Forum: Offtopic Probleme mit CC900 von CipherLab
von Christian S. (vuurwerk)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal meine Frage im Offtopic eröffnet da es so gesehen kein
passendes Unterforum für mein Anliegen gibt. Das sollte aber, denk ich,
kein Problem darstellen.
Ich suche eigentlich jemanden, und hoffe hier jemanden zu finden, der
schonmal mit dem CC900 von CipherLab gearbeitet hat. Das ist der
C-Compiler um die CipherLab Geräte zu programmieren. Bei mir handelt es
sich speziell um das CPT-8570. Problem ist jedoch das der Compiler bei
mir einfach nicht funktionieren möchte, habe schon etliche Anstrengungen
unternommen die aber keinen Erfolg brachten. Nichtmal die Beispiele von
CipherLab lassen sich kompilieren ...
Der Support von CipherLab ist, bzgl. des C-Compilers, leider sehr sehr
lahm. Weder der Deutsche noch der Taiwanische Support konnten mir bisher
helfen, besser gesagt warte ich schon seit Tagen auf eine Rückmeldung,
jedoch konnte ich auch hier noch kein Erfolg verzeichnen.
Bevor ich mein eigentliches Problem schildere würde mich erstmal
interessieren ob es hier im Forum jemanden gibt der Erfahrung mit diesem
Compiler, respektive mit den Geräten von CipherLab, hat. Im Netz findet
man dazu absolut gar nichts, ist aber auch klar ist ja auch kein
öffentliches Produkt und gibt es nur in Verbindung mit den Geräten.
Vielleicht kennt aber auch jemand einen alternativen C-Compiler den ich
verwenden kann? Eventuell gar ein Frontend für den gcc (wie avr-gcc)?
Problem ist nur, die Spezifikation der CPU des Gerätes ist, so finde ich
das, sehr dürftig und wird nur als "32bit CMOS" beschrieben, mehr leider
nicht. Aber ich geh mal davon aus das es sich um eine ARM-CPU handelt,
nur wie gesgat weiß ich das nicht genau und es kann auch eine
Eigenentwicklung von CipherLab sein.
Grüße
Christian
Wie äußert sich ein Compiler, der "nicht funktioniert"? Gibt er die
Fehlermeldung "program not working" aus?
Hallo Rufus,
wie ich schon eingangs erwähnte wollte ich erstmal fragen ob es hier
überhaupt jemanden gibt der sich mit diesem Compiler auskennt. Deswegen
habe ich Fehlermeldungen und Co. erstmal weggelassen. Aber ok ich kann
natürlich auch noch mein Problem umschreiben:
Beim Ersten mal ausführen des Compilers löscht (wahrscheinlich dieser
selbst) es meine C-Datei und es kommt dann die Fehlermeldung
"cc900-Fatal-100 : No source file found in invocation", ja das war mir
schon klar wenn die Datei fehlt. Datei wieder ins Verzeichnis kopiert
und Compiler noch einmal ausgeführt meldet es sich mit folgender
Meldung: "cc900-Fatal-116 : Can't execute
"E:\Downloads\C_Compiler\bin\thc1"". Eine Datei thc1.exe ist jedoch
vorhanden. Ich habe alle Umgebungsvariablen so angelegt wie es in der
Beschreibung steht, der Pfad zu thc1 wird auch anhand dieser Variablen
erstellt, denn wenn ich diese Ändern ändert sich auch der Pfad. Aber wie
gesagt, in dem Verzeichnis, wo aber der cc900 aber diese nicht findet,
befindet sich jene gesuchte Datei.
Möglich ist auch das 2. Fehler mit 1. in Verbindung steht. Frage wäre
nur, warum löscht er dann die C-Datei?
Grüße
Christian
Hm, OK, das sind wirklich schwerwiegende Probleme.
Ich hatte deswegen etwas pointiert nach dem Fehlerbild gefragt, weil
hier sehr oft Leute meinen, ihr Compiler würde nicht funktionieren, wenn
der eine Latte von Fehlermeldungen ausspuckt, die auf Probleme im
Quelltext o.ä. hinweisen.
Dein Fall ist da eindeutig anders gelegen. Das Löschen von
Quelltextdateien lässt vermuten, daß da die Aufrufkonventionen anders
aussehen als von Dir angenommen -- natürlich kenne ich den Compiler
nicht, wie sollte es auch anders sein?
Sollten die Beispiele makefiles enthalten, und das Problem auch bei
Aufruf dieser Makefiles auftreten, dann solltest Du überprüfen, ob denn
auch das korrekte make ausgeführt wird; wenn auf Deinem Rechner noch ein
anderer Compiler installiert ist, kann es durchaus sein, daß dessen make
verwendet wird. Nun sind aber gnu-make, nmake und das Borland-make alles
andere als kompatibel.
Hallo Rufus,
makefiles?, schön wärs :)
Der Compiler wird, auch in den Beispielen, nur via eines Batch-Files
aufgerufen.
Ich hatte mir, natürlich für ein noch einfacheres Handling, ein eigenes
Batchfile geschrieben welche nebst dem Compiler auch den Linker und den
Converter aufruft. Aber wie gesagt, selbst das Batchfile aus den
Beispielen, welches nichts anderes macht als den Compiler inkl.
Parameter aufzurufen, verursacht selben Fehler. Auch der manuelle Aufruf
"cc900 main.c" führt zu dem "Can't execute" Fehler.
Ich versuche mich gerade darin den gcc-arm zu nutzen und hoffe innigst
das es irgendwie funktioniert und ich die object-files dann wiederum mit
dem Linker linken und mit dem Converter in das Motorola-Format
transformieren kann.
Grüße
Christian
Also,
es lag wohl daran weil ich das ganze auf einem Win7 x64 am laufen hatte,
damit scheint die Kompilierumgebung gar nicht klar zu kommen. Hab das
Ganze jetzt mal auf einem WinXP x86 laufen lassen und siehe da es
funktioniert. Musste zwar auch noch das mitgelieferte Link-Script
anpassen aber das war das wenigere Übel.
Grüße
Christian
