Hallo, ich habe aus einem Profi - Laminiergerät einen Trafo für die Rollenantriebsspeisung ausgebaut. Bei ihm ist die Primärwicklung defekt, daher brauche ich Ersatz. Ich weiß allerdings überhaupt nicht welche Ausgangsspannung der liefern soll, bzw. wie viele Wicklungen er besitzt bzw. welches Wicklungsverhältnis. Es handelt sich um einen klasischen "Würfel" - Trafo, sicherlich günstig aus China. Es existiert darauf nur ein kleines Etikett mit folgender Aufschrift: GM6635-234 D6K2 Auf dem Kunststoffwicklungsramen taucht die 66 und 35 wieder auf. - und zwar als HD 66x35 Was für ein Typ ist das? Kann ich einfach davon ausgehen, dass eine Seite 66 Wicklungen und die andere 35 Wicklungen hat? Gruß Bernhard N.
Bernhard N. schrieb: > HD 66x35 > > Was für ein Typ ist das? > Kann ich einfach davon ausgehen, dass eine Seite 66 Wicklungen und die > andere 35 Wicklungen hat? Eher nicht. Setze das mal als mm zur Trafoabmessung in Bezug. Kommt da was sinniges raus?
Wenn er nicht vergossen oder das Blechpaket verschweißt ist, kannst Du ihn ja auseinandernehmen und anschließend Wicklung für Wicklung abwickeln - defekt ist seine Primärwicklung ja eh schon, wie Du sagtest. Die Sekundärwicklungen liegen i.d.R. außen und die 220/230V-Primärwicklung liegt so gut wie immer innen, es sei denn es handelt sich um einen Trafo mit mehr als einer Kammer, dann könnten die Wicklungen auch nebeneinander in den Kammern vorliegen. Tipp: Auf keinen Fall beim abwickeln verzählen! ;-) Wenn Du dann die Windungszahlen ins Verhältnis setzt, hast Du das Übertragungsverhältnis und weißt was für eine Spannung am Ausgang, bei gegebener Eingangsspannung, gewesen sein müßte. Damit dürfte es dann nicht mehr allzu schwierig sein, unter Zuhilfenahme von einschlägigen Transformator-Tabellenbüchern, den richtigen Trafo rauszusuchen. Dafür bräuchte man dann übrigens noch die genauen Maße vom Blechpaket.
Ok, ich habe gestern noch eine Supportanfrage an die Herstellerfirma geschrieben, worin ich auch erwähnte, dass ich das Zählen der Wicklungen vermeiden wollte.. ;) Aber ich denke ich werde um ein Knacken nicht drumherumkommen, denn die Datenbank - Frontofficegören wissen doch nur die Teilenummer und was das Ersatzteil kostet... Ansonsten orientiere ich mich von der VA - Zahl her einfach am Gewicht und multipliziere den noch mit Faktor 1,5. Dann wird der auch länger halten;) Gruß Bernhard
Bernhard N. schrieb: > 66x35 Die Trafowicklerin wog 66 kg und war 35 Jahre alt. Ein Foto mit Maßen hätte geholfen. Den Wicklungswiderstand und Drahtdurmesser könnte man auch messen. http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
