Hallo! Ich möchte mittels Solid-State-Relais 230V schalten! Die Schaltspannung ist bei mir aber nicht 5V sondern 40V! Mittels 4kOhm Widerstand komme ich auf die 0,015A! Stören da die 40V bzw. falls notwendig wie komme ich ohne großen Aufwand auf die 5V! Danke im Voraus! LS
Wenn du weiss welchen Strom dein Relais zieht, dann kannst du da mit ner Zener Diode rangehen evtl. sogar Vorwiderstand.
Hallo! Folgende Angaben gibt es zur Schaltseite: 5-6V; 15-20mA wenn ich jetzt 40V habe, was bräuchte ich dann? lg LS
Sollange deine Gleichspannung nicht großartig schwankt kannst zu auf einen Vorwiderstand zurückgreifen. Formel zur berechnung: (einfaches Ohmsches Gesetz) (Ausgangsspannung - Relaisspannung) / Relaisstrom = Vorwiderstand also: (40V-5V) / 15mA = dein Vorwiderstand Falls deine Spannung aber etwas schwanken sollte, und um das Relais vor zerstörung zu schützen, solltest lieber auf eine Zener Diode zurückgreifen. Wie man eine Zener Diode dimensioniert und die Schaltung dann aussieht, findest du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
