Hallo, ich habe 2 Kondensatoren und wüsste gerne, wie sich der ohmsche Innenwiderstand herrausfinden lässt. Elko SMD 470µF 20mohm bei 100kHz: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89768;PROVID=2402 SMD 1206 X5R 47µF 6,3V : http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89743;PROVID=2402 Könnte leider im Datenblatt nichts finden.
Da ist doch Leakage current bei jeweiliger Spannung angegeben im Datenblatt. Wozu brauchst du den Widerstand?
Ich meine den ohmschen Anteil des ESR. Nicht den Isolationswiderstand.
Kondensatoren entladen und dann mit einem konstanten Strom aufladen. Aus dieser Ladekurve lässt sich dann der Widerstand der Anschlussdrähte und Co berechnen.
Die ESR Werte für MLCCs sind dynamisch und frequenzabhängig. Für den genannten gibt es eine Kennlinie: http://www.farnell.com/datasheets/415300.pdf Bei 100 kHz lese ich mal 3 Milliohm heraus.
Kann man das auch irgendwie abschätzen? Es gibt bei Keramikkondensatoren Tabellen zum Impedanzverlauf. Leider konnte ich keine für 47µF finden. Zur Frage wofür ich den Wert brauche. Die Kondensatoren befinden sich am Ausgang eines Schaltreglers. Die Spannung folgt einem rechteckförmigen Verlauf. Sobald der Schaltregler von schaltend auf sperrend umschaltet sinkt die Ausgangsspannung sprungartig und bleibt auf diesem Potential. Ich denke dies lässt sich auf einen parasitären ohmschen Widerstand in der Höhe von 3,5mohm zurückführen. Nun möchte ich nachprüfen ob dieser Wert realistisch ist.
