Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsfestigkeit der Spule im Schwingkreis
Autor: Multi Kulti (multikulti)
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich momentan mit dimmbaren Vorschaltgeräten und wollte
dazu einen einfachen Versuchsaufbau machen.(Im Anhang enthalten)
Die Halbbrücke soll den Schwingkreis ins schwingen bringen, sodass sich
die Spannung bis zur Zündspannung der Leuchtstoffröhre aufschwingt. Die
Zündspannung liegt bei etwa 900V. Ich möchte einen 9nF Kondensator
verwenden und eine 7 mH Spule. Die Resonanzfrequenz liegt damit bei etwa
20kHz. Bei Reichelt habe ich eine passende Spule gefunden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B512;GROUPI...
Mein Problem ist allerdings das im Datenblatt keine Spannungsfestigkeit
angegeben ist. Der Wiederstand ist zwar mit 30 Ohm angegeben und der
maximale Strom mit 80mA, woraus sich theoretisch eine maximale Spannung
von 2.4V bei Gleichstrom ergibt. Wird eine höhere Spannung angelegt wird
die Spule überlastet. Aber wie ist das jetzt im Reihenschwingkreis?
Obwohl hier zeitweise eine sehr hohe Spannung über das Bauteil abfällt (
in meinem Fall maximal 900V ) sollte die Spule ja im optimalen Fall gar
keine Leistung mehr aufnehmen. Die Energie wird ja lediglich zwischen
Spule und Kondensator hin und her geschoben. Trotzdem fällt eine sehr
hohe Spannung über die Spule ab.
Meine Frage ist also, woher weiß ich jetzt ob die Spannungsfestigkeit
der Spule ausreicht? Im Datenblatt scheint es ja keine Angabe darüber zu
geben.
Danke im voraus
mfg Steffen
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Steffen P. (multikulti)
Hmm, ob das so sinnvoll ist? Und vor allem, ob du dazu ansatzweise die
Kenntnisse hast? Ich hab da meine Zweifel.
Der Rest der Welt macht das anders, mit einem Royer Converter +
Trafo. Warum wohl?
Du hast ein Talent für Komik. Ich glaub das ist eine Marktlücke.
Ex-Ärzte als Komiker gibt es ne Menge, aber E-Tehniker wäre mal was
neues.
>angegeben ist.
Weil das bei DER Spule keinen ineressiert.
Ohje! Schon mal über die Eigenschaft INDUKTIVITÄT nachgedacht? Und mal
überlegt, wie so ein Reihenwiderstand einer Spule wirkt?
Doch, die nimmt einiges an Leistung auf. Aber meistens gibt sie die auch
wieder ab. Nennt der Fachmann Blindleistung.
Ich sags dir einfach. Vergiss das Ding. Und beschäftige dich mal mit ein
paar Grundlagen. Und Solche Lampen dimmt man anders. Siehe die Links im
Artikel oben.
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/63/Dn164f.pdf
Falk
Autor: R. Freitag (rfr)
Steffen P. schrieb:
> Hallo allerseits,
Die Angabe von Spannungen erscheint nicht immer vollkommen unsinnig.
Schwingende Halbbrücken sind sehr selten geworden und ausserdem in
deiner Zeichnung nicht enthalten. Was du meinst, ist eine
Gleichrichterbrücke. Sie schwingtr nicht, richtet aber die anliegende
Spannung gleich. Der Kondensator glättet den Spannungsverlauf etwas, so
daß eine Gleichspannung anliegt.
 sodass sich
Der fliessende Strom durch w1 induziert in w2 oder w3 eine Spannung, die
wechselweise die dahinterliegenden Transistoren ähem bzw. abschaltet.
Die Frequenz dieser Oszillation wird durch die RC-Kombination bestimmt.
Im Nichtbrennzustand der Lampe ist deren Widerstand sehr hoch, der
Serienschwingkreis hat also eine hohe Güte und dementsprechend eine hohe
Resonanzüberhöhung. Diese liegt über der Zündspannung und die Lampe
zündet.
