Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TV-B-Gone Dauerdurchlauf
von Jonas H. (fujitsu313)
Hey,
Vielleicht kennt ja jemand von euch die TV-B-Gone Fernbedienung von
LadyAda..
Ich habe mir die v1.2 nachgebaut und habe mich mal gefragt, ob es
mögliche wäre mit einem Jumper den Code im Dauerdurchlauf laufen zu
lassen. Wenn der Kontakt vom Jumper geschlossen wird, soll der Code im
Dauerdurchlauf gesendet werden, wenn der Kontakt aber offen ist, soll
das ganze normal mit dem Schalter funktionieren.
Nun zu meiner Frage, wie lässt sich das ganze realisieren? Ich habe
bisher das ganze nur mit einem Jumper zwischen RST und GND versucht, hat
aber leider nicht funktioniert, oder muss ich den Code dazu ertwas
ändern?
Hat jemand eine Idee, wie sich das ganze verwirklichen lässt?
Gruß Jonas
von Thomas K. (thkusch)
Hallo!
Unterstütz der Code diese Funktion? Was wie ein Jumper??
Ansonsten eine kleine Schaltung bauen (NE555), die einen periodischen
Druck auf die Taste simuliert.
Gruss
Thomas
von Axel R. (Gast)
>Ich habe bisher das ganze nur mit einem Jumper zwischen RST und GND versucht
Redet euch dochnit immer um Kopf und Kragen ;)
Was solles bringen, den µC dauerhaft im Reset zu halten?
Ein Jumper ist ein kleines Stück Metall in Plastik, dass zb zwei
Stiftleisten verbindet.
Jap, dass habe ich dann auch gemerkt.
Ich würde einfach gerne, sobald der Code ausgelaufen ist und der Jumper
den Konatkt geschlossen hält soll der Code wieder ausgeführt werden. Ist
der Kontakt aber offen so kann nur manuell der Code wieder ausgeführt
werden.
von Karl H. (kbuchegg)
Dazu müsste man sich jetzt den Code ansehen, wie er geschrieben ist.
Ist er schlampig geschrieben, könnte es schon reichen parallel zum
Taster einfach einen Schiebeschalter (oder einen Jumper) zu schalten.
Ist er überbrückt simuliert er Dauerbetätigung des Tasters. Wenn die
Software das als 'mach weiter' interpretiert, hast du schon gewonnen.
von Axel R. (Gast)
Ist doch drinn, der Loop, ich verstehe es nicht!
Du verwendest doch Version 1.2, oder?
Dann beschäftige Dich bitte nochmal damit
http://www.ladyada.net/make/tvbgone/download.html
Files for v1.2
Here are the hardware and firmware files for v1.2, distributed under Creative Commons 2.5 Attribution, Share-Alike
•Schematic and Layout files in Eagle format
•Schematic in PNG
•Firmware for AVR-GCC
Caitsith modded the v1.2 firmware to support 'looping' if its set to US or EU only, check it out
  // determine region
#ifdef WORLD
  if (PINB & _BV(REGIONSWITCH)) { //Region switch determines which region to use. Loop is hardcoded.
    region = US; // US
    DEBUGP(putstring_nl("US"));
  } else {
    region = EU;
    DEBUGP(putstring_nl("EU"));
#else
  if (PINB & _BV(REGIONSWITCH)) { //Region switch determines whether to loop or not, region is hardcoded.
    Loop = 0;
  } else {
    Loop = 1;
  #ifdef US_CODES
    region = US; // US
  #else
    region = EU;
  #endif
23
#endif
und später in main() am Ende
  } while (Loop == 1);
Das mit dem Jumper sieht jetzt so aus, erst wenn ich den Kontakt öffne,
wird der Code gestartet.
Zum Code an sich kann ich nicht viel sagen, da ich eigentlich fast nur
mit dem Arduino arbeite und mich nicht gut mit dem Code bzw der Sprache
aus.
Muss ich jetzt den Code modifiziern oder geht das ganze auch nur mit
Hardware und ohne Timer?
von Axel R. (Gast)
Hast Du Dir den Quellcode mal angesehen?
Kannst Du zwischen US-Code und EU-Code umschalten?
Hast Du einen Widerstand am PIN PB1?
Ist WORLD = 1 gesetzt?
Ist im Makefile NA-Code = 1 gesetzt?
Ist EU_CODE gesetzt?
NEIN!, Was steht im Makefile?
