Hallo, kann mir einer sagen, oder unterlagen geben, wo ich infos über den aufbauf des as511 protokolls bekommen. ich möchten von meinem pc ein s5 103 ansprechen. Was muss ich senden, dass ich von der s5 eine antwort (am besten mit daten) grins bekomme.
Schau mal bei www.sourceforge.org vorbei und gib als Suchbegriff AS511 ein
1.) Bitte nicht mischen Sinec L1 (=RK512) und AS511 sind 2 paar Stiefel, Das erstere ist für ein Datenaustausch mehrerer SPSen untereinander gedacht (L wie langsam), das zweite ist zum Programmieren und Status/Steuern von einem PC aus 2.) Der AS511-Treiber bei sourceforges gibts zwar als Projekt, scheint aber nicht gepflegt geschweige denn sourcen zu geben. 3.) Wenn du nicht ständig Daten austauschen willst dann nimm doch eine Demo-version einer Visualisierung 4.) Wenn du selber was programmieren willst nur eine Library/DLL brauchst - es gibt auch da Demoversionen (www.pi-w.de) 5.) vergiss es das Protokoll selber zu knacken/implementieren - es gibt Besonderheiten die dir das Leben schwer machen. Gruss
danke du hast recht, sourceforges bringt mich nicht wirklich weiter. habe die Demovers. von pi-w.de runtergeladen. so was suche ich, aber nicht nur zum lesen sondern auch zum schreiben. beim Modbus oder andern ASCII protkollen gibt es unterlagen über den aufbau. Klar AS511 ist von siemens und so etwas aufwendiger, aber doch nicht zu schwer um es selbst zu implementieren. Einen treiber unter 20,- wäre auch ok. vg volker
danke der link hat mir nicht richtig weiter geholfen. was ich suche ist: wie z.b. beim modbus startzeichen slave-nr. trennzeichen anfang adresse usw. welche zeichen werden in welcher reihenfolge gesendet und wie sieht die antwort aus?
@volker Versuch mal anstatt S5RdMW/MB() die S5WrMW/MB() - Funktionen. Treiber unter 20Euro gibts meines Wissens nicht. AS511 ist halt leider (selbst) von Siemens her nicht dokumentiert. Die Minimalversion des Protokolls hast du relativ schnell geknackt, die Feinheiten sind es die dir dann die Zeit rauben. Ich halte dich nicht davon ab das selber zu machen - Rechne aber mal mit ca. 5-10 Mannjahren... Gruss
@volker Du kannst ja immer noch ein paar Digital E/A-Pins nehmen und in der SPS selber was Programmieren oder Du kaufst dir (gebraucht) einen entsprechenden CP (Communication Processor) z.B: für P3964 (R) => da ist dann die Kommunikation definiert und gleich RS232 PS: Ich hab vergessen zu erwähnen,dass ich in diesem Bereich tätig bin, ich weiss wieviel Arbeit dahinter steckt. PSS:Bitte nicht Löchern wegen Protokollspezifikation, die gibts nicht ausser für kräftig Geld...;-)
Hallo, wenn Du nur Ausgänge setzen willst bzw. Eingänge abfragen, dann kannst Du auch einfach die Ein-Ausgänge abfragen so wie es vom Programmiergerät gemacht wird. Mit einem PG kann man auch Ein-Ausgänge setzen/abfragen. Dafür müßtest Du Dir nur ein PG bzw. die Software für den PC und einen Wandler RS232/20mA besorgen und den Datenverkehr aufzeichnen wenn z.B. die Ausgänge gesetzt werden. Die andere Albernative ist, der SPS eine kleine Software zu verpassen und diese dann über Sinec L1 anzusprechen. Die Software in der SPS macht gar nichts, ausser die Daten aus dem Datenbaustein auf die Ausgänge zu übertragen. Bei den Eingängen natürlich umgekehrt. In meiner alten Firma haben wir das über eien Microcontroller gemacht und die SPS als Ein-Ausgabe-Modul benuzt. Ich habe das auch mal von einem PC aus versucht. Es ist aber daran gescheitert, daß auf der Leitung ein Break von definierter Länger erzeugt werden muß. Dies hat zeitlich nicht funktioniert. Das ganze war leider in Forth und meine C bzw. Assembler-Versuche habe ich nicht mehr. Vom Protokoll her war das gar nicht so schwer. Ansonsten wäre eine weitere Alternative für die SPS einen CP einzusetzen, der sich dann mit dem PC unterhält. In der SPS wäre dann eine Software, die das oben beschriebene machen würde. Die CP sind aber nicht gerade preisgünstig. Im übrigen sind Sinec L1 und RK512 nicht dasselbe. RK512 ist ein Header (ich glaube 10 Byte) vor den eigentlichen Nutzdaten. Hier steht der Datenbaustein, die Länge der Nutzdaten usw. drin. Bei allen Anwendungen die ich kenne, wurde das mit dem Protokoll DUST3964 übertragen. Dies war aber ganz normal über RS232/20mA ohne Break auf der Leitung. Grüße Andreas
Hallo Andreas, das hört sich doch gut an. Wo bekomme ich Infos über das DUST3964 Protokoll? Wie ist der Header RK512 aufgebaut? schade das du die Forth und C Versuche nicht mehr hast. ich denke auch, dass das lessen und schrieben von DB nicht so schwer ist. das macht mir hoffnung. Danke Volker PS: Kann die CPU 103 überhaupt DUST3964 RK512?
