Forum: PC Hard- und Software Tool, Skript o.ä. zum Auflisten aller Variablen gesucht
von Chris H. (hergi)
Ich bin auf der Suche nach einem Programm oder Skript oder ähnlichem,
was mir zu gegebenen C-Sourcecode Dateien eine Auflistung von allen
Variablen und Funktionen etc. mit Typ und Name erstellt.
Das Ergebnis sollte auch Informationen wie Gültigkeitsbereich etc.
liefern, ungefähr so irgendwie:
ganzeZahl int local variable
ganzeGlobaleZahl int global variable
funcReturnsChar char local function
pointerToFloat float* local variable
Einige Entwicklungsumgebungen, wie Eclipse z.B. bieten ja solche
Navigator-Fenster, die ungefähr diese Informationen anzeigen, aber
meistens kann man diese nicht in eine Textdatei oder sowas exportieren.
Kennt jemand ein Tool, mit dem das geht?
Außerdem müssten doch die Parser von C-Compilern auch sowas ähnliches
erstellen, gibt es vielleicht einen Parser, der mir sowas ausspuckt?
Doxygen erfüllt die Anforderungen ja fast mit dem xml-Export. Leider
werden da nicht alle lokalen Variablen, also Stack-Variablen angezeigt.
Kann man das irgendwie umkonfigurieren, so dass wirklich ALLE Variablen
aufgelistet werden?
mfg, Chris
von Ribak (Gast)
cscope oder ctags
von Tobias K. (kurzschluss81)
Versuchs mal mit Doxygen
Danke für die Antworten erstmal.
Wie ich Cscope für die Aufgabe einsetzen soll konnte ich mir bis jetzt
noch nicht erschließen, könntest du das ein bisschen näher erläutern?
Ctags dagegen sieht ja schonmal ganz gut aus, was da rauskommt =)
Allerdings werden dort scheinbar leider auch nicht die Variablen, die
innerhalb von Funktionen genutzt werden, aufgelistet...
An Doxygen hab auch bereits gedacht, wie im ersten Post steht, aber dort
ist das Problem das gleiche wie bei Ctags.
Ich schon wieder... ^^
Also ctags löst die Aufgabe schon ganz gut, man kann es auch so
konfigurieren, dass auch lokale Variablen angezeigt werden.
Einzig die Variablen in Funktionsschnittstellen zeigt das Tool nicht an.
Habe bereits das manual durchsucht aber scheinbar gibt es keine Option
dafür. Kennt jemand nen Trick wie man ctags dazu bringt es doch zu tun?
Oder kennt jemand vll noch ein anderes, besseres Tool?
hallo,
komischerweise zeigt mir ctags bei diesem (vereinfachten) Beispiel an,
dass beide Funktionen file scope hätten, d.h. nur in diesem Sourcefile
bekannt seien.
void func();
static void func2();
void func()
void func2()
Die Ausgabe von ctags:
func  test_func.c  /^void func();$/;"  p  line:1  file:
func2  test_func.c  /^static void func2();$/;"  p  line:2  file:
func  test_func.c  /^void func()$/;"  f  line:5
func2  test_func.c  /^void func2()$/;"  f  line:10
Man sieht, dass die Prototypen mit scope "file" erkannt werden, die
Definitionen dann aber nicht (also global). Allerdings passiert das nur,
wenn ich den code in einer *.c Datei speichere.
Speichere ich ihn in einer *.h Datei sieht das Ergebnis anders aus:
func  test_func.h  /^void func();$/;"  p  line:1
func2  test_func.h  /^static void func2();$/;"  p  line:2
func  test_func.h  /^void func()$/;"  f  line:5
func2  test_func.h  /^void func2()$/;"  f  line:10
Jetzt werden beide Funktionen als global erkannt, obwohl die eine mit
"static" ja nur in dieser Datei sichtbar wäre, also eigentlich das
"file" Attribut haben müsste...
Jetzt die Frage, hab ich nen Bug entdeckt oder übersehe ich irgendwas
und das Programm arbeitet einwandfrei?
Sofern es keine Funktionsprototypen in einer Headerdatei gibt, sind die
Funktionen tatsächlich nur im "file scope" definiert, allerdings gibt es
"Zusammenstöße" auf Linkerebene, wenn mehrere solche Sourcemodule als
nicht-statisch verwendete gleiche Symbolnamen verwenden.
Das Schlüsselwort static hat eigentlich nichts in einer Headerdatei
verloren.
Danke für die Antwort!
Versteh das aber nicht so ganz, ich dachte immer wenn eine Funktion ohne
static deklariert wird, ist sie global sichtbar, auch ganz ohne
Headerdatei.
Hab jetzt im manual versteckt nen Hinweis auf die Sache gefunden:
[quote]Any tag which is located in a non-include file and cannot be seen
(e.g. linked to) from another file is considered to have file-limited
(e.g. static) scope. No kind of tag appearing in an include file will be
considered to have file-limited scope.[/quote]
Die Funktion func() in meinem Beispiel ist aber doch auch für andere
Dateien sichtbar.
Habs einfach mal probiert mit
// main.c
int main()
  func();
  func2();
  return 0;
und mit
gcc main.c func.c
bekomm ich nur den Fehler für func2():
F:\DATEN>gcc main.c test_func.c
/cygdrive/c/DOKUME~1/ENTWSO~1/LOKALE~1/Temp/cc4dXpRp.o:main.c:(.text+0x30): undefined reference to `_func2'
collect2: ld returned 1 exit status
ohne den Aufruf von func2() kompilierts und läufts einwandfrei.
