Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie kann man C-Code auf OpenCore Plus Design testen
Autor: spitzinger (Gast)
ich habe ein Problem. Ich habe einen Altera Cyclone 3. Das Design für
diesen FPGA beinhaltet einen Block aus dem SOPC-Builder. In diesem sind
neben diversen Ein- und Ausgangspins auch ein NIOS II Prozessor und der
DDR2-High-Performance-Controller enthalten. Da es sich bei dem
Ram-Kontroller um eine OpenCore Plus IP von Altera handelt, kann ich das
Design ja nicht auf das Flash laden und von dort booten, sondern nur
über den im Quartus vorhandenen Prograammer in den FPGA laden und bei
angeschlossenem JTAG-Kabel laufen lassen. Mein Problem ist nun aber,
dass ich meinen Code, welchen ich in der NIOS II EDS geschrieben habe,
nicht zum laufen bekomme. Ich lade den Code ins Flash, aber er wird wohl
nicht aufgerufen. Dass das FPGA-Design geladen ist sehe ich an einer
LED, die ich über einen Taster schalten kann. Auch der Reset_n am Nios
ist mit einem Taster belegt und sollte funktioniern. Anschliessend
müsste meiner Meinung nach der NIOS sich den Code aus dem Flash holen.
Leider macht er das aber nicht.
Hat jemand ne Idee was ich falsch mache oder wie das richtig
funktioniert?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Spitzinger
Autor: kram (Gast)
Hey,
Prinzipiell sollte es kein Problem sein Code auf OpenCore-Plus laufen zu
lassen, hab ich auch schon gemacht.
Programmierst du den Code wirklich ins Flash (Flash-programmer), oder
wahrscheinlich in ein wie auch immer geartetes Ram (Run as Hardware)?
Zeigt die Start-Adresse im SOPC/Nios auf den Speicher wo du dass
Programm reinlädst?
Stimmt in deinem BSP/Syslib die System-ID?
Fragen über Fragen...
Viel erfolg!
Autor: Harald Flügel (hfl)
Ich denke auch, dass das mit OpenCore+ nix zu tun hat. Aber etwas mehr
Details zur Codeausführung brauchen wir schon noch. Der Code wird ja
nicht direkt aus dem EPCS ausgeführt, sondern aus einem RAM. Die Frage
ist, welches RAM, und wie der Code da hinkommt. Bin gespannt auf die
weiteren Details.
Harald
Hi alle zusammen,
also ich hab das Ganze folgendermaßen versucht:
Den NIOS Code habe ich in ein Flash geladen. BSP ist korrekt
eingestellt. Die Adresse, an welcher der Code steht habe ich auch
korrekt angegeben. Ich lade anschliessend einfach über den Quartus
Programmer mein Design in den FPGA und setze mit einem Button den NIOS
zurück. Dieser müsste dann meiner Meinung nach an die eingestellte
Reset-Adresse springen, was ja auch die Startadresse des Codes ist. Ich
hab das Ganze auch schon ohne den OpenCore Plus Teil erfolgreich so
getestet und dann läuft das Ganze auch...Nur wenn der
DDR2-High-Performance-Controller drin ist will es nicht funktionieren,
obwohl zu Beginn des Codes alles unabhängig von diesem RAM-Kontroller
ist.
Hat da jemand nen Tipp?
Danke schonmal im VOraus!!!
Gruß Spitzinger
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
