HI Ich möchte den 16- Bit Timer im Capture Modus betreiben. Ich habe ein Testprogramm geschrieben: Wenn am Capture Eingang eine Positive Flanke kommt, wird die Capture-Interrupt-Routine aufgerufen. In dieser Routine, lese ich den 16- Bit Timer Wert ein und gebe das H-Byte auf die LED's aus. Danach lösche ich den Timer, so dass er wieder von vorne beginnt... Das funktioniert ja alles, aber wieso braucht mein 4 Mhz getakteter 90S8515 nach der positiven Flanke fast 4 sec, bis das H-Byte auf den Led's zu sehen ist??? Vielen Dank für eure Hilfe IZOARDS
Ich habe den Code im Anhang angefügt... Vielen Dank für die Hilfe... IZOARD
Hi, hab das Teil mal modifiziert für 4433 laufen lassen - geht ! Warum bei Dir nicht? - Keine Ahnung :-( sorry Gruß UBoot-Stocki
