Forum: PC Hard- und Software Aktive Com Port Einstellung herusfinden
von Tytus W. (tytus)
Hallo ich habe ein Gerät was man über ein RS232 Schnittstelle einstellt.
Das program dafür erkennt von alleine auf welchen ComPort es sich
befindet und baut dann auch von alleine eine kommunikation auf.
Zwei(1,5) fragen habe ich jetzt dies bezüglich:
- Wie macht er das mit alleine finden. (ich schätz mal er versucht es
auf jedem zuverfügung stehenden ComPort und wenn einer antwortet baut er
die kommunikation auf)
- Kann man die Einstellungen eines Aktiven ComPort ausspähen? Also
BaudRate, Stopbits und so weiter?
Ich frage das weil ich eine eigene Software für dieses gerät schreiben
möchte (also in einem ATMEGA)und keinerlei infos darüber finde. Lässt
sich auch nicht in dem Einstellungs program einstellen.
Und das mindeste ist die Baudrate von dem ding zu wissen. Das
Kommunikations protokol ist noch eine andere geschichte.
Viele dank für die Eventuellen Antworten
Tytus
von Hc Z. (mizch)
MODE COM1:
oder Scope.
Schon mal danke für die antwort.
> MODE COM1:
> oder Scope.
Ich schätz mal das waren kommando zeilen für den DOS Emulator.
Das "mode" funktioniert aber zeigt mir nicht die gerade benutzten Ports
an und auch nicht die einstellung
Mit dem Scope weiss nicht was ich anfangen soll
von Hc Z. (mizch)
Für die Eingabeaufforderung.
Bei mir zeigt es die Einstellungen (Baudrate, Zeichenformat) des
angegebenen Ports an.  Welches man angibt, muss man vorher wissen, aber
so viele gibt es nicht davon und ihre Namen verrät der Gerätemanager.
Ein Scope (Oszilloskop) kannst Du verwenden, um die Baudrate (einfach)
und das Zeichenformat (etwas schwieriger) herauszubekommen.
Das Oszilloskop wollt ich als aller letzte methode benutzen weil es viel
aufwand ist.
Der mode zeigt mir auch die ganzen einstellung an aber nur von den port
die gerade nicht benutzt werden.
Wenn ich das kommando auf einen aktieven port versuche dann will er das
nicht machen weil der port schon benutzt wird.
Tytus
Portmon von Sysinternals sollte das anzeigen können. Nicht
nachträglich, aber wenn Du das als "Mithörer" beim Programmstart laufen
lässt, sollte die Konfiguration erkennbar sein.
Danke für die auskunft ich heraus gefunden was ich wissen wollte mit
diesem program.
Tytus
