Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Datenempfang richtig programieren
von Tino K. (blumengiesser)
Ich suche seit zwei Tagen im Forum nach einem Hinweis wie man den
Empfang mittels des UART richtig programiert. Leider kann ich nix finden
und stelle meine Frage hier:
Ich habe einen Atmega8, Hard und Softwaremäßig funktioniert der Empfang
mittels den Tutorial Testprogrammen einwandfrei. Jetzt kann ich den
Empfang ja mittels Pollen oder per Interrupt programieren. Das Pollen
sehe ich selber nicht als guten Weg an, da das System dann hängenbleibt
und es geht nix mehr. Das mit dem Interrupt ist schon der bessere Weg.
Ich stelle mir das so vor: Zeichen wird empfangen, Interrupt geht an,
Zeichen wird auf bestimmtes hin überprüft (Startzeichen) bei mißerfolg
Ende des Interruptes, bei Erfolg setzen einer Globalen-Variable/Bits und
verlassen des Interruptes. Im Hauptprogramm wird die/das Variable/Bits
abgefragt und bei Positivem Bescheid verzweigt das Programm in die
Empfangsroutine und wartet alle Zeichen ab bis letztes Zeichen empfangen
wurde. Dann geht das Hauptprogramm weiter.
Zusatzfrage1 hier: Kann das warten mittels Timer oder ähnlichem
abgebrochen werden? Falls senden doch nicht erfolgt?
Zusatzfrage2: Wie kann aus dem String der Empfangen wurde, eine Float
Variable generiert werden? Gibt es eine Funktion ASCII to Float?
Danke
von Falk B. (falk)
@  Tino Kühn (blumengiesser)
Dann bist du entweder strunzdumm oder ebenso faul oder ein schlichter
Lügner!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#UART_mit_Interrupts
von Oliver J. (skriptkiddy)
Tino Kühn schrieb:
> Das Pollen
Man kann auch pollen ohne zu warten:
Dazu fragt man einfach nur zyklisch ab ob das Receive-Flag gesetzt ist,
und holt dann falls das der Fall ist, das Zeichen aus dem
Daten-register. Damit bin ich immer gut gefahren.
while(1)   // Hauptschleife
 if (Receive-Flag)
  //Mache was mit den Daten
(1) Du kannst die Gleitkommazahl binär in 8-Bit-Brocken (Beispielsweise)
übertragen und dann auf dem µC zusammensetzen.
(2) Ansonsten fällt mir da noch sscanf ein.
von Karl H. (kbuchegg)
(3) atof ist auch noch eine Möglichkeit
von Reinhard Kern (Gast)
Tino Kühn schrieb:
> .... Im Hauptprogramm wird die/das Variable/Bits
das ist barer Unsinn - Polling mit Auslösung per Interrupt.
Die Interruptroutine speichert eintreffende Zeichen (für jedes Zeichen
ein Interrupt!!!) in einem Puffer ab und benachrichtigt das
Hauptprogramm erst, wenn die ganze Nachricht oder eine ganze Zeile
empfangen wurde. Das Hauptprogramm darf niemalsnienicht auf etwas
warten, sonst ist das System falsch geplant.
Gruss Reinhard
ja danke erstmal. den 3. link, interupt im tutorial, hatte ich noch
nicht gefunden. sorry, wenn ich trotzdem gefragt habe. jetzt ist mir die
sache wirklich klar und ich werde sie demnächst gleich mal ausprobieren.
@falk: beim programieren kann man eine dreifachaufzählung mit 2 ODER
verknüpfen, in der deutschen rechtschreibung nimmt man zwischen der
ersten und zweiten ein komma und erst zwischen der zweiten und dritten
das ODER. Ich kann alle drei sachen für mich übrigens ausschließen. ich
würde eher sagen, advanced beginner...
von oldmax (Gast)
Hi
@Falk
Erwarte doch nicht immer, das ein Anfänger hier erst mal alle Texte
liest und dann fragt. Es ist sicherlich nervig, immer die gleichen
Fragen beantworten zu müssen, aber so ist das nun mal im Leben. ( meine
Frau fragt auch oft dieselben Dinge ab.....)
Also, ein Hinweis auf die Tutorials oder die Suche hätten genügt.
@all
Seriellen Empfang löse ich immer per Interrupt. Ein Zeichen kommt an und
wird in der ISR in einen Ringpuffer geschrieben. Im Programm wird der
Schreibzeiger und der Lesezeiger vom Puffer auf Ungleichheit geprüft und
entsprechend reagiert. So kann ich den Puffer klein halten und bin
trotzdem sicher, alle Zeichen zu erfassen.
Ein Ringpuffer ist gar nicht so schwer.
Register x,y oder z auf die Pufferadresse, Schreibzeiger dazu addieren
und Zeichen eintragen. Anschließend Schreibzeiger erhöhen und prüfen, ob
größer Pufferbereich-1. Wenn ja, Schreibzeiger wieder auf 0.
Im Programm prüfen Schreibzeiger ungleich Lesezeiger. Wenn ja, zu
Adressregister addieren, Zeichen lesen und danach mit Lesezeiger wie mit
Schreibzeiger verfahren.
Gruß oldmax
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Zur Übertragungssicherheit:
Bei UART gibt es natürlich die Probleme:
- falsches Zeichen empfangen
- Ein/Aus stecken während Betrieb
- Damit könnte sich das ganze "aufhängen"
Zur Lösung mache ich folgendes:
- Checksumme in den Nutzdaten angehängt.
- Daten (0x00..0xFF) werden UU-Codiert. Aus 3 Byte Nutzdaten werden 4
Byte.
- STX, ETX und ACK/NACK steuern die Verbindung.
Kommt ein STX Zeichen, so wird der Empfangsbuffer auf 0 gesetzt.
Kommt ein ETX Zeichen, so wird der Buffer von UU-Daten in Bytes
gewandelt und aus gewertet.
Kommt ein NACK wird das Telegramm nochmals verschickt.
Kommt ein ACK war alles OK.
Vorteil:
- Die Übertragung synchronisiert sich garantiert bei jedem STX, ETX,
ACK, NACK.
- Und man braucht keine "Timeouts".
- Normale Text-Befehle/Meldungen lassen sich sogar mit benutzen, denn
die haben ja kein STX Start und werden somit von der gegenstelle
ignoriert.
- Man kann auch Kurz-Befehle mit z.B. ESC xxx ETX realisieren.
Nachteil:
- Etwas mehr Zeichen werden für die Nutzdaten benötigt.
von Falk B. (falk)
@  oldmax (Gast)
DOCH! Erst recht wenn er behauptet "Ich suche seit zwei Tagen im Forum".
Natürlich sind Fragen im Forum erlaubt, aber erst dann, wennn WIRKLICH
was unklar ist um man sich INTENSIV selber um eine Lösung bemüht hat.
MFG
Falk
von Tretet den Trog (Gast)
eine google suche nach "avr uart interrupt" ergibt nur 60k Treffer. Die
koennen ja nicht alle nichts gewesen sein.
Und du entscheidest, wer was fragen darf? Wohin kann man sich denn
wenden, um das vorab zu klären und wüste Beschimpfungen so zu vermeiden?
Gruss Reinhard
