Forum: Markt welches smd widerstand sortiment?
von dast (Gast)
abend,
da nach etlichen Jahren endlich meine Drahtwiderstände zu ende gehen
und die letzen für das Steckbrett bleiben sollen wollte ich mir nen
Sortiment nun zulegen....mit SMD Widerständen egal ob 0805 oder 1206
@3...2...1...meins!
2 meiner kandidaten wären:
nr 1 für EUR 26,99
4250 SMD Widerstände in 170 !!! verschiedenen Werten
Bauform 0805, 158 Werte in 1% / 12 Werte in 5% Toleranz
170 Werte x 25 Stück je Wert = 4250 Stück
Werte in Ohm : 0 / 2,43 / 4,7 / 6,2 / 8,2 / 9,1  11  12 / 12,7 / 13,3
 14  15,4
15,8  16  16,5 / 17,4  18  18,2 / 19,6  20  20,5  21  22,1 /
24,3  27  29,4 / 30,9
31,6 / 32,4  33  37,4 / 38,3  39  39,2 / 44,2 / 45,3 / 46,4  51
56  68  69,8 / 82
100  105  120  130  137  140  156  169  174  180  196  200
220  232  237
243  261  300  390  402  412  422  464  499  536  549  560
604  649  665
680  750  820  825  910 / 976
in KOhm : 1,0 / 1,1 / 1,15 / 1,2 / 1,5 / 1,65 / 1,8 / 2,0 / 2,32 / 2,37
/ 2,49 / 2,7 / 3,01
3,3 / 3,6 / 3,65 / 3,9 / 4,02 / 4,7 / 5,1 / 5,36 / 5,6 / 6,81 / 7,32 /
8,2  10  11,3 / 12
12,4  14  15 / 16,5  18  19,1 / 21,5  22  24,3 / 26,1  27  28,7
/ 29,4  30  30,9
31,6  33  34 / 34,8  37 4  39 / 42,2 / 44,2 / 49,9  41  54,9 /
61,9  62  91 / 100
110  113  115  120  130  140  169  180  187  220  255  267
270  324  330
348  360  383  392  470  560  680  820  825
in MOhm : 1,0 / 1,8 / 2,2 / 3,9 / 4,7 / 5,11 / 6,8 / 8,2  10  15
mit Wert und Toleranz beschriftete Abschnitte ! 170 verschiedene Werte
in 25er Abschnitten, Gesamt 4250 Stück!!
nr 2 für 21,99
4000 SMD Widerstände in 80 ! verschiedenen Werten
Bauform 1206, 1% + 5% Toleranz (68x 1% / 12x 5%)
80 Werte x 50 Stück je Wert = 4000 Stück
Werte in Ohm : 0 / 1,8 / 2,26 / 3,9 / 4,7  12  13  15  16  18  22
/ 33,2 / 36
39 / 45,3 / 49,9 / 57,6  59  68,1  82  100  120  130  150  220 /
240 / 270
316  330  422  475  536  560  698  706  732
in KOhm : 1,0 / 1,2 / 1,82 / 2,05 / 2,2 / 2,4 / 2,7 / 3,16 / 3,9 / 4,22
/ 6,04 / 6,8 / 8,25
9,1  10  11,3  12  12,7  15  18  22  24 / 26,7  28  31,6 / 33
 39  40,2 / 48,7
61,9 / 68,1  82  100  110  120  130  150  220  274  330  820
in MOhm : 1,5 / 2,37 / 10
80 verschiedene Werte in 50er Abschnitten, Gesamt 4000 Stück!
jeder Abschnitt mit Wert und Toleranz etikettiert
also ich tendiere eher zu nr 2
was würdet ihr nehmen? bzw habt ihr bessere sortimente? max 30€
von Otti (Gast)
beschreibe bitte mal Dein Problem genauer.
Also ich meine Du solltest jedem einzelnen Widerstand aus dem Sortiment
einen Namen geben und dan hier mit diesem Namen danach fragen, sonst
macht
das hier einfach keinen Sinn. Komprende ?
von dast (Gast)
na das sind komplette Sortimente....  nr 1 zu je 25 mit den o.g. werten
und nr 2 mit 50 der o.g. werten.... was verstehst du nun nicht? stehe
grad aufm schlauch... iwie
mein Problem is das ich mich nicht entscheiden kann welches eher
brauchbar ist.... bzw hoffe ich das jemand ein besseres Sortiment
vorzulegen hat bis max 30€
von Gregor W. (gregor78)
Es ist sehr nervig die Bauteile beim bestücken aus Gurtabschnitten
herauszupfriemeln. Besser sind Sortimente in Mäuseklos.
Sortiment 2: Zwischen 732 Ohm und 1k sowie 330k und 820k hast du keinen
Wert aufgeführt. Dafür sind viele Werte im zweistelligen Ohmbereich
enthalten, die selten gebraucht werden. Das würde ich nicht nehmen.
Sortiment 1 ist besser abgestuft, also eher dieses nehmen. Die Anzahl
pro Wert ist nicht so wichtig.
Auch Sortiment 1 ist recht ungleichmäßig sortiert: Was nützt es, die
Wahl zwischen 39Ω und 39,2Ω zu haben, wenn zwischen 2,43Ω und 4,7Ω und
zwischen 62kΩ und 91kΩ Löcher klaffen? Außerdem widerstrebt es meinem
ästhetischen Empfinden, in einer Schaltung E24- mit E48-Widerständen zu
mischen ;-)
Die Preise je Widerstand sind natürlich schnäppchenmäßig. Trotzdem würde
ich eher nach einem kleineren Sortiment mit gleichmäßigerer Sortierung
Ausschau halten, bspw. die komplette E12- oder E24-Reihe über 7 Dekaden
mit 10 bis 20 Widerständen/Wert. Die meisten Werte braucht man ohnehin
nur selten. Und die Werte, die am schnellsten aufgebraucht sind, kann
man ja bei Bedarf in 100er-Päckchen nachkaufen.
von Cdl (Gast)
CSD hat auch momentan verschiedene Widerstands-Sortimente im Angebot!
Die liegen zwar bei knapp 35 EUR, bieten aber mehr als doppelt so viele
Widerstände (8600 Stück), wie Deine beschriebenen eBay-Sortimente.
z.B. 1206, 86x100 Stück (E12-Reihe inkl. 0 Ohm), 1%, 1/4W
http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
(sh. unter "Passive Bauteile/Widerstände/Family-Packs" oder wahrs. auf
der Startseite)
Die E12-Reihe wäre mir sympathischer, als merkwürdig zusammengestellte
Sortimente!!
Wenn Dir das Sortiment zu umfangreich ist, kannst Du ja auch mit
mehreren Leuten was bestellen und dann jeweils halbieren oder gar
vierteln.
Dann kommt man weitaus günstiger weg...
von faustian (Gast)
Was man in Massen braucht: 2.2/4.7/10 KOhm fuer Pullup/Pulldown,
50/100/150/220 fuer LEDs, 50/75/82 fuer Serienterminierungen, evtl 330
wenn man mit ECL herumhantiert.
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
http://www.rudolf-gugler.at/
schau dir den mal an, die sortimente sind echt cool, hab selber 0805 und
0603 widerstandssortimente von dem.
Sind schön in Schnellheftern drin, schön beschriftet.
Das mit dem "aus dem Tape" friemeln ist nur beim Ersten relevant, danach
kann man das Deckband ja anfassen. mit 20€ (0805, 0603) und 30€ (1206)
trifft es auch deine Anforderungen...
