Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung von mehreren LEDs mit unterschiedlicher Spannung
von Alex M. (Gast)
solangsam merke ich, dass mein Physik-Leistungskurs doch schon ein paar
Jahre zurückliegt und wende mich deswegen vertrauensvoll an euch.
Für einen kleinen Home-Server habe ich vorige Woche ein 19'' Gehäuse
erhalten. Dieses hat 9 LEDs in der Front. Diese möchte ich auch gerne
nutzen um wichtige/interessante Informationen auszugeben.
Bei den LEDs handelt es sich um blaue (3.1V, 20mA) und rote (2.0V,
20mA). Angeschlossen sind die LEDs über einen Pfostenstecker wobei alle
den gleichen Minus-Pol haben.
Nun zu meinem Problem:
Die Signale mit denen die LEDs betrieben werden sollen sind recht
unterschiedlich.
Zum einen handelt es sich um die Aktivitätsanzeigen von zwei Laufwerken.
Diese besitzen einen dreipoligen Pfostenstecker, wobei ein PIN der
Plus-Pol ist und die beiden anderen jeweils für eine LED genutzt werden
(An/Aus und Aktivität). Die Spannung zwischen dem Minus und Plus ist bei
angeschaltener LED bei 2.5V, wenn die LED aus ist bei -2.5V (also
umgekehrt).
Die zweite Signalquelle ist ein weiterer dreipoliger Pfostenstecker.
Hier liegt bei eingeschaltener LED eine Spannung von 1.7V zwischen den
beiden Minus-Polen an. Wenn die LED aus ist, ist die Spannung 0V.
In der Schule hat man den Transistor als Verstärker oder Schalter
kennengelernt. Meine Idee war nun, eine vorhandene Speisespannung (12V)
zu verwenden und diese mit einem Transistor auf die LEDs loszulassen.
Leider fehlt mir völlig das Verständnis dafür, wie ich das ganze am
besten nun anfange ;)
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand hierbei helfen könnte,
solangsam vergeht mir hier der Spaß am Löten und bunten Lämpchen :-/
Vielen vielen Dank schonmal!
von MaWin (Gast)
> wobei ein PIN der Plus-Pol ist
> ist bei angeschaltener LED bei 2.5V,
> wenn die LED aus ist bei -2.5V (also umgekehrt).
Dann ist dein plus nicht so plus wie du meinst sondern auch mal minus ?
Die Schaltung ist wohl anders als du denkst.
Eine Spannung von 1,7V zwischen den beiden minus-Polen ?
Deine Minus-Pole sind wohl nicht so minus wie du gerne hättest.
Natürlich, das ist die Spannung der (roten) LED.
Nu zwischen welcher Spannunng schaltet der Anschluss hin- und her wenn
keine LED dran ist ?
Vermutlich 0V und 5V (oder 0V und 3.3V).
Verbinde mal die schwarze Leitung deines Messgeräts mit Masse des
Computers, also einer schwarzen Leitung z.B. eine
sFestplattenstromanschluss.
Dann miss:
Den einen Kontakt der LED der Aktivitätsanzeigen eines laufwerks
bei eingesteckter LED in etrieb (Aktivität) und ohne Betreib,
denselben Anschluss noch mla messen bei ausgesteckter LED,
dasselbe mit dem andefen nAnschluss dieser LED,
dann dasselbe beim anderen Laufwerk (noch mal 4 Messungen)
dann miss deinen weiteren dreipoliger Pfostenstecker.
Jeden Pol einzeln, bei eingeschalteter LED und bei ausgeschalteter LED
und bei abgestöpselter LED im eingeschalteten und ausgeschalteten
Zustand.
Es werden 28 Messwerte sein, die du sauber und übersichtlich
aufschreiben solltest.
Danach kann man beurteilen, welche Spannung die geschaltete ist und auf
welcher Seite der Vorwiderstand sitzt und welchen Wert er hat und ob man
deine FronPanel-LED direkt anschlissen kann oder ob man eine
Zwischenstufe braucht.
