Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zweifarbige LED ersetzen
von Alexander M. (alexander_m)
ich habe in einer Schaltung eine zweifarbige LED. Geschalten wird über
den Plus-Pol, der Minus-Pol ist gemeinsam.
Nun möchte ich die LED gerne durch zwei einzelne LEDs ersetzen. Dabei
soll es jedoch auch möglich sein, dass beide LEDs gemeinsam leuchten und
nicht wie bei der alten zweifarbigen nur immer eine leuchten kann.
Leider sind meine Kenntnisse hierbei etwas nunja, begrenzt, könnte mir
da wohl jemand helfen?
Danke!
von Peter (Gast)
Alexander M. schrieb:
> Hallo,
das geht aber auch schon mit der Zweifarbigen, es sind doch auch nur 2
LEDs in einem gehäuse. Die Frage ist wo der Vorwiderstand eingebaut ist.
Naja, die zweifarbige LED soll halt durch zwei einzelne LEDs in einem
Frontpanel ausgetauscht werden. Deswegen fällt die zweifarbige weg. Der
Vorwiderstand sitzt an den beiden Plus-Polen.
von Sajuuk (Gast)
Und wie werden die LED´s angesteuert bzw. Ein und Aus geschaltet?
Von einem Festplattengehäuse ;)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Ausprobieren?
          ___
Plus1 o--|___|--->|---+
          R1    Led1  |
                      +-------o  Minus
          ___         |
Plus2 o--|___|--->|---+
          R2    Led2
Mit der Schaltung leuchtet auch immer nur eine der beiden LEDs. Ich
möchte aber ja beide angeschalten haben
Wenn immer nur eine angesteuert wird dann leuchte auch immer nur eine.
Das kannst du mit der Verschaltung nicht ändern.
Oder verstehe ich dich falsch. Dann erkläre noch mal umfangreicher was
die Leds jetzt machen, was sie machen sollen, etc.
Naja, das ist ja genau das Problem. Eigentlich leuchtet immer nur eine
der beiden, ich möchte aber, dass auch beide leuchten können (und zwar
dann, wenn beide angeschalten werden). Bei der zweifarbigen LED geht
dann aber immer eine Farbe aus (obwohl noch Spannung anliegt).
Was ich brauche ist also wohl eine OR-Schaltung für die beiden Eingänge.
Dachte, es gibt vielleicht noch was einfacheres ;)
von Klaus W. (mfgkw)
Diode
von Philipp (Gast)
Dann liegt das also an der LED, das immer nur eine Farbe geleuchtet hat?
In dem Fall dürfte die weiter oben gezeigte Schaltung funktionieren.
Sollte das jedoch von der Elektronik des Festplattengehäuses so
gesteuert werden, dass immer nur eine leuchtet, lässt sich das
vermutlich wirklich nur durch eine Diode o.ä. umgehen.
Ok, dann mach ich das wohl so. Danke für die Tipps!
von mhh (Gast)
Hätte eigentlich durch verdunkeln von 3 LEDs auffallen müssen. Davon
hättest Du schreiben können.
von mhh (Gast)
Streichen, falscher Ort.  :(
