Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L200 / Netzteil / Ampere regeln / Volt regeln
Autor: Mike (Gast)
Hallo liebes Forum,
bin Elektronikanfänger und würde gerne folgendes realisieren.
Ich hab eine 14V, 3A Netzteil (stabil) zur Verfügung.
Am Ende möchte ich gerne ein kleines Gehäuse basteln mit 2 Poti´s mit
welchen ich Volt und Ampere regeln kann.
Eine Schaltung mit Bildern womit eine regelbarkeit der Spannung möglich
ist, habe ich gefunden - jedoch nicht in Verbindung mit der regelbarkeit
der Ampere.
Praktischerweise noch irgendwo dazwischen ein LCD um abzulesen was
aktuell eingestellt ist.
Ziel soll sein: regelbares Netzteil zwischen 6V-14V, 50maH - 3A
Wobei mir sehr wichtig ist das die gewünschten Ampere auf keinen Fall
überschritten werden.
Hat jemand eine Idee oder kennt jemand ähnliche fertige Schaltungen?
lg
mike
Autor: A. K. (prx)
> der Ampere.
Eine stufenlose Stromregelung ist mit dem L200 nicht so einfach. Für ein
einfaches Netzteil für den Hausgebrauch tut es evtl. auch ein Umschalter
für ein paar Stromwerte. Im einfachsten Fall reicht ein Umschalter mit
Mittelstellung für 3 Ströme - wobei man notfalls für die niedrigeste
Stromklasse ein Leistungspoti einsetzen kann.
Autor: Günter (Gast)
Autor: MaWin (Gast)
Dafür ist der L200 ungeeignet.
Er wurde dazu gebaut, eine krumme Ausgangsspannung (z.B. 13.8V) mit
einer festen Strombegrenzung (z.B. 1.2A) aufzubauen.
Wenn du ein (regelbares) Labornetzteil willst, brauchst du zusätzliche
Bauteile, und dann kannst du gleich den L200 weglassen, denn er
vereinfacht dein Leben nicht mehr.
Siehe
Beitrag "Labornetzgerät als Projekt"
Autor: [Frank] (Gast)
@Mike
Hier mal ein Bild und ein Link für L200 Netzteile
http://stegem.de/Elektronik/L200/
Frank
Autor: MaWin (Gast)
Frank, er möchte aus 14V 3A mit dem L200 14V 3A machen,
und das geht ganz einfach nicht,
egal wie viele Pläne die du nicht verstehst und die er nicht versteht
gepostet werden.
Für 3A müsste man den L200 mit einem externen Transistor erweitern, denn
er schafft nur 2A, und zusammen mit dem Externen Transistor braucht er
dann zumindest 3.5V für sich, kann also aus dem 14V nicht mehr als 10.5V
produzieren.
Er ist einfach die falsche Wahl.
"Ich habe ein Auto und möchte einen Wald fällen".
Autor: ich (Gast)
Autor: Michael G. (elharter)
nun, es muss nicht zwingend bis zu den endgültigen 14v, 3A gehen....das
habe ich als Referenzwert mal angegeben.
Wenn es aufgrund von Verlusten ein wenig darunter ist, solls auch ok
sein....bzw. könnte ich ja auch ein stärkes netzteil auftreiben.
lg