Ganz ohne diese Messungen kann man "vom schlimmsten Übel" ausgehen und
mit Optokopplern (4N28 oder was der Händler gerade billigst da hat)
potentialfrei schalten:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/83725.pdf
Du baust die bisherige LED aus (klemmst sie ab) und klemmst an ihrer
Stelle die LED des Optokopplers dran (nicht beide parallel betreiben).
                     +12V
------A--+  +-----B  1kOhm
         V  |  +--C---+
------K--+     +--E---+
                     LED in Frontpanel
                    Masse
Dann schaltet der Transistor des Optokopplerausgangs den Strom zu deiner
LED in der Frontplatte.
So muß man sich nicht um Potentialuntershciede kümmern, und der
notwendige Vorwiderstand zur LED (des Optokopplers) war sowieso schon
vorhanden.
von Alex M. (Gast)
Naja, die Spannung invertiert sich halt (aus 2.5V wird - 2.5V). Hierbei
ist aber wohl noch wichtig zu erwähnen, dass an dieser Stelle noch keine
LED eingebaut ist.
Sorry, verschrieben, die Spannung liegt natürlich zwischen dem
gemeinsamen Plus-Pol und dem jeweiligen Minus-Pol an.
Die Messungen werde ich gleich vornehmen und dann möglichst
übersichtlich hier notieren.
Danke schonmal für die ausführliche Antwort!
von Alex M. (Gast)
Sodala, ich habe hier dann mal alles gemessen, was es so gab. Insgesamt
bin ich auf 16 Messungen gekommen. Da sich die beiden
Laufwerks-Pfostenstecker nicht unterscheiden gelten die Messungen für
beide.
Ich hoffe, es ist übersichtlich genug ;)
Pfostenstecker Laufwerk
| An/Aus | Plus | Aktivität |
Die Messungen haben folgendes ergeben:
Messpunkt     | Status | Spannung gegen Minus-Pol
An/Aus \w LED |   1    |  2.5V
              |   0    |    0V
An/Aus o LED  |   1    |  5.5V
              |   0    |    0V
Aktivi. \w LED|   1    |  2.5V
              |   0    | -2.4V
Aktivi. o LED |   1    |  2.5V
              |   0    | -2.4V
Pfostenstecker Zwei
Hier war das Problem, dass ich die LED leider nicht entfernen kann.
Interessant ist hier auch, dass die Spannung gegen den Minus-Pol des
Pfostensteckers sich von der Spannung gegen das Gehäuse (wo das Netzteil
geerdet ist) unterscheidet.
Messpunkt     | Status | Spannung gegen Minus-Pol | S gegen Gehäuse
An/Aus \w LED |   1    |  1.7V                    |   1.4V
              |   0    |    0V                    |     0V
Aktivi. \w LED|   1    |  1.7V                    |   1.4V
              |   0    |    0V                    |     0V
von MaWin (Gast)
>               |   0    | -2.4V
>               |   0    | -2.4V
Du hast hier wirklich gegen Masse gemesen ?
Und die Spannug unterscheidet sich mit und ohne LED nicht ?
Sehr merkwürdig. Ich halte es für falsch gemessen.
Auch ist die genannte Belegun
An/Aus-LED | Plus | Aktivität-LED
merkwürdig, die LEDs brauchen (wenn du richtig
gmessen hast) kein Plus, sondern Masse, könnten
also gar nicht (ohne weitere Verbindungen) an
diesem Pfostenstecker hänge,
Du solltest auch nicht das Gehäuse messen,
sondern eine (schwarze) Minusleitung z.B. der Stromzuführ.
Aber egal.
