Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik vollwellendimmer für universalmotor?
von j. (Gast)
hallo,
welche vor oder nachteile hat ein vollwellendimmer ("pwm") im gegensatz
zu einem phasenanschnitt dimmer?
es soll ein 220v ac pumpenmotor geregelt werden.
für jede anregung offen :-)
jay
von S. M. (smatlok)
EDIT2: sorry, ich habe die Überschrift nicht mitgelesen, vergisses :-)
EDIT3: Was meinst du mit "Universalmotor"? einen Asynchronmotor? oder
einen Allstrommotor wie in einem Mixer/Dremel etc. ?
von j. (Gast)
hallo,
ich schätze, es ist kein echter universalmotor, wie in einer
bohrmaschine,
sondern eher ein asynchronmotor, da er gekapselt in einer kreiselpumpe
sitzt. ob es ein kondensatormotor oder ein spaltpolmotor ist, weiss ich
nicht. vermutlich eher ersteres... sollte aber für die dimmer auswahl
eher zweitrangig sein.
laut hersteller soll nur "ein für induktion geeineter dimmer" benutzt
werden.
ein vollwellendimmer ist eben einfacher aufzubauen (soll mit einem atmel
gemacht werden).
die frage ist, welche verhältnisse "an" "aus" möglich sind, ohne etwas
kaputt zu machen...
jay
von Jay B. (jay_)
ping
von Bernd B. (maulwurf)
Hallo
Du kannst keinen Asyncronmotor (oder Kondensatormotor) über PWM steuern.
Bei denen ist die Drehzahl Frequenzabhängig. Diese kannst du nur durch
einen Umrichter ändern
Gruss Bernd
von Jay B. (jay_)
laut pumpenhersteller kann man die pumpe mit einem
induktionsgerätegeeigneten dimmer regeln.
mit einem phasenanschnittdimmer funktioniert das ganze ja auch.
die frage ist nicht, OB man den motor "dimmen" kann, denn das
funktioniert ja schon, sondern ob ich es auch mit einem vollwellendimmer
machen kann und wenn ja, wie.
jay
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Die Drehzahl kann durch PWM/Dimmer nicht direkt eingestellt werden.
Lediglich die Kraft des Motors wird durch den Dimmer verringert, so dass
das Medium den Motor bremst und es sich somit eine Drehzahleinstellung
ergibt.
Im schlimmsten Fall wird der Motor im Stotterbetrieb gefahren, und wird
damit sehr laut.
Ein Pumpenmotor, welches ein zähes Medium (Wasser reicht aus) fördern
muss, kann man damit in gewissen Grenzen steuern (ca 40-100%). Einen
Lüftermotor nicht.
von j. (Gast)
ist der stotterbetrieb schädlich für den motor?
ist der stotterbetrieb bei phansenanschnitt anders als bei
vollwellendimmung?
wenn ja, inwiefern und was ist besser?
jay
von Ulrich (Gast)
Die Phasenanschnittsschaltung geht nicht oder nichtgut für
Kondensatormotoren. Wenn man Pech hat lebt der Kondensator da nicht
lange.
Der Vollewellendimemr geht bei einigen Motoren, aber halt nicht allen.
Das kann ggf. auch ein Lüfter sein. Damit es vernünftig geht muß das ein
Motor mit viel Schlupf sein, also einer der noch realtiv weit unter der
von der Frequenz her maximale Drehzahl (3000 u/min bei 50Hz). Viel
Schlußf heißt auch immer ein relativ schlechter Wirkungsgrad. Außerdem
sollte der Motor genug Trägheitsmoment haben.
Der Stotterbetrieb ist schon anders als bei Phasenanschnitt. Die PWM
Periode wird halt realtiv lang (z.B. 10 Perioden, und das hört man dann
ggf. auch). Für den Motor selber ist das nicht so schlecht, nur halt oft
relativ laut.
von Jay B. (jay_)
die pumpe ist eine heissner P20000
lautstärke ist dabei wohl recht egal, da die pumpe ja unter wasser
liegt...
was würdest du für nen dimmer empfehlen? sie soll zb nachts auf 50%
gefahren werden etc...
wäre sie mit nem vollwellendimmer wesentlich lauter als mit nem
anschnitt?
jay
Bei Phasenanschnitt hast Du immer einen Teil jeder Halbwelle vorhanden.
Die Frequenz bleibt also bei 50Hz. Bei Vollwellensteuerung schaltest du
den Motor für (beispielsweise) 10 Vollwellen ein und dann für 10
Vollwellen aus.
Er läuft also einige ms und wird dann für einige ms wieder abgeschaltet.
Es kommt auf den Motor drauf an, womit er am besten in der Drehzahl
begrenzt werden kann.
von Jay B. (jay_)
hmm,
die wirkprinzipien sind mir bekannt...
der aufbau auch.
aber auf WAS kommt es beim motor an, welches besser ist?
die drehzalbegrenzung ist ja eher virtuell, da ja nur das drehmoment
verringert wird, bzw die resultierende ausgangsleistung...
jay
