Forum: PC Hard- und Software IP Subnet beantragen
von netzwerker (Gast)
Hi.
Weiß hier jemand, wie man ein Providerunabhängies IP Subnetz beantragen
kann?
Ich hätte gerne einen IP Bereich, der mir auch bei Wechsel des
Serverproviders oder Rechenzentrum erhalten bleibt.
Bei Hetzner kann man zwar ein IP Subnetz auf seinen Namen beantragen,
das ist aber an Hetzner gebunden.
Ein eigens /27 oder /28 würde mir schon reichen.
von Sven P. (Gast)
Wie viel wärst du denn bereit, dafür auszugeben? :-)
Ansonsten: My home is my castle. Oder: Hinter meinem NAT/Router/... darf
ich machen, was ich will.
Für ein eigenes /28 Subnetz, dass wirklich auf meinen Namen läuft, bei
Providerwechsel nicht verloren geht und providerungebunden verwendet
werden kann, würde ich schon bisschen was zahlen.
So 300 Euro würde ich für ein /28 durchaus zahlen, wenn das einmalige
Kosten sind.
von Chris (Gast)
> Kosten sind.
Naja, für ein komplettes Class C Netz kannst Du mal mit ca. 2000 USD pro
Monat rechnen. Alles unterhalb eines Class C Netzes kannst Du in der
Regel nicht mehr providerungebunden umziehen.
von Peter (Gast)
wozu braucht man denn feste IP-Adressen, damit ebend der Wechsel von IP
Adressen möglich ist wurde ja DNS eingeführt. Lass alle Dienst über
DNS-Namen laufen und der wechseln ist kein Problem mehr.
von Funkamateur (Gast)
Hallo Netzwerker,
da war doch mal was mit der ersten Unterrichtstunde in der Schule oder
so . ach ja bei den Funkamateuren oder so war es. www.darc.de Also wenn
du den Antrag wirklich stellen willst dann mach es richtig und zwar bei
der http://www.iana.org/ dort werden die Anträge immer noch bearbeitet.
Dort gibt es auch alle Technical Details und RFC.
von (prx) A. K. (prx)
Ich kenne nur ein realistisches Motiv für providerunabhängige
IP-Adressen: redundante Anbindung über mehrere Provider, um von
Problemen eines Providers unabhängig zu sein. Allerdings benötigt man
dann auch eine ASN und eine gute Begründung. Bequemlichkeit beim
Rekonfigurieren eines eigenen Servers gehört nicht dazu.
Eine eigene Domain sollte ebenfalls ausreichen und spart erheblich
Ressourcen. Bei einem selbst und beim Rest der Welt.
von __tom (Gast)
das geht nur wenn du dein eigenes AS betreibst, also der eigene provider
wirst. wenn du angst hast den provider wechseln zu müssen, dann ist es
sinnvoller sich nicht an IPs zu binden und lieber auf DNS zu setzen.
Ein eigenes IP Subnetz bringt halt den vorteil, dass man halt leicht den
Provider oder RZ wechseln kann.
Außerdem muss man dann nicht an den Provider für zusätliche IP's zahlen.
Zusätzliche IP's kosten meistens so 1-2 Euro / Monat pro IP.
Bei meinem Provider:
Ein /28 kostet bei meinem Provider momentan um die 160 Euro pro Jahr.
Und Einzel-IP's je nach Vertrag und Abnahmemenge zwischen 1 und 2 Euro
pro Monat.
Bei Hetzner isses billiger.
Allerdings wurde ich von Hetzner gekündigt.
Die waren mit den von mir angebotetenen Diensten nicht zufrieden.
Die meißten Provider lehnen ab, wenn ich denen sage, was ich vor habe.
Jetzt bin ich bei nem Provider, der auch Sachen wie Erotik Hosting,
Downloadserver und allgemein zugängliches VPN/Proxy akzeptiert.
Also Sachen, die etwas in "verruf" gekommen sind und hohes
Missbrauchspotential bieten.
Der Hoster ist allerdings nicht gerade günstig.
von __tom (Gast)
die ip's die du benutzt "gehören" immer dem provider, du kannst da nicht
einfach dein eigenes netz mitbringen.
wenn du sachen die "in verruf" gekommen sind anbieten möchtest, dann
solltest du dich östlich von deutschland umsehen... günstig, die
leistungen passen irgend und weiter muss ich das ja jetzt nicht
ausführen...
Das stimmt nur, wenn du zu jener Kundschaft gehörst, die von dem derzeit
grassierenden Trend zur DNS-basierten Websperre betroffen sein könnte.
Andernfalls ändert sich mit der IP des Servers nur der DNS-Eintrag.
Und wenn du Hoheit über dein DNS haben willst: Das kann man auch
unabhängig vom Hoster realisieren um die Umsetzung Name zu IP vom Hoster
unabhängig gestalten zu können.
Honi soit qui mal y pense...
von -.- (Gast)
vergiss es
von Peter (Gast)
nein, mann kann auch selber IP-Adressen bekommen. Mann muss dann nur ein
Provieder finden der auch frende IP-Adressen in sein netz haben will.
Ja, außerhalb deutschlands ist das unproblematischer.
Das was ich anbieten möchte, wird in Deutschland in der Form nicht
aneboten. Nicht ganz ohne Grund.