Brennt die Lampe, dass ist der Schwingkreis stark bedämpft.
Typischerweise liegtr die Brennspannung einer solchen Lampe zwischen 40
und 90 V.
 Die
> 20kHz.
Die Spule, die du meinst, ist ein Energiespeicher und deswegen kannst du
die Reicheltspule nicht verwenden. Einen Energiespeicher musst du auf
einen Ferritkern wickeln. Zweckmässigerweise verwendet man hier einen
Kern mit Luftspalt. Der Kern muss mit dem Kondensator  zusammen auf der
Frequenz des RC-Gliedes resonant sein, damit die Resonanzüberhöhung
eintreten kann, aber bestimmt wird die Resonanzfrequenz vom RC-Glied.
Viele Grüsse
Robert
( und bitte vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.)
Tschuldigung, falscher Schaltplan. Richtiger Schaltplan hier angehangen.
Der Beitrag vom Herrn Falk ist ja echt produktiv, manche Leute scheinen
nichts mit ihrer Freizeit anfangen zu können.
Kurz zum Thema dimmen von Leuchtstofflampen:
Nach längerem recherchieren im Internet (unter anderem in diesem Forum)
bin ich auf zwei Techniken gestoßen die zum Dimmen verwendet werden. Die
eine ist die im Schaltplan gezeigte Technik, wobei die Leistung über die
Eingangsfrequenz gesteuert wird. Bei niedrigerer Eingangsfrequenz erhöt
sich der Blindwiederstand des Kondensators und der Lampenstrom nimmt ab.
( funktioniert aber anscheind nur bedingt)
Bei der anderen Technik handelt es sich um eine
Phasenanschnittssteuerung bei der aber, bei jedem Zünden des Thyristors
eine Zyndspannung für die Lampe erzeugt wird. (Wens interessiert, der
mag die Datei im Anhang durchblättern)
Das man einen Leistungsoszilator dafür verwendet hab ich noch nicht
gehört. Nur gut das der Herr Falk das besser weiß.
Entschuldigung, ich habe den Falschen Schaltplan hochgeladen. Der
richtige ist jetzt im Anhang. Gemeint ist natürlich keine
gleichrichterbrücke sondern ein Zweiquadrantensteller (wobei man diesen
Ausdruck nur in der Antriebstechnik verwendet)
> zündet.
> und 90 V.
Genau so ist es gedacht. Mit der Halbbrücke soll die Frequenz im
Gezündeten betriebszustand verändert werden, sodass sich der
Blindwiederstand des Kondensators erhöt, bzw abnimmt.
Also nochmal: Die Spule soll zusammen mit dem Kondensator ein
Schwingkreis bilden der die Zündspannung für die Leuchstofflampe
erzeugt. Nach dem Zünden übernimmt die Spule keine besondere Aufgabe
mehr. Obwohl die Spule im Schwinkgreis keine besondere Wirkleistung
aufnimmt, liegen zeitweise über 900V an der Spule. ( Ab 900V zündet die
Lampe und der Schwingkreis wird stark gedämpft)
Meine Frage ist nach wie vor, hält die Spule von Reichelt
(http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B512;GROUPI...)
das nun aus oder nicht?
Die Resonanzfrequenz bleibt konstant. Die Bedämpfung des Schwingkreises
geschieht ausschliesslich durch die gezündete lampe. Die Lampe ist im
Prinzip ein Widerstand, der den Kreis bedämpft. Eine Änderung der
Resonanzfrequenz ist nicht erforderlich.
> mehr.
Doch. Sie wird weiterhin als Teil des Schwingkreises betrieben. Sie
speichert Energie.
NEIN!!
Diese Spule wirst du schon auf einen E-Kern wickeln müssen.
Robert
Autor: Martin O. (ossi-2)
> mit einem Royer Converter + Trafo.
In einer Energiesparlampe hab ich noch nie einen Royer + Trafo gefunden.
