Hallo, Leute! Ich muß eine kleine Schaltung basteln, mit der ich die Werte von einigen digitalen und analogen Eingänge lesen kann, und per RS232 an einen PC schicken. Da ich potenziell viele Eingänge verwalten soll, habe ich gedacht, ein ATMega128 zu nutzen, so daß ich 5 digitale Ports (40 PINs - 2 für die RS232 = 38 Eingänge) und 8 ADC haben kann. Dazu brauche ich einen MAX232 um das Signal zu konvertieren, ein paar Widerstände und Kondensatoren und die Schaltung ist fertig. Mehr soll das Ding nicht machen... Nun überlege ich, ob es klappen würde, mit der Strom eines unbenutzen PINs der RS232 des PCs die Schaltung zu versorgen. Wenn ich die Datenblätter der zwei ICs richtig verstanden habe, saugt der ATMega128 max. 25mA und der MAX232 max. 200mA. Dazu muß ich auch rechnen, daß die passive Komponenten auch einige mA verschwenden werden. Ich vermute daß ich mit einer maximalen Stromfluss von 300-350mA rechnen soll. Meint ihr, habe ich mich verschätzt? Wenn nicht, wie viele mA kann mir eine normale COM-Schnittstelle eines PC geben? Ich habe es nicht gefunden... Besten Dank Luca Bertoncello
Das geht so sicher nicht. Mehr als ein paar mA sind da nicht möglich. Sinnvoller, und auch zukunftssicherer, ist die Verwendung eines FT232 als seriell/USB Umsetzer und dann die Versorgung via USB.
Detlev T. schrieb: > Das geht so sicher nicht. Mehr als ein paar mA sind da nicht möglich. > Sinnvoller, und auch zukunftssicherer, ist die Verwendung eines FT232 > als seriell/USB Umsetzer und dann die Versorgung via USB. Das wäre auch eine Variante... Ich habe vorher nicht an USB gedacht, weil ich damals versucht habe, mit einem ATTiny USB zu sprechen, und ich habe es nicht geschafft... Du meinst, mit solchem ein Chip kann ich vom ATMega die gesamte USB-Kommunikation ignorieren und wie mit einer RS232-Schnittstelle zu sprechen? Das wäre toll! Und dazu alles über USB versorgt... Sage mal: wo kann ich eine Beispielschaltung für die Nutzung eine FT232 mit einem ATMega finden? Danke Luca Bertoncello
Kuck mal ins Datenblatt des FT232RL, der braucht so gut wie keine Außenbeschaltung und gibt das TX/RX Signal mit 5V Pegel zum direkten Verbinden mit dem AVR raus.
Fabian Wi. schrieb: > Kuck mal ins Datenblatt des FT232RL, der braucht so gut wie keine > Außenbeschaltung und gibt das TX/RX Signal mit 5V Pegel zum direkten > Verbinden mit dem AVR raus. OK, ich werde mich beschäftigen, und bestimmt hier wieder melden, wenn ich mit der Schaltung soweit bin! Besten Dank für die Empfehlungen! Luca Bertoncello
