Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentiometer und Erschütterungen
von Andi (Gast)
Moin Moin!
Ich baue derzeit eine Platine die in einem Automobil verbaut sein soll.
Darauf befinden sich auch Operationsverstärker, die mit einem
Potentiometer beschaltet werden.
Meine Frage ist, ob sich durch im Fahrzeug anfallende Erschütterungen,
bzw. durch das Schaukeln beim Fahren, die Widerstandsverhältnisse im
Potentiometer wesentlich verändern können? Hat jemand vielleicht
schonmal Rütteltests durchgeführt, oder hat diesbezüglich Erfahrungen
gesammelt?
Vielen Dank für weiterführende Antworten!
Andi schrieb:
> Hat jemand vielleicht schonmal Rütteltests durchgeführt,
Ältere Autoradios haben das mit dem Lautstärke-, Balance- und
Klangregler tagtäglich gemacht...
Schlimmstenfalls war eine Rastung mit einem Zahnrad und einer Feder
drin.
> oder hat diesbezüglich Erfahrungen gesammelt?
Mach dir eher Sorgen um die Spannungsversorgung im Auto. Du findest hier
etliche Threads zu diesem Thema.
Welches Fahrzeug fährst du?
Und wie fährst du das?
Bzw: wo soll denn die Schaltung eingebaut werden?
von Andi (Gast)
Hallo Lothar!
Danke erstmal für die Antwort.
Der Hinweis mit dem Radio ist schon richtig. Die Platine dient zum
Steuern, bzw. Regeln eines Geräts im Auto, auf das während der Fahrt
nicht mehr zugegriffen werden kann. Bei der Inbetriebnahme des Geräts
werde ich also die Potis einstellen, und danach sollen sie idealerweise
den eingestellten Widerstand möglichst genau halten.
Mittlerweile habe ich aber einen sehr einfachen Tip zur Lösung des
Problems bekommen: Einfach einen Tropfen Kleber drauf und fertig. Sollte
sich dann die Einstellung verändern, ist dies durch einen Riss sogar
noch erkennbar.
Schönen Tag noch!
Dafür gibt es entsprechende Sicherungslacke, die sind chemisch neutral.
Bei irgendeinem Kleber wäre ich mir da nicht so sicher...
von Andi (Gast)
Hast recht. Sicherungslack heißt es, nicht Kleber.
Na siehst du, du kanntest die Lösung ja schon :-).
Ciao!
von Michael U. (amiga)
Und wenn der fehlt hat Frau/Freundin sicher Nagellack zur Hand...
Gruß aus Berlin
Michael
