Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mosfets <-> ATMEGA
von M92 (Gast)
ich hab da ne Frage bezüglich Mosfets. Es geht um einen IRLZ34N, also
einem Logic-Level-Typ.
Ich wollte einige (25-35) RGB-Leds (gemeinsame Kathode) über den AVR
ansteuern.
Wie kann ich nun einen Mosfet an den AVR (ATMEGA8) für
Hardware-PWM-Betrieb anschließen? Ein Mosfet ist ja als Kapazität zu
sehen, die umgeladen werden muss, um zu schalten. Daher dürfte der
Umladestrom doch zu viel für einen AVR sein, oder? Wenn man nun einen
Widerstand (200Ω -> 5V/0,025A) anschließt, der den Strom auf 25mA
begrenzen soll, reicht das dann noch für meine Hardware-PWM? Oder sind
die Schaltverluste durch die "lange" Zeit außerhalb der Sättigung dann
zu groß?
von einem Azubi dessen Bereich eigentlich die Automatisierungstechnik
ist...
von Peter R. (pnu)
Die Bedenken sind schon irgendwie berechtigt. Aber: auch wenn die
Verluste beim langsameren Umschalten höher sind, wird beim
LED-Multiplexen das Problem nicht akut: Die Schaltfrequenz bei LED's
lässt sich noch relativ niedrig halten (kHz-Bereich). Da ist auch die
langsame Umschaltzeit ein Bruchteil der Zeit, in der der MOSFET satt
geschaltet ist..
Erst bei Schaltwandlern, die 100 kHz und höhere Schaltfrequenz haben
werden extra Treiber zwischen Kontroller und FET gebraucht.
