Erstmal guten Tag. Wie oben schon erwähnt möchte ich den CO2-Gehalt und die Temperatur in einem Raum messen. Ich stelle mir das folgendermaßen vor: CO2- und Temperatursensor sind schon in einem Gerät integriet und die Daten werden über den I2C-Bus an einen uC weitergegeben. Über ein LC-Display sollen die Werte dargestellt werden. (unter anderem schlecht-mittel-gut) Zusätzlich sollen dann noch diese Daten online gestellt werden. (Mithilfe einer Steckkarte auf dem Evaluation Board - RJ45) Was für ein Sensor, uC, Evaluation Board etc. würdet ihr mir empfehlen? Die Kosten für dieses Projekt sollten 300€ nicht überschreiten. danke schonmal für eure Hilfe
Als Sensor für CO2 würde ich einen fertigen Sensor auf Infrarot Basis einsetzen. µP von Atmel. Stelle dir bitte die CO2-Messung nicht so einfach vor, Die Sensorik muß kalibriert werden, dazu benötigt man Prüfgas passender Konzentration. (Gibt es alles zu kaufen) Wenn keine Erfahrung auf dem Gebiet vorhanden ist würde ich ausschließlich einen fertigen Sensor, also einen der ein der Konzentration proportionales Signal abgibt, einsetzen. Ich habe lange Jahre Meßtechnik für Sensoren dieser Art entwickelt, kenne auch den Meßaufwand um auf brauchbare Resultate zu kommen, für einen Normalbastler ohne Zugang zu entsprechenden Meßmitteln nicht empfehlenswert. Interessant ist die Sache allemal, man kann viel lernen, sollte aber nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so klappt wie man das gerne hätte. (Ich weiß welche "Tücken" diese IR-Sensoren haben können, vieles läßt sich mit Software machen, aber z.B. die Feuchte des Meßgases, wie führe ich das an den Sensor etc. sind Einflußgrößen die nicht so einfach beherrschbar sind. 300€? Könnte extrem knapp werden, schätze mal daß 200€ für den Sensor allein nicht reichen. Für den Privaten Gebrauch ein sehr schönes und lehrreiches Projekt, für den Kommerziellen Einsatz: Denen Überlassen die es können und lange am Markt sind, es gibt nicht viele Deutsche Firmen. Eine sitzt in Lübeck, eine in München. Beide haben sehr gute Produkte.
Es gibt von Figaro ein CO2 Sensor aud einem EVAL Board (CDM4161A kostet um 50,-€) der kalibriert ist. Wurde mal in einem ELEKTOR Projekt verwendet. Einziger Nachteil ist nach dem Einschalten heizt er erstmal 2h auf.
@figaro Einziger?? Nachteil 2h Aufheizen ist gut, da sind noch mehr Nachteile, z.B. sollte man keinesfalls Silikon in der Umgebung der Sensoren, (die bauen auch andere, z.B. für Brennbare Gase) verwenden. Manche Sensoren quittieren dann ihren Dienst. (Unangenehme Erfahrung!)
CO2 ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Wenn dir schon die Verdrahtung der Module Kopfzerbrechen macht, solltest du auf jeden Fall einen fertigen Sensor nehmen. Und da sind 300 EUR knapp für gute Leistung.
Nicht mehr....
Es gibt Sensormodule die wohl fuer Klimatechnik entwickelt wurden.
Die sind relativ langsam (t90 = 1-2min) aber lagen so bei 100-200Euro.
Ich meine Hersteller war Philips oder Siemens (ich verwechsel die immer
Nur wenn man genauer oder schneller messen moechte dann braucht man
optische Baenke die sind natuerlich deutlich teurer sind.
Olaf
Deutlich unter 100 Euro und auf IR-Basis! Evt. langt das schon. Gruss Jan
Servus, von Elektor gab's ein Projekt. =) Such da mal. Gruß
Schau mal bei mosway.ch rein. Die haben sowas. Inklusive Software. und allem.