# Target file name (without extension).
TARGET = tvbgone
#NA_CODE = 1
Da ist eine Raute davor, also kein "NA_CODE = 1" . Das wiederum heisst,
das der Pulldowm am PB1 nicht zwischen EU und AMILAND umschaltet,
sondern zwischen Einzel- und Dauerfeuer.
Konnte man das nicht aus meinem Post oben herauslesen oder denke ich nur
wieder mal so quer? Dann sorry.
Wenn Du also den CAITSITH Mod der V1.2 geflashed hast, musst Du Pin B1
auf Masse legen, damit Du Dauerfeuer hast.
Zeile 266:
do {  //Execute the code at least once.  If Loop is on, execute forever.
Nichts von alledem, PB1 beim Start mindestens 5ms an GND.
@all
Ist das wirklich soo schwer? Was ist ein "Arduino" und warum muss man
daher nichts mit Code und der Sprache am Hut haben? Was muss man denn
dann mit einem "Arduino" machen, wenn nicht programmieren?
Man, ich kenn mich doch auch nicht soo doll aus.
GEschweige, das ich das Projekt schonmal compiliert habe. Aber das sieht
man doch, was die hier mit dem TV-BE-GONE Dingens machen. Bin ich der
einzige, was seht ihr? Auf welchen Schwierigkeitsgrad stuft ihr das ein?
Ich finds jedenfalls blöd, das immer mehr nur irgentwas nachbauen, ohen
auch nur das geringste Interesse an der Sache zu zeigen.
Axelr.
Axel Rühl schrieb:
> @all
Ernsthafte Antwort?
Nein. WEnn man das schon mal gemacht hat, ist es eine Sache auf 2
Minuten.
Sprache stimmt so nicht. Auch für den Arduino schreibt man Programme.
Sieht sogar sehr ähnlich wie C aus.
Ansonsten ist ein Arduino eine Kombination aus definierter Hardware und
einem Programmiersystem, gedacht für Leute die sonst nichts mit
Programmierung am Hut haben. Künstler, etc ...
Um ehrlich zu sein, tendiere ich immer mehr dazu, mich aus den Threads
rauszuhalten, bei denen es im Wesentlichen darum geht, dass wieder mal
jemand Wollen mit Können verwechselt. Wenns möglicherweise eine einfache
Möglichkeit gibt, die übersehen wurde, geb ich mal meinen Senf dazu.
Aber ansonsten lass ich es.
Ich will auch vieles. Aber wenn ich es nicht kann, dann hab ich nur 2
Möglichkeiten: darauf verzichten oder lernen.
Du sagst es.
(Und tschüss in diesem Thread. Ich bleib meiner Maxime treu)
Natürlich habt ihr recht und ich führe mich hier so auf, aber ich weiß
halt nicht wie das geht und habe mich auch nicht mit dem Code
beschäftigt. Ich wollte das ganze "nur mal so" kurz erledigen, da ich
nur aus Spaß den TV-B-Gone nachgebaut habe und mich eigentlich auch
nicht weiter mit beschäftigen wollte.
Ich habe wie nach dem Schaltplan den 10K Widerstand zwischen PB1 und GND
geschaltet, wenn ich das richtig verstanden habe muss ich jetzt noch den
CAITSITH Mod der V1.2 auf den Chip flashen. Kann mir entweder die
HEX-File aus den Daten machen oder mir eine Erklärung geben in der es
beschrieben steht?
Ich denke ich unterschätze das grad und merke, dass ich erst noch viel
lernen muss um das von selbst zu verstehen und zu bauen.
Jonas
von Axel R. (Gast)
Du kannst auch die "normale" Version 1.2 verwenden, musst aber in der
"main.c" die lokale Variable "LOOP" auf "1" setzen und das ganze neu
compilieren.
int main(void) {
  uint16_t ontime, offtime;
  uint8_t i,j, Loop;
  uint8_t region = US;     // by default our code is US
  //Loop = 0;              // by default we are not going to loop
  Loop = 1;                // now we are going into loop
  TCCR1 = 0;       // Turn off PWM/freq gen, should be off already
  TCCR0A = 0;
  TCCR0B = 0;
hexfile mit gesetztem "LOOP-Bit" ungetestet im Anhang.
Vielen Dank, werde es gleich mal flashen...
Okay habe mal den Code auf den Chip geflasht und dann ganze getestet.
Leider ohne Erfolg...
von Axel R. (Gast)
Janee, ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt nicht geht bei Dir,
sorry.
Kein Problem, ich werde mich jetzt mit dem 555 Timer bauteil befassen
und diesen in die Schaltung einbauen, aber danke euch.
