Forum: Platinen Massefläche vs. VCC-Fläche
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
bei einem Projekt route ich gerade eine Motorendstufe auf eine
einseitige Platine (zwei Phasen zu max. 5A bei 40V). Dabei wollte ich
jetzt eine schöne Massefläche einziehen, unter anderem auch deshalb, um
nicht riesige Kupferseen ausätzen zu müssen :-)
Wenn ich nun eine Massefläche einbaue, bedeckt die einen Teil der
Platine. Baue ich stattdessen aber eine Fläche auf Versorgungspotential
('VCC') ein, bedeckt die mehr als das Doppelte der Massefläche und
kriecht überall schön hin, wo die Massefläche nicht hinkommt (weil halt
keine Masse erreichbar ist).
Was würde denn gegen die VCC-Fläche sprechen?
Der Aufbau ist ohnehin potentialgetrennt, d.h. auch Masse ist ohne
Verbindung zu Erde, PE oder sonstwohin. Dementsprechend hätte doch Masse
keinen Vorteil gegenüber VCC i.S.v. Stabilität oder solcherlei -- beide
Potentiale schwimmen ja frei umher.
Danke für Denkanstöße und viele Grüße,
Kama
: Verschoben durch Admin
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Kommt drauf an, was VCC bei dir ist.
Wenn es hinter einem Spannungsregler ist, würde ich mal sagen, dass VCC
dann eine höhere Impedanz hat, als GND. Eben weil der Spannungsregler
nur eine definierte Impedanz hat, also nur endlich schnell ausregeln
kann.
Das wäre mein Tipp. Kann mich aber auch irren.
> kann.
Hatte ich auch erst gedacht.
Nur sehs mal so: GND hat dieselbe Impedanz. Aller Strom, den der Regler
über VCC reinsteckt, muss über GND auch wieder zurückkommen.
Autor: Anja (Gast)
Bei TTL-Schaltkreisen ist der Störspannungsabstand zur Masseseite
geringer als zur VCC-Seite. Dort hat eine niederimpedante Massefläche
Vorteile für die Funktionssicherheit. Bei CMOS Schaltkreisen mit
symmetrischen Störspannugsabständen bringt dies keinen Vorteil.
Eine Fläche hat allerdings nicht nur Vorteile: Du hast immer eine große
Streukapazität zur Umgebung. Falls die Fläche doch nicht so ruhig
schwimmt weil getaktete Ströme darüber fließen hat man schnell auch mal
eine ungewollte Störabstrahlung.
Die beste Lösung wird ein möglichst symmetrischer Aufbau mit möglichst
eng benachbarten (oder übereinanderliegenden) Versorgungsleitungen
bringen.
Gruß Anja
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Was spricht denn gegen einen zweilagigen Aufbau ? Allenfalls mit 70um
Kupfer anstelle von 35um.
Autor: mhh (Gast)
Ich sehe das eher so, daß es entscheidend ist, auf was die Signale sich
beziehen - Vcc oder GND. Meistens ist es GND und deshalb ist die Masse
dort entscheidender.
Beziehen sich die Signale auf Vcc, musst Du diese großzügiger bemessen.
Anja:
Guter Anstoß. Glücklicherweise es ist ja nur die Endstufe, dort finden
sich lediglich Freilaufdioden und Transistoren. Um letzteren einen
ausreichenden Basisstrom einzukoppeln, müsste ich schon ganz furchtbar
arg herumstrahlen, denk ich.
Verbaut ist drumherum dann auch CMOS, aber mit eigener Versorgung. Da
werde ich ganz konventionell eine Massefläche verlegen, auch wenns bei
30%/70%-Hysterese von CMOS eigentlich egal wäre.
Überdies habe ich penibel darauf geachtet, dass die Versorgungsbahnen
stets parallel verlaufen und wenig Fläche einschließen. Ich will ja eine
Endstufe bauen, keine Elektromagneten...
Hacky:
Gegen zwei Lagen spricht, dass ich nur eine Lage ätzen kann. Mit 35µm
Kupfer komme ich da recht problemlos auf die gewünschte
Nennbelastbarkeit der Leiterbahnen.
@Sven: Wegen dem Regler hast du irgendwie Recht. Wieder was dazu
gelernt.
Autor: bla (Gast)
Das nur eine Lage ätzen Problem hab ich auch, aber wenn die 2. Lage GND
ist behelfe ich mir da mit einem Trick: Doppellagige Platine nehmen (bei
mir Tonermethode, also ohne Photoschicht), die Unterseite wird dann
komplett Masse. Ich kleb da einfach Paketklebeband drauf, dass das
Ätzmittel nicht drankommt.
Ist das nicht problematisch bei Drahtbrücken? Die dann die Massefläche
berühren.
Autor: bla (Gast)
@Simon K: Ja stimmt, da nehme ich an der Stelle das Kupfer etwas weg.
Geht am besten mit so einer kleinen Schleif- oder Gravierkugel (~3-4mm
ø) im Dremel. Man erwischt zwar auch etwas Basismaterial, aber davon ist
ja deutlich mehr vorhanden, als vom Kupfer.
bla:
Und was machst du dann mit bedrahteten Bauteilen?
Mir wär da irgendwie wohler, wenn um die Bohrungen noch etwas Kupfer
weggenommen wäre.
Autor: bla (Gast)
@Sven P: Da auch mitm Dremel wegnehmen. Wenn ich das doppellagig mit GND
mache hab ich davon sowieso nicht so viel bedrahtete verbaut, sondern
eher SMD meistens.
Autor: Nachtaktiver (Gast)
Versuche die Leiterkarte doch so zu routen das du unten eine Unberührte
Massefläche hast und oben den Rest routest. Da du bedrahtete Bauteile
hast kannst du Masseseitig diese immer mit der Rückseite verlöten.
(Wennn du bedrahtete Bauteile benutzt)
Autor: SchuFo (Gast)
Einer der Hauptgründe für eine Massefläche ist, dass sich der Strom auf
dem Rückweg den Weg direkt unterhalb des Hinleiters aussuchen kann (bei
hohen Frequenzen bzw. bei Schaltflanken) und damit keine großen
Leiterschleifen aufgebaut werden (weniger Induktivität, weniger
Antennenwirkung). Meiner Meinung nach sollte es prinzipiell egal sein ob
sich der Strom auf dem Hin- oder auf dem Rückweg den Weg aussuchen darf.
Im speziellen Fall beeinflusst es aber das Layout sehr stark. Meist
werden mehr Bauteile an Masse als an VCC angeklemmt. D.h. eine
GND-Fläche wird in der Regel weniger durch Leitungen zerschnitten als
eine VCC-Fläche. Damit eignet sich die GND-Fläche meist besser.
Autor: Johannes O. (jojo_2)
Die Fläche die du ausfüllst ist auch nicht so direkt entscheidend. Wenn
du ne riesige VCC oder GND-Fläche hast die nur an einer kleinen Stelle
über eine 1mm Leiterbahn angeschlossen ist, dann ist das alles andere
als optimal...
