Hallo zusammen ich wollte mal nachfragen, warum es von einem Transistortyp wie z.B. BC847 BC847A BC847B BC847C gibt. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Frank
Wenn du ins Datenblatt schaust wirst du feststellen, dass die mit steigenden Buchstaben steigenden hfe Werte haben, d.h. ein C hat eine höhere Stromverstärkung als A.
A, B, C steht bei Transistoren für die Verstärkung. (von....bis) Genaues siehe Datenblatt vom Hersteller. I.d.R. ist "C" höherverstärkend als "A".
Sepp schrieb: > A, B, C steht bei Transistoren für die Verstärkung. Wobei das natürlich dem Hersteller überlassen ist, wie er das macht. Andere haben vielleicht A-Typen als Kennzeichnung, dass der Transistor in einer anderen Technologie leicht andere Werte als sein Originaltyp (dann ohne "A") hat, und bei russischen Transistoren war es zumindest lange Zeit üblich, mit den Buchstaben die Spannungsklasse zu kennzeichnen — außer bei FETs, da war's dann doch wieder die Steilheit.
So mancher Transistorhersteller benutzt die Buchstaben A, B und C, um die Uce von z.B. 80V, 100V und 120V bei ansonsten weitestgehend identischen Parametern zu umschreiben. Das gilt u.a. für den BD249, wo es zu folgender Gegenüberstellung kommt: Typ Uce0 BD249 45V BD249A 60V BD249B 80V BD249C 100V Beim BF245 einem SFET, wird allerdings mit A, B und C der Ids-Wert angegeben. Ergo, immer einen Blick ins Datenblatt vornehmen!
