Hallo hat jemand ne Idee wie ich am besten eine Schaltung aufgebaut bekomme mit der ich zwischen 0V +/-1000mV in ca 142mV Schritten hin und her schalten kann, benötige eine solche Schaltung um einen pH Wert Simulator zu basteln 0V = 7 pH ca -1000mV = 14 pH und 1000mV = 0 pH (oder umgekehrt) möchte Damit mein pH Meter für mein Aquarium Testen Danke Detlev
ph 7 ist eine einfach Brücke (0V) der Rest eine Batterie mit hochohmigen Spannungsteiler (eine pH Ssonde ist auch nichts anderes nur eben naßchemisch statt mit Alkali/Kohle...)
Detlev Neumann schrieb: > Was heißt hochohmig für dich ?? Na so hochohmig wie so eine pH Sonde eben ist Google pH Sonde Strom (=fA) bzw Eingangswiderstand hilft da weiter.
-Gast XIV schrieb: > Google pH Sonde Strom (=fA) Dabei fällt mir ein pH Sonde Innenwiderstand wird bessere Ergebnisse bringen. Noch kurz ein Brückenschlag zwischen den Welten: Für einen der in der Elektronik zu Hause ist stellt sich das Messen mit einer pH Sonde eher als ein Vergleichen dar als das was man unter diesem Begriff so gewohnt ist. Die Chemiker wissen das auch und haben das ganze unter "regelmäßigem Kalibrieren mit auf NIST rückführbaren Standards" getarnt. Die absolute Spannung einer Sonde kannste vergessen. Steigung von ph1 nach ph2 und Temperatur sind die Werte, nicht mV oder fA.
Es MUSS aber nicht so hochohmig sein. Ob du nun 100k-Ohm Widerstände oder 1MOhm Widerstände nimmst (im Spannungsteiler pro pH-Stufe) wird nicht mal die Batterielaufzeit wesentlich beeinflussen, denn so ein Ding braucht man nur 1 mal im Leben, aber bei 1MOhm Widerständen hätte ich Sorge, daß die Spannung bereits durch Dreck auf der Platine messbar beeinflusst wird. Nimmt man einen LP2950ACZ3 als 3V Regler an einer 9V Blockbatterie, schliesst man an dessen Ausgang 710 kOhm an, dann 14 x 100kOhm in Reihe nach Masse, bekommt man 14 Abgriffe a 142mV, mit 0V am siebten Widerstand.
MaWin schrieb: > Es MUSS aber nicht so hochohmig sein. Wie willst du dann prüfen ob deine Meßeinrichtung hochohmig genug ist? > > Ob du nun 100k-Ohm Widerstände oder 1MOhm Widerstände nimmst > (im Spannungsteiler pro pH-Stufe) macht einen enormen Unterschied da der Innenwiderstand der Elektrode 1 GOhm betragen kann. MaWin schrieb: > bei 1MOhm Widerständen hätte ich Sorge, daß die > Spannung bereits durch Dreck auf der Platine messbar > beeinflusst wird. So ist es, deshalb macht man so etwas auch nicht auf der FR4 sondern setzt es entweder auf isolierte Abstandshalter oder nimmt Teflon bzw Keramiksubstrate.
MaWin schrieb: > Nimmt man einen LP2950ACZ3 als 3V Regler völlig Oversized, pH Elektroden sind so ca. 5% genau (absolut) wenn Sie neu sind. an einer 9V Blockbatterie, > schliesst man an dessen Ausgang 710 kOhm an, dann 14 x 100kOhm in Reihe > nach Masse, bekommt man 14 Abgriffe a 142mV, mit 0V am siebten > Widerstand. Womit du dich dann aber über die genauigkeit deines Conrad BilligDMM freuen kannst aber keine pH Sonde simulierst.
der größte Schwachpunkt Deiner Messeinrichtung wird die pH-Elektrode
sein
Zum Test bzw. Kalibrierung von pH-Metern verwendet man i.a. Pufferlösungen mit definiertem pH-Wert, die im Aquarienhandel erhältlich sein sollten.
-Gast XIV schrieb: >> Was heißt hochohmig für dich ?? > > > > Na so hochohmig wie so eine pH Sonde eben ist Käufliche ph-Wertsimulatoren (Metriso, etc.) geben das mit 200 bis 400 Megaohm Innenwiderstand raus. Teflon-Abstandshalter im Gerät sind also durchaus sinnvoll und kein Luxus.
>Käufliche ph-Wertsimulatoren (Metriso, etc.) geben das mit 200 bis 400 >Megaohm Innenwiderstand raus. ich will mich nicht wiederholen und verweise deshalb auf meine Beträge in: Re: pH-Wert mit uC erfassen. Sensor gesucht. Autor: Wolfgang (Gast) Datum: 15.10.2005 21:42
