Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wecker bauen. Suche 1 Mbyte EEPROM als Soundspeicher
von Bastler (Gast)
Hi.
Ich suche einen 1 Mbyte EEPROM um 8-10 kurze PCM Sounddateien für einen
Wecker abzulegen (Hahnenkrähen und andere Weckgeräusche)
8 Khz, 8 Bit, Mono, jeweils maximal 10 Sekunden lang
Es sollte ein I2C eeprom sein.
Die Sounddaten werden über den AVR ausgegeben.
Leider konnte ich noch keinen solchen EEPROM Chip finden.
Gibs sowas überhaupt?
Schadet es dem EEPROM eigentlich, wenn er permanent ausgelesen wird? Der
Weckton ist ja durchlaufend und für jedes Abspielen wird erneut
ausgelesen.
Das besondere an dem Wecker ist, dass er bei jedem Weckvorgang einen
anderen Weckton nimmt, damit keine "gewöhnung" stattfindet.
Das ist bei mir tatsächlich ein Problem.
Das mit der Gewöhnung an den Weckton ist bei mir in der Tat ein Problem,
vor allem wenn es sowas "monotones" wie piepsen ist. Hahnenkrähen ist da
schon besser.
Außerdem suche ich eine Möglichkeit, einen Sensor im Bett einzubauen.
d.H. der Wecker verstummt erst endgültig, wenn man nicht mehr im Bett
liegt.
Irgendwelche Ideen?
von raketenfred (Gast)
1MB EEprom klingt relativ teuer
wäre da nicht ggf. eine kleine SD-Karte günstiger?
SD-Karten sind ja Flash speicher, die kann man nur eine gewisse Anzahl
an Zyklen überschreiben, aber Auslesen sollte unendlich machbar sein- im
Notfall ist eine kaputte SD-Karte aber schnell und günstig austauschbar,
ausserdem kriegt man da ja wesentlich flotter musik etc drauf.
Viel erfolg beim wach werden und hintern hoch bekommen
von Name ist Wurscht (Gast)
Genau. Eine SD-Karte kostet nicht mehr viel und sie ist direkt an einen
AVR über SPI anschließbar.
von Bastler (Gast)
Eine SD Karte habe ich auch schon überlegt.
Allerdings wäre es dann sinnvoll, sich auch mit FAT32 zu beschäftigen,
und damit habe ich noch keine Erfahrung.
Man könnte die SD Karte natürlich auch ohne Dateisystem einfach so
beschreiben.
Eine SD Karte hätte natürlich den Vorteil, dass man schlicht eine
gigantische Speicherkapazität hätte. Da könnte ich dann ganze
Musikstücke im PCM Format ablegen. Selbst in CD Qualität passt da
einiges drauf.
von Falk B. (falk)
@  Bastler (Gast)
Warum I2C?
ja, als Flash und mit SPI.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=667&source=2
Nein.
Hmm.
>schon besser.
Oder ein lockerer Spruch von Drillsegant ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=0OtFLnsPRxw
Falk
von holger (Gast)
Nimm SPI.
Dazu gibts ne Appnote von Atmel. Link such ich dir jetzt
nicht raus;)
Ja. Nennt sich Flash.
Nö, FAT32 kommt erst dann ins Spiel, wenn die Karte größer ist als 2
GiB, und dann ist sie eigentlich auch keine SD-Karte mehr, sondern
eine SDHC-Karte. Karten bis einschließlich 2 GiB aber werden mit FAT16
formatiert, das schreibt der SD-Card-Standard vor.
von Hans (Gast)
So etwas habe ich schon gemacht.
Die Idee mit der SD Karte ist gut.
Aber FAT muß man ja nicht nehmen, wenn man nicht zu etwas anderem
kompatibel sein will.
Ich habe für meinen Wecker die Sound Schnipsel passend in mono WAV
Dateien
umgerechnet (audacity hat da gute Dienste geleistet) und diese stumpf
hintereinander direkt, ohne Dateisystem auf die SD Karte geschrieben.
Die Offsets und Länge habe jeweils vor die Stücke gelegt, so das sich
eine verkettete Liste ergibt, an der man leicht entlanghangeln kann.
Man benötigt nur einen direkten Zugriff auf die Karte am PC, unter Linux
ist das leicht, geht aber auch unter Windows.
Hans
von Dieter S. (dolivo)
Warum nimmst Du nicht einen ISD-Sprachspeicher? Ist bequem zu bespielen
und hat eine SPI-Schnittstelle.
von Dirk (Gast)
Hallo, Atmel bietet dafür super billige SPI Flashbausteine an. AT45xxx
von Peter D. (peda)
von Olaf (Gast)
Ja, die sind gut. Hat sich aber leider rumgesprochen. Wenn du jetzt
bestellst hat du mit Glueck vielleicht zu Weihnachten einen da...
Olaf
von Peter D. (peda)
Olaf schrieb:
> Wenn du jetzt
Die AMIC hatte ich erst kürzlich noch erhalten.
Die NUMONYX sind zwar teuer, aber Lagerware, wenn man es eilig hat.
Farnell für Privat:
http://www.hbe-shop.de/katalog/
Peter
