Ich brauche eine Spannung von 20V mit 3A. Gedacht habe ich ein Schaltnetzteil zu bauen. Nur bis jetzt habe ich noch kein solches Schaltnetzteil IC gefunden das bei 20V 3A abgeben kann. Als Eingangsspannung würde ich die 12V eines PC Netzteils nehmen. Hat jemand schonmal so ein DC DC Wandler gebaut oder kennt wer ein solches IC mit hoher Ausgangsleistung. Bin auf eure Ideen schon gespannt.
Threand nummer 10.000 ala "Brauch xxV spannung, aus yyV Spannung, wer kennt tolles IC" Sicher dass du das nicht alleine rausfinden kannst?
martin schrieb: > Als Eingangsspannung würde ich die 12V eines PC Netzteils nehmen. Ohne Witz: nimm als Eingangsspannung doch gleich 20V/3A, dann sparst du dir den Stepup... Und wenn die Schaltung sogar noch mit 24V läuft, dann gibts fertige Netzteile wie Sand am Meer.
Martin, da ist noch mehr zu berücksichtigen, als "nur" ein passender Treiber. So benötigst du z.B. eine Spule, welche zum einen mit den benötigten Strömen auch fertig wird (wobei man hier bedenken muss, dass I(spitze) = 4*I(max)), also fließen in der Spitze bis zu 12A. Dann muss man auch bedenken, das der Kern der Spule in der Lage sein muss, die benötigte Energie auch zu speichern. Und dann gibt es noch weitere Bauteile. z.B. die Diode. Diese muss zum einen mit der Schaltfrequenz fertig werden, zum abnderen immerhin noch mit dem doppelten Ausgangsstrom, also 6A bei (z.B.) 30 KHz Schaltfrequenz. Und die Elkos am Ausgang müssen ausreichend dimensioniert sein, und es sollte sich um hochwertige low-esr-typen handeln. Das sind nur einige Punkte, den Schalttransistor und seine Ansteuerung z.B. habe ich hier noch nicht betrachtet. Eine Menge Grundlagen findest du auf www.sprut.de Schaltnetzteildesign ist NICHT einfach. Von daher würde ich dir empfehlen, evtl. erstmal mit was kleinerem anzufangen. gruß tobi
als ein-IC-lösung habe ich sowas noch nicht gesehen, aber man könnte relativ einfach was mit dem TL494-urgestein basteln. die 3A sind da recht einfach machbar, die benötigten (mit ausnahme der 25V-elkos) findest du in fast jedem alten pc-netzteil.
danke für euer feedback habe grad ein interessantes IC gefunden. http://cds.linear.com/docs/Datasheet/117012fg.pdf laut datenblatt hab ich bei 12V Eingangsspannung ca. 43W am Ausgang. bedeutet bei Ua=20V --> Iout 2,15A. Für Spulen gibts ja auch gute Teile z.B hier: http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&pf=WE-SI_1 Irgendwie ist es schwer mehr Ampere aus solchen reglern zu saugen. Naja werd ich mich mit ca. 2A begnügen müssen. oder hat wer noch ne bessere lösung
martin schrieb: > oder hat wer noch ne bessere lösung Halte die Augen auf (Pollin, Reichelt, etc) nach Notebooknetzteilen, die durchaus mal sehr preiswert sein können. Die gibt es mit 19 und auch 20 V, und es gibt universelle mit einstellbarer Ausgangsspannung.
> oder hat wer noch ne bessere lösung http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1 zeigt eine Schaltung mit dem billigen UC3842 für 80W und darunter eine mit dem teuren LT1270A für 60W
