Forum: PC Hard- und Software Tool um Ethernet frames zu erzeugen
Autor: Ing. ET (Gast)
ich suche ein Tool um ein Ethernet paket (beliebig, kein UDP oder TCP)
zu erzeugen. Z.B. sowas
484406  8230.852310  00000000.0040681e13f5  00000000.ffffffffffff  IPX SAP  General Response
0000  ff ff ff ff ff ff 00 40  68 1e 13 f5 00 60 ff ff   .......@ h....`..
0010  00 60 00 04 00 00 00 00  ff ff ff ff ff ff 04 52   .`...... .......R
0060  00 00 00 00 00 40 68 1e  13 f5 40 0c 00 01         .....@h. ..@...
Ich habe bei netcat nachgeschaut, aber anscheinend kann man nur
IP-Pakete verschicken.
Weiss jemand eine Lösung? Es soll unter Windows XP laufen.
Danke und Gruß, Ing. ET
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Ein fertiges Programm zum Aufrufen kenne ich nicht, aber wenn du Ing. ET
bist und etwas programmieren kannst, geht es wahrscheinlich besser mit
einem selbstgebauten Programm.
Unter Linux zumindest sind sogenannte "raw packets at the device driver
(OSI Layer 2) level" wahrscheinlich das, was du suchst.
Siehe man 7 packet
Windows-Äquivalent kenne ich nicht, aber vielleicht erleichtert es die
Suche.
Wenn es dort ähnlich gemacht ist, geht die Suche wohl mit der Doku zu
den Win32-Sockets los.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Autor: Andreas (Gast)
ich habe so was schon mal mit WinPcap oder mit den NDIS Protocol Drivern
gemacht.
WinPcap ist relativ einfach zu programmieren, allerdings auch langsam,
wenn man viel senden/empfangen muß. Die NDIS Protocol Driver waren nach
meiner Beobachtung etwa um Faktor 3 schneller.
Gegenstelle war ein AtMega644.
Grüsse,
Andreas
Jörg Wunsch schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/TUN/TAP
Hilft das?
Mit TAP kann ich eine Ethernetkarte simulieren und den
darüber liegenden Schichten vorgaukeln.
Aber er hat die reale Karte und will damit Pakete schicken.
Abgesehen davon ist das auch nicht näher an Windows dran als mein
Vorschlag :-)
PS: der letzte Satz war Quark, das scheint es auch für Windows zu geben.
Ja, sieht so aus, als würde das nur für die andere Richtung gehen.
OK, war nur'n Versuch. ;-)
Na ja, Virtual Tunnels over TCP/IP networks ist für diesen Zweck etwas
durch die Brust ins Auge.
Wenn man Wireshark am Laufen hat, hat man die PCap libraries sowieso
schon installiert, und dann sind die paar Zeilen um ein
pcap_sendpacket() zu implementieren auch nicht der Rede wert.
Und einen  NDIS Protocol Driver zu entwickeln ist auch nicht unbedingt
nötig, solange man das Microsoft example NDISProt (Windows Driver Kit)
benutzt.
Will man beliebige MAC Adressen verwenden, muß im Header noch
NDIS_PACKET_TYPE_PROMISCUOUS für promiscuous mode reading modifiziert
werden und der Treiber neu kompiliert werden.
Die Applikation setzt dann auf die jeweiligen Treiber auf.
Diese beiden Methoden sind eigentlich die mir bekannten üblichen
Strategien.
P.S. Anmerkung: Für die Windows Welt gesprochen ... (*X ausgenommen)
Autor: Jürgen W. (lovos)
Ich habe jpcap installiert und habe ein Prograemmchen in Java
geschrieben. Das ging recht straight-forward.
http://netresearch.ics.uci.edu/kfujii/jpcap/doc/ja...
Autor: Reto B. (schnuber)
Andreas schrieb:
> Hallo,
> gemacht.
> Grüsse,
> Andreas
Was für einen Datendurchsatz erreicht man den mit den jeweiligen
Methoden (WinPcap, NDIS). Ich habe eine Gigabit Ethernet schnittstelle
und möchte damit mit der gleichen Methode wie unser Startautor  Ing. ET
(Gast) daten darüber streamen. Mindestens 30 MB/s sollte hanfhabbar
sein.
Autor: hans (Gast)
realterm
> sein.
Zum Datendurchsatz kann ich Dir leider nichts allgemeingültiges sagen.
Ich habe die jeweiligen Implementierungen im Rahmen von LAN-Bootloadern
verwendet. Nachdem da seitenweise ins Flash geschrieben, CRC-Vergleiche
vorgenommen und Protokollchecks durchgeführt werden, könnte man da nur
einen absoluten E2E-Durchsatz messen, der sehr von der Performance des
uCs und der Bootloader-Applikation + Protokoll abhängig ist (Blockgröße,
Multipages, etc). Ich habe versucht den Bootloader auf unter 4k zu
bringen, daher auch die RAW-Ethernet-Methode mit proprietärem
Lightweight-Protokoll(gelandet bin ich dann bei etwa 3 kB).
Nachdem ich mit den PCAP Libs angefangen habe und ich zum Test einen
644er geflasht habe, hatte ich Zeiten im Minutenbereich für den gesamten
Flashinhalt (abzüglich Bootloader).
Das lag vor allem nicht an den Sendezeiten, sondern durch hohe Latenz
beim Empfang innerhalb des PCap-Stacks.
Nachdem mein Bootloader-Client objektorientiert aufgebaut ist, habe ich
den PCap-Stack gegen einen NDIS-Stack getauscht und lag so unter einer
Minute.
D.h. hier war in etwa der Faktor 3 in der Performance zu sehen. Für
meine Bootloader-Tests war diese Aussage ausreichend (insbesondere da
die Engines dennoch softwaremäßig umschaltbar sind).
Bei Deinen angestrebten 30MB/s sollte zunächst mal definiert werden, von
was gesprochen wird. Brutto-Durchsatz, Netto-Durchsatz, Datenrichtung,
Protokollaufbau (Blockgrösse, Handshaking, Verbindungsart).
Möchtest Du ein eigenes Schicht 3 Protokoll entwerfen oder Dich an einen
Standard halten ?
Wenn Du in diesen Parametern frei bist, kannst Du hier natürlich auf
Performance optimieren, so wie ich im Rahmen des Bootloaders auf
Programsize optimiert habe.
Ich schätze mal, daß bei Verwendung von NDIS der Flaschenhals für 30MBit
sicher nicht im Treiber, bzw. der PC-Protokollimplementierung liegt.
