Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX 6958 BAPE
von Melvin S. (melle)
Hallo Zusammen
Ich hab im Rahmen eines Schulprojekts vor ein Digitales Thermometer mit
7-Segment Anzeige zu bauen.
Als 7-Segment Treiber nehme ich den MAX 6958, der auch von Elektor
empfohlen wird, woher ich auch den µC beziehe.
Allerdings konnte ich noch keine Seite finden, wo ich den IC beziehen
könnte.
Kennt jemand vielleicht einen Link wo es diesen IC gibt.
Der Elektor Link lautet:
http://www.elektor.de/jahrgang/2010/juli-047-august/thermometer-mit-vierstelliger-led-anzeige.1396926.lynkx
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Melle
von Chris (Gast)
Bestelle dir doch bei Maxim ein oder zwei Samples von dem Teil. Sei
einfach so ehrlich und sage denen, dass Du es für ein Bastelprojekt in
der Schule benötigst und es keine Bezugsquelle in Deutschland gibt. Die
schicken dir ziemlich sicher bis zu zwei Stück kostenlos zu. Das kann
allerdings bis zu ein paar Wochen dauern.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3638/t/or
von Uwe N. (ex-aetzer)
Schau mal bei DigiKey:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=MAX6958
Ist vorrätig und kann sogar einzeln bestellt werden.
(Nachteil: du musst gewerblich sein)
Gruss Uwe
von Chris (Gast)
Das ist falsch. Die liefern auch an privat. Du brauchst nur 65 Euro
Warenwert (oder waren es 75?) damit die kostenlos nach D liefern. Die
Versandkosten sind sonst recht teuer.
Ja, stimmt - habe ich wohl mit Farnell verwechselt.
Gruss Uwe
