Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steckverbinder gesucht
von asd (Gast)
ich suche zwei Verbinder:
#1: für eine Board-2-Board Verbindung:
Zwei Platinen mit (gewünscht) 5mm Abstand.
Am liebsten so eine Art SMD-Stift- und Buchsenleiste. Ich hab nur bei
keinem Hersteller eine Angabe über einen maximal erlaubten seitlichen
Versatz gesehen. So ein Versatz wird aber zwangläufig auftreten, bei der
Platinenfertigung, Bestückung, beim Löten, Wärmeausdehnung der Platine,
etc.
Es wären drei 10polige Steckerleisten auf einer Platine von 200x100mm
verteilt, die auf eine ebenso große Platine mit Buchsenleisten gesteckt
wird. Zwischen den Platinen befinden sich 5mm Alu an denen die Platinen
danach festgeschraubt werden.
------------------------------------------------------   Platine 1
   Stiftl.         Alu            Stiftl.        Alu             5mm
  Buchsenl.       Blech          Buchsenl.      Blech           Abstand
------------------------------------------------------   Platine 2
Was könnte man da nehmen? Möglichst bei Farnell & Co. erhältlich, oder
bei einem Hersteller der eine für Kleinserien erträgliche VPE hat.
#2: Stecker/Einbaubuchse 6/7/8-polig für Loch 20,5mm
An meinem FT-897 ist hinten eine Aussparung für eine Ladebuchse mit
20,5mm Durchmesser. Da würde ich gern einen 6 bis 8-poligen
Stecker/Buchse für einen Selbstbau-Akku unterbringen. Bei Reichelt habe
ich die DIO-80SN EMS ausprobiert, die sind aber durchs Loch gefallen ;-)
- zu wenig Durchmesser. Hat da jemand einen Vorschlag für 20,5mm
Zentralbefestigung?
Viele Grüße,
von Matthias D. (marvin42)
Schau mal bei Schuricht/Distrelec unter Artikelnummer 127202, die haben
SMD-Buchsenleisten von Harwin. Auf die eine Platine kommt hier eine
'normale' Stiftleiste, auf die andere Seite die og Buchsenleiste, wobei
die Stifte durch die Platine gehen. Aufgrund der mech. Konstruktion ist
das System tolerant. Ich habe das schon oft bei Piggy-Back
Konstruktionen gesehen, zB. wenn mehrere Platinen als Verbund in ein
Hutschienengehäuse passen sollen.
von Herbert_78 (Gast)
Servus asd,
Die Empfehlung von Matthias ist schon recht gut, jedoch empfehle ich dir
die Steckverbinder von Asmann. Asmann ist Qualität und Qualität ist
Asmann. Glaub mir!
lg Herbert
