ich möchte einen Spindelmotor aus einem CDROM- Laufwerk ansteuern. Es ist ein dreiphasiger Synchronmotor. Bei der Suche nach einem passenden Schaltkreis ist mir der LB1690 von Sanyo aufgefallen. Im Datenblatt finde ich jedoch keine Angaben zu Drehzahlen oder Drehzahlsteuerung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vergiß' die ganzen integrierten Motorsteuerschaltkreise! Funktioniert nur bedingt... Ich verweise-nicht ohne Stolz-auf folgende Seite. Ich beschäftige mich schon einige Zeit intensiv zusammen mit Berhard Konze und Karl Heinz Rühlow mit diesem Thema und kann auch eine fertige Lösung anbieten. Kuckst Du hier: http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_flea/blmc.htm Die Platine ist 17x26mm klein und funktioniert super. Das Layout (Eagle-Dateien) und die Software findest Du im o.g. Link. Fertig aufgebaute Platinen (unprogrammiert) gibt es bei mir. Da steckt(e) 'ne Menge Arbeit drinn. Die fertigen Schaltkreise (Sanyo, Mitsumi,ST) lassen eine Last, wie Du sie betreiben willst(Propeller?) nicht zu. Hinzu kommt, dass die meisten der Schaltkreise Hallsensoren am Motor zur eindeutigen Positionsbestimmung vorraussetzen. Kannst am Flieger wohl eher nicht gebrauchen. Der Motor läuft einfach nicht an. Ein Foto des Reglers kann ich gerne veröffentlichen, will aber niemanden langweilen... Wenn Du jedoch ganz andere Sachen mit dem Motor vorhast, will ich nichts gesagt haben. Gruß Axel
ich nochmal.. Ich habe nun doch noch ein Bild gefunden, ist noch teilbestückt. Die 0402er Widerstände waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht drauf. Ist mitllerweile aber alles komplett bestückt und getestet. Axel
die Schaltung werd ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Was die Last angeht, die ist nicht größer als die Last im Laufwerk. Das Ding muss einen kleinen Spiegel drehen. Zuerst wollte ich den Schaltkreis aus dem Laufwerk nehmen, aber das Ding fühlt sich für alle Motoren im Laufwerk zuständig und hat dementsprechend viele Pins. Mit nem AVR werd ich das aber auch nochmal probieren. Zumindest erstmal das Steuermuster.
Das hängt vom erzeugten Drehfeld ab. In "52x"-CD-ROMs ist mit 52*200 = ~10000 Umdrehungen/Minute zu rechnen.
Hi Rufus, ja, in der Größenordnung hatte ich auch geschätzt. Mmmh. Aber die Schaltung ist echt süß. Widerstände 0402 :) um jedes Milligramm gefeilscht...
Da geht es wohl um den Bau von kleinen Flugapparaten - und die dürfen eigentlich überhaupt gar nichts wiegen.
Die Steuersequenzen sind hier erklärt: http://www.bldc.de/index.php?page=technik Die Teile laufen schon schnelelr als 10K U/Min. hängt viel mit der Taktfrequenz des Controllers zusammen. Die Motoren laufen nicht fremderregt (Schrittmotor), sondern quasi selbstkommutierend über die jeweils nicht bestromte Spule. Diese dient als "Generator" und liefert die Information an den Controller, wann sich der Motor weitergedreht hat (Stichwort: BackEmF). Nur in der Startphase, wo diese Spannung noch nicht erzeugt wird/zu klein ist, wird der Motor "gesteppert". Axel
hab geradfe nochwas gefunden zu deiner Steuersequenz und einer etwas anderen art der ansteuerung: http://home.tiscali.de/luftbild/ep_1.html Axel
