Ich würde gerne einen Motor, einen Servo und mehrere Ausgänge/(Eingänge?) via PC steuern, als (Fern-)Steuerung(vorwärt, rückwärts, links, rechts...). Ich bin Neuling auf dem Gebiet. Hier im Microcontroller - Wiki bzw. Forum habe ich schon gestöbert und mich informiert. Mein bisheriger Kenntnisstand: vom PC aus schließe ich das RS232-Kabel an einen serieller Anschluss (MAX232, richtig?). Welchen µC könnt ihr mir empfehlen (z.B. Amtega 8?), was für Leistungstreiber brauche ich dafür, bzw. Servotreiber. Brauche ich dem RS232-Kabel noch andere spezielle Kabel, Adapter zum Programmieren des µC? Etappenmeilensteine wie z.B. als Erstes eine LED vom PC ein- und ausschalten wären super. Mein Hauptziel ist die Fernsteuerung. Ich hab hier schon z.B. von dem Funk-AVR-Evaluations-Board gelesen. Ist das empfehlenswert, kann man da die Leistungstreiber simpel integrieren. Ich würde aber gerne soviel wie möglich selbst machen um was dazu zu lernen. Löten würde ich mir zutrauen und Programmieren auch.
Martin schrieb: > vom PC aus schließe ich das RS232-Kabel an einen serieller Anschluss > (MAX232, richtig?). ja, serielle Schnittstelle -- Kabel -- Max232 -- uC > Welchen µC könnt ihr mir empfehlen (z.B. Amtega 8?), jeden mit UART :-) > was für Leistungstreiber brauche ich dafür, bzw. Servotreiber. Servos benötigen keine Treiberschaltung, sie wollen an ihren 3 Pins nur Plus (4-6 V), Minus und ein Pulsweitensignal haben (PWM). > Brauche ich dem RS232-Kabel noch andere spezielle Kabel, Adapter zum > Programmieren des µC? Schau mal nach ISP (In System Programmer) und mach am besten das Tutorial durch: AVR-Tutorial :-)
Vielen Dank für deine Antwort. Kannst du bzw. ihr mir noch ein Einsteigerset/Quelle empfehlen bei dem das Geld sinnvoll angelegt ist und alle für den Start erforderlichen Teile enthalten sind bzw. ich genau weiß was ich kaufen muss?
Martin schrieb: > Kannst du bzw. ihr mir noch ein Einsteigerset/Quelle empfehlen bei dem > das Geld sinnvoll angelegt ist und alle für den Start erforderlichen > Teile enthalten sind bzw. ich genau weiß was ich kaufen muss? Schau dir das Tutorial mal an. Erster Punkt: Benötigte Ausrüstung: Welche Hard- und Software brauche ich, um AVR-Mikrocontroller zu programmieren? :-)
