Hallo, ich hab mal wieder ein Problem. Muss für eine FH-Projektarbeit was auf einem SAB80C517 programmieren, in C mit Keil. Unter anderem will ich auch auf die 2. serielle Schnittstelle von dem Ding zugreifen. Das funzt aber nicht. Auch im eingebauten Debugger von Keil geht da was nicht. Ich bekomme einfach keine Werte vom S1BUF eingelesen. Ich hab's auch mal unter Assembler ausprobiert, also z.B. sowas: mov S1BUF,#090h mov A,S1BUF aber auch danach steht in A 00. Hat einer vielleicht einen Tip woran das liegen könnte? Danke, Christian
Das Problem ist, dass du erstmal die Dokumentation zum uC lesen solltest, ehe du diesen programmierst: SBUF ist kein Register, sonder es sind 2 Register, und zwar eines für jede Richtung. Daher kannst du den geschriebenen Wert nicht zurücklesen.
ok, mag sein das das in Assembler so nicht geht, ich wollte ja eigentlich das ganze auch in C machen. Ich hänge mal 2 Programme an, die bis auf die Initialisierung und ein paar Bezeichnungen identisch sind. Das erste ist eins, das ich zu Hause auf meinem AT89C51RC2 laufen lasse, und das geht da einwandfrei. Auch im Keil Debugger läuft das so.
Nun das zweite, das ich so auf dem C517A laufen lassen will. Aber da geht das im Debugger nicht. Ich bin mir halt hier mit der Initalisierung nicht ganz sicher, wobei er mir in Keil unter der Serial1 alles so anzeigt wie ich es haben will, nur das er irgendwie beim laufen lassen nicht von selbst einen Interrupt für senden oder empfangen auslöst, so wie oben beim 1.
AHH, Fehler erstmal gefunden, der simuliert den 2. seriellen Port nicht richtig
