool.pdf (liegt vllt daran,
dass ich den ATmega8 und nicht den Atmega16 einsetze)
Trotz dass ich eine echte serielle Schnittstelle hab, hat das
Programmieren glaube ich nicht geklappt - Ponyprog macht gar nix mehr
(und das vielleicht 15 Minuten) und auf dem Board tut sich auch
nichts...
Ja, den Artikel  Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard kenn ich, jedoch steht
da nichts von ponyprog, nur etwas von avrdude...
Gruß Stefan
von oldmax (Gast)
Hi
Ich hab zwar kein PonyProg vorliegen, aber soweit ich mich erinnern
kann, muß die Schnittstelle zugewiesen werden. Mit einem
Terminal-Programm kanst auch nur programmierte Controller ansprechen.
Wenn du die Controller programmieren willst, mußt du schon USP benutzen.
Das ist die linke 9 pol. Steckverbindung, oder einer der beiden  10 pol.
Die Fuses laß besser noch in Ruh, es sei denn, du weißt was du machst
oder hast deine Controler im Duzend gekauft. So mal eben drauflos, ohne
eine vernünftig funktionierende Verbindung ist schon ganz schön ...hmmm
... mutig.
Lies auch mal im Netz, ob PonyProg nicht spezielle Treiber bei Vista
braucht.
Gruß oldmax