Derzeit sieht es so aus, als ob du die LEDs
An/Aus Pfostenstecker Laufwerk
An/Aus Pfostenstecker zwei
Aktivi Pfostenstecker zwei
einfach entfernen kannst, von jedem eine
Leitung zum Frontpanel legen kannst, und dort
die gewünschte LED anschliessen kann (andere
Seite ist ja schon mit Masse verbunden) ohne
weitere Zusatzteile.
Nur Aktivi. Pfostenstecker Laufwerk haut nicht hin.
Hattest du doch nicht die schwarze Leitung des
Messinstruments an einer schwarzen Masseleitung ?
> Pfostenstecker Zwei
> Spannung gegen den Minus-Pol des Pfostensteckers
zumindest DIESE Pfostenstecker haben keinen Minuspol.
Du hast das Geschick, dich extrem unverständlich
auszudrücken.
von Alex M. (Gast)
> auszudrücken.
Danke das du trotzdem versuchst mir zu helfen ;)
Also am Gehäuse ist der Stecker fürs Netzteil (12V) und dessen Minus-Pol
ist direkt mit dem Gehäuse verbunden. Das Gehäuse ist also Minus.
Mit dem Minus-Pol gegen den ich gemessen habe meinte ich immer den, der
zu der LED gehört.
Ich habe mich jetzt aber mal etwas mit den Optokopplern auseinander
gesetzt (kannte ich so nicht das Bauteil) und mir folgendes überlegt:
Die für mich momentan einfachste Lösung wäre, mir zwei Quad-Optokoppler
(PC847) zu kaufen (je 1 Euro). Von diesen dann jeweils den Eingang auf
die Signalleitungen (die ja Minus sind) und deren Pluspol. Die LED von
Pfostenstecker zwei ist eine SMD, die müsste ich dann entweder auslöten
oder sonst wie eliminieren.
Dann den Ausgang der Optokoppler jeweils auf 12V + Widerstand legen und
fertig ist das ganze, oder?
So könnte ich dann, wenn ich die Anleitung aus dem Forum
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler) richtig verstanden
habe, eventuelle weitere Signalleitungen (egal welcher Polung) auch
direkt verwenden und ggf. invertieren.
von MaWin (Gast)
> der zu der LED gehört.
Falscher Ansatz. Völlig falscher Ansatz.
Ich schrieb extra:
"Verbinde mal die schwarze Leitung deines Messgeräts mit Masse des
Festplattenstromanschluss."
Also alles noch mal messen (und meine vorherige Antwort ignorieren, sie
war ggf. falsch weil ihr falsche Messwerte zugrunde lagen).
War MEIN Text wirklich so unverständlich formuliert ?
Ja.
> So könnte ich dann, wenn ich die Anleitung ... richtig verstanden habe, >
Nein.
Die anderen Signalleitungen sind nicht zum Anschluss einer LED gedacht,
sondern werden in ihrer Funktion durch Anschluss einer LED (des
Optokopplers) behindert.
von Alex M. (Gast)
Mit weiteren Signalleitungen meine ich welche, wo eigentlich eine LED
hängt, also genau wie bisher ;)
Danke auf jedenfall für die Hilfe, ich denke, mit den Optokoppler
bekomme ich das morgen zum laufen!
von Alex M. (Gast)
So, ich habe mir jetzt 2 PC847 geholt, die Schaltung funktioniert
wunderbar. Nur die LED an der Leitung die normal mit 1.4V betrieben wird
(Pfostenstecker Zwei) ist leider etwas dunkel, da muss ich mal noch
raus-finden, woran das liegt. Dank dir auf jedenfall für die Erleuchtung
(im wörtlichsten Sinn ;) )
von MaWin (Gast)
Wenn du die anderen LEDs dort nicht entfernt hast
Dann hast du gegen
"Du baust die bisherige LED aus (klemmst sie ab) und klemmst an ihrer
Stelle"
verstossen und brauchst dich nicht wundern.
von Alexander M. (alexander_m)
Die bisher vorhandenen sind weg...
