Hallo, bräuchte eine temperaturunabhängige spannung von 1,4V! Wie kann ich das machen? Habe vor zwei Si-Dioden in Serie zu schalten(natürlich mit Vorwiderstand), der Temperaturbereich liegt zwischen +60°C bis -20°C
Tom schrieb: > Habe vor zwei Si-Dioden in Serie zu schalten(natürlich mit > Vorwiderstand), der Temperaturbereich liegt zwischen +60°C bis -20°C mit der üblichen Formel -2mV/Kelvin und Diode hast Du eine Spannungsschwankung von 320mV über der Temperatur. Also ca 3000 ppm/K. Besser wird es wenn du eine TLV431 mit entsprechenden Widerständen (1% mit 50ppm/K) verwendest. Da kannst Du dann mit ca 50-100 ppm typischem Temperaturgang rechnen. Gruß Anja
@ Tom (Gast) >Hallo, bräuchte eine temperaturunabhängige spannung von 1,4V! >Wie kann ich das machen? Mit einer genauen Spannungsreferenz und ggf. zwei Widertänden. >Habe vor zwei Si-Dioden in Serie zu schalten(natürlich mit >Vorwiderstand), Das wäre dann eher ein Temperatursensor ;-) MfG Falk
genau, eine Diode nehme ich gern für einfache Temperaturregelungen
Tom schrieb: > Hallo, bräuchte eine temperaturunabhängige spannung von 1,4V! > Wie kann ich das machen? Als Beispiel: ltc6655-1.2 und und OPV nachschalten.