Ich habe jetzt mal ein bisschen in meinen alten sourcen gestöbert. Hier ist eine implementierjung des R3964 Protokolls für Simatic 5 Steuerungen. Nätürlich auf eigene Gefahr. cu lostflash
@volker RK512 und AS511 sind nicht das gleiche, du brauchst einen CP für das P3964R Protokoll Die AG 100U / CPU 103 kann von sich aus KEIN P3964R Gruss
Hallo Volker, bzgl. Dust396Protokoll und Aufbau RK512 sieh mal hier: http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic.php?t=58610&highlight=rk512 nach. Da habe treibe ich mich gelegentlich rum und habe meinen Quellcode dazu gepostet. Wie T.Stutz schon geschrieben hat. Die 103 kann kein 3964-Protokoll. Dafür benötigst Du einen CP. Ich meine der Preis lag früher bei ca. DM 700,-. Dafür kann die 103 das Sinec-L1/2-Protokoll. Mit der kann man über den Bus weitere Geräte anschliessen. Hat allerdings den Nachteil, dass man kein PG mehr anschliessen kann. Die CPU 100 bzw. 102 sind spottbillig. Wenn Du ein PG hast und Dich mit einem Laptop dazwischen hängst, kanns Du Dir aufzeichnen was das PG sendet wenn es Ausgänge setzen bzw. Eingänge lesen will. Dies ist meiner Meinung nach die preisgünstigste Alternative. Ich erinner mich daran, daß die Preise folgendermassen waren: CPU 100 DM 100,- CPU 102 DM 300,- CPU 103 DM 1.100,-. Allerdings habe ich mir die Preise schon länger nicht mehr angesehen. An den Forth-Kram komme ich mit Sicherheit noch dran. Weiss im Moment nicht genau wo. Grüße Andreas
ja, das P3964R ist nur bei den großen CPU115 verfügbar. habe nachgeschaut.
Mag sein das ich die Library falsch bezeichnet habe, die funktioniert auf jeden fall für alle Simatic S5 Steuerungen an der Programmierschnittstelle. Man braucht natürlich noch einen RS232-20mA Wandler. cu lostflash
Vor einigen Wochen habe ich hier schon mal eine Implementierung von AS511 gepostet: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-138839.html#new Eine andere für PC gibts auf: http://libnodave.sf.net Informationen auf: http://www.runmode.com
@Thomas Hergenhahn Da geht es um die Anbindung von E/A-Karten an den PC libnodave ist nur S7 nicht S5 (soweit ich gesehen habe) runmode, unter delphi components gibts Src zu AS511 Ist aber in Delphi Programmiert, zumindest als Anfang möglich Probiers aus und gib Bescheid grins Gruss
1. Zu dem Link hier im Forum: Dort ging es auch um AS511. Da ich der x-te Poster war, müßtet ihr halt etwas blättern. Aber ich kann es ja noch mal dranhängen. Bei Libnodave dem Link zum Download folgen, da gibt es auch eine Version für S5.
@Thomas Hergenhahn zerknirsch sein und sorry hab ich einfach nicht gesehen trotzdem danke !
