Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Akkubox" für bestehendes Ladegerät
von Matthias B. (haimat)
Hallo zusammen!
Ich nehme gleich vorweg, dass ich kein Elektronik-Experte bin. Ich bitte
daher um Nachsicht, wenn ich mich etwas umständiich oder vielleicht
sogar unkorrekt ausdrücke.
Mein Anliegen ist folgendes: Ich besitze 6 NiMH Mignon Akkus, die ich
nun für mein neues Lego Mindstorms Set verwenden möchte. Weiters habe
ich von einer früheren Anwendung ein recht gutes Schnellladegerät
(Voltcraft), welches ich natürlich weiter verwenden möchte.
Nun hat dieses Ladegerät allerdings diesen klassischen runden Stecker,
den man direkt mit dem Gerät verbindet. Dies ist natürlich nicht
kompatibel mit den 6 Akkus. Normalerweise verwendet man für einzelne
Akkus ja Ladegeräte mit einer Vorrichtung, in die man die Akkus einlegen
kann (gibt es für diese "Akkubox" auch einen echten Namen?).
Meine Frage ist nun, gibt es auch nur eine solche "Akkubox" zu kaufen,
an die ich dann das vorhandene Ladegerät anstecken kann, oder muss ich
mir ein komplettes neues Ladegerät mit einer solchen "Akkubox" kaufen?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße, Matthias
von melt (Gast)
ELV hat sowas im Angebot, leider weiß ich gerade nicht wie das nennen.
LAdeadapter oder so.
Ok danke -- bei ELV habe ich einen sog. "Batteriehalter" gefunden, das
scheint im Grunde das zu sein, was ich suche. Allerdings hat diese
Batteriehalter einen Druckknopfanschluss (wie bei den 9V
Blockbatterien).
Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Rundstecker des Netzteils mit
diesem Druckknopf zu verbinden, oder was habe ich hier für
Möglichkeiten?
von Stephan H. (stephan-)
Dein Voltkraft wird vermutlich kein Ladegerät sonder ein Netzteil sein.
Falls doch dann muss das alte Gerät auch 6 Akkus gehabt haben sonst wird
auch das vermutlich nichts werden.
Hallo Stephan,
du hast natürlich recht, ich habe ein Voltkraft Netzteil (1A/2A), das
ich bereits für einen anderen Roboter verwendet habe (inkl. den besagten
6 Mignon Akkus). Da der Mindstorms Brick aber keine Buchse für das
Netzteil hat (bzw. dessen Rundstecker), muss ich die Akkus eben
ausserhalb des Gerätes laden. Dazu möchte ich nun weiterhin das Netzteil
verwenden, damit ich kein extra Ladegerät kaufen muss...
VG, Matthias
von Karl H. (kbuchegg)
> verwenden,
Wenn du nicht genau weißt, was du tust, ist das keine gute Idee.
Der Ladestrom muss rechtzeitig abgeschaltet werden, sonst nehmen die
Akkus Schaden.
Ein Akku-Ladegerät ist nur im Prinzip ein Netzteil. In der Praxis ist es
ein Netzteil mit zusätlicher Spannungs/Stromüberwachung die erkennt wann
der Akku genug hat.
Wenn dein anderer Robot eine Ladebuchse hatte, an der ein Netzteil
angesteckt werden konnte, so hatte dieser Robot die
Überwachungselektronik eingebaut, darum ist dort nichts passiert.
Man kann ein Netzteil unbeaufsichtigt laden lassen, wenn man den Strom
sehr gering hält. Aber dann ist man genau dort, was jeder 08/15
Billig-Lader vom Wühltisch auch macht. Und der ist dann wahrscheinlich
sogar noch billiger, als wenn du dir die Halterung einzeln kaufst.
Hallo  Karl Heinz,
mein Netzteil hat eine eingebaute Überwachungselektronik mit
Überspannungsschutz bzw. -überwachung. Für den anderen Roboter wurde so
ein Ladegerät extra empfohlen, daher habe ich damals dieses Netzteil
gekauft.
Reicht die Überwachung im Netzteil nicht aus?
VG, Matthias
von frank (Gast)
Schau mal nach und sage uns was Du wirklich hast. Es gibt von Voltcraft
durchaus Ladegeräte, welche wie ein Netzteil aussehen, meist für die
Modellbauer, z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/235703/VOLTCRAFT-230VAC-SCHNELLLADER-2A/0502145
So eins könntest Du dann auch in Verbindung mit einem passenden
Batteriehalter nutzen.
frank
Hallo Frank,
es handelt sich um dieses Netzteil hier:
http://www.conrad.at/ce/de/product/235703/VOLTCRAFT-230VAC-SCHNELLLADER-2A/SHOP_AREA_21100&promotionareaSearchDetail=005
Laut Conrad-Homepage ist das "Der ideale Schnelllader für Racing-Packs
mit Tamiya Stecker. Die zuverlässige Delta-Peak-Abschaltung
gewährleistet eine max. Ladung ohne den Akku dabei zu überladen. Der
Ladezustand wird mit Hilfe von 3 LEDs angezeigt."
    * Delta-Peak-Abschaltung
    * Ladestrom einstellbar 1/2 A
    * Für 5 - 8 Zellen
VG, Matthias
PS: Ich sehe gerade, dass du (Frank) auch diesen Link gepostet hast --
das müsste also passen, oder?
von Uwe .. (uwegw)
melt schrieb:
> ELV hat sowas im Angebot..
Wahrscheinlich hast du das hier gemeint:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24127&flv=1
Mit so einer Halterung lassen sich die Akkus duetlich bequemer entnehmen
als bei den einfachen Halterungen. Der Preis ist allerdings echt heftig.
Ich habe mir stattdessen ein 15 Jahre altes Billig-Ladegerät genommen,
die Ladekontakte von der "Elektronik" getrennt und mit Bananenbuchsen
herausgeführt.
von frank (Gast)
Ja, das passt, nur mit einem Batteriehalter kann ich auch nicht
weiterhelfen.
frank
... hab schon einen gefunden, danke :)
