in Anlehnung an Herrn Millers FIFO ist folgender VHDL-Code entstanden: adc_input : in std_logic_vector(0 to act_adc_dwidth-1):=(0 =>'1',others =>'0'); type speicher is array(0 to fifo_depth -1) of std_logic_vector(0 to act_adc_dwidth-1); signal in_memory : speicher; signal out_memory : speicher; FILL_FIFO_Proc : process( Bus2IP_Clk ) is begin if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then if Bus2IP_Reset = '1' then in_count <= 0; fifo_overrun <='0'; elsif in_count<fifo_depth+1 then in_memory(in_count) <= adc_input; in_count<=in_count+1; end if; if fifo_depth = in_count then if 0 = out_count then out_memory<=in_memory; in_count<=0; else fifo_overrun <='1'; end if; end if; in_test_port<=in_memory(0); out_test_port<=out_memory(0); end if; end process FILL_FIFO_Proc; wenn ich das ganze simuliere steht im in_memory das richtige drin im out_memory aber nur einsen wo kommen die her, was mach ich falsch? Besten Dank für eure Ideen. Hannes
HHGG schrieb: > wenn ich das ganze simuliere Zum Glück nur zum Simulieren.... :-/ Denn das wird den Synthesizer das Kotzen lehren:
1 | out_memory<=in_memory; |
Was soll hier gemacht werden? Soll da ein ganzer Speicher in 1 Takt auf einen anderen Speicher umkopiert werden? Wie muss so ein Bauteil aussehen, das das kann? Es braucht genausoviele Datenleitungen wie es Bits hat. Nur dann kann im selben Takt jedes Bit auf ein anderes zugeweisen werden. Ich würde sagen, der Ansatz taugt so nicht für die Realität... :-( Dass dabei die Simulation auch noch irgendwie schief geht, ist eine klitzekleine und unbedeutende Randerscheinung... ;-)
jo, besten dank. Es kommt halt immer wieder die c-Denke durch. jetzt plex ich's quasi einfach und es funktioniert(solange Bus2IP_Clk/extern_clk <4( Verhältniss Wortbreite adcInput zu IP2Bus_Data)) : FILL_FIFO_Proc : process( Bus2IP_Clk ) is begin if Bus2IP_Clk'event and Bus2IP_Clk = '1' then if Bus2IP_Reset = '1' then in_count <= 0; fifo_overrun <='0'; elsif in_count = fifo_depth then if out_count = 0 then switch<= not switch; in_count <= 0; else fifo_overrun <='1'; end if; else if switch = '0' then memory_1(in_count) <= adc_input; else memory_2(in_count) <= adc_input; end if; in_count<=in_count+1; end if; end if; end process FILL_FIFO_Proc; EMPTY_FIFO_PROC : process( slv_reg_read_sel,extern_clk) is begin if extern_clk'event and extern_clk = '1' then if Bus2IP_Reset = '1' then out_count <= 0; elsif slv_reg_read_sel = '1' then if switch = '0' then IP2Bus_Data(0 to 7)<= memory_2(0); IP2Bus_Data(8 to 15) <= memory_2(1); IP2Bus_Data(16 to 23) <= memory_2(2); IP2Bus_Data(24 to 31) <= memory_2(3); else IP2Bus_Data (0 to 7)<=memory_1(0); IP2Bus_Data(8 to 15) <=memory_1(1); IP2Bus_Data(16 to 23) <=memory_1(2); IP2Bus_Data(24 to 31) <=memory_1(3); end if; end if; end if; end process EMPTY_FIFO_PROC;
achso, das mit out_count und damit mit fifo_overun im moment nix passiert ist mir klar, da arbeit ich grad wieder dran...
so fertsch, rein (14bit) und raus (32bit) läuft mit verschiedenen clks, und der overrun ist wieder an,wenns wen interessiert, kurz bemerkbar machen