Ein VPN Server/Proxy, dessen Ziel es ist, Unternehmensfirewalls,
Zwangsproxys, Websperren usw zu umgehen ist vielen Providern schon zu
heiß.
Der Server ist auch genau da drauf ausgelegt und entsprechend
konfiguriert gewesen.
Dann habe ich noch mehrere Foren eingerichtet, von denen 2 Stück
eindeutig grenzwertig sind.
Eins davon ist im erotik/Fetisch Bereich.
Das andere hat ein technisches Thema, ebenfalls grenzwertig.
Das Forum hat die Themen: Firewalls knacken/umgehen, Zwangsproxys und
Sperren umgehen, Wlan/Lan, fremde Netzressourcen für den eigenen
Netzzugang leechen)
Und der Downloadserver bzw die Inhalte sind ebenfalls grenzwertig.
Mein Server wurde von Hetzner schon in der Aufbauphase abgeschaltet,
bevor ich überhaupt richtig angefangen hatte.
von Peter (Gast)
egal ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sehen da kein Grund für
feste IP-Adressen. Es hätte sogar vorteile wenn die IP nicht fest ist,
denn ein bekannte IP lässst sich leicht sperren..
Da hast du auch recht.
Das IP Subnetz wollte ich ja ausgehend nutzen, d.H. den Usern des VPN
per DHCP zuteilen und dann direkt ins Internet routen. Der Proxy Server
sollte ebenfalls diesen IP Range ausgehend nutzen.
Auf der Nutzerseite wollte ich verschiedene nicht aufeinander folgende
Einzel-IP's, möglichst aus verschiedenen Subnetzten, nutzen.
Dazu noch eine Extra IP für den Web und FTP Server.
Um meinen Server zu nutzen, muss man sich übrigens mit Name und
Mailadresse anmelden. Außerdem logge ich recht stark.
Damit ich, wenn mal die Polizei anklpoft, was in der Hand habe.
Allerdings werden die Angaben nicht verifiziert, man kann sich unter
falschem Namen anmelden.
Es gibt Free Accounts (100 Mbyte / Tag)
Ansonsten kann man Traffic nachkaufen. Zahlung über Premium SMS, Paypal,
Voucherkauf.
Ganz offen kann ich es wegen der Haftungsfrage nicht machen, zu viele
Daten abfragen und verifizieren wäre aber auch kontraproduktiv.
Ich habe für das Projekt schon rund 50 User gewinnen können. Die meißten
sind "Wohnheim-Opfer". Der Internetzugriff ist in diesem Wohnheim
relativ stark reglementiert. Die Firewall und den Proxy zu umgehen ist
dort aber kein Problem, wenn man eine Gegenstelle im Internet hat.
Dazu kommen noch ein paar "UMTS Mobilfunkprovideropfer" und ein paar die
anderweitig keinen vollen Internetzugang haben.
Ursprünglich ist das Projekt VPN-Gateway rein aus Eigennutzen
entstanden. Aber allein durch persönliche Kontakte in dem Wohnheim sind
so viele User zusammen gekommen.
Das ist alles schon so grenzwertig, da kommts auf ein
Erotik/Fetischforum und den Downloadserver auch nicht mehr an.
Der IP Plan könnte z.B. so aussehen:
ein /28, dass im VPN benutzt wird. Diese IP's werden per DHCP an die
Clients verteilt und direkt ins Internet geroutet.
Das sind 13 IP's die nutzbar sind (16 minus Gateway, Netzwerk und
Broadcast Adresse)
Das sind dann 13 Premium Accounts. (einer ist mein, bleiben 12 Stück)
Die Normalen Accounts gehen über einen Pool von Adressen per NAT online.
Der VPN Server ist für die User ebenfalls unter verschiedenen IP
Adressen errichbar. Die IP Adressen werden ab und zu durch neue ergänzt,
um IP Sperren auszuhebeln.
Der VPN Server bietet PPTP und ipsec, neben den normalen VPN Ports kann
man auch über "standardports" anderer Dienste, z.B. Imap Port,
zugreifen.
Webserver und Downloadserver haben eine getrennte IP.
Übrigens: Wäre ich bei den einschlägig bekannten Schnüffelinstitutionen,
ich würde ungefähr das tun was du vorhast. Und wäre ich deine
potentielle Kundschaft, ich würde genau das befürchten.
Am liebsten würde ich gar nix loggen.
Aber irgendwas muss man ja in der Hand haben, falls doch mal die Polizei
vor der Tür steht.
Könnte hingehen, und meinen Server ans Tor Netzwerk anbinden.
Dann den Traffic der normalen VPN User und vom Proxy über das TOR
Netzwerk schicken.
Meinen Server würde ich dann nur als Entry Node, nicht als Exit Node
zulassen.
Dann hätte ich ein deutlich geringeres Haftungsrisiko und könnte
weitestgehend auf loggen verzichten. Mein Server erscheint dann ja nicht
in den Logs der Webseiten, nicht im Bittorrent Netzwerk usw.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd einen zentralen Server mit einem bekannten, aber falsch
geschriebenen Domainnamen aufsetzen, dort werden die Dienste als URL
angezeigt. Die URL Server selbst kann man dann ueber dynamische,
wechselnde Namen an wechselnden Standorten laufen lassen.
von __tom (Gast)
dann mach es auch nicht, ist in deutschland übrigens auch verboten
connections mit zu loggen, vom inhalt ganz zu schweigen.
> vor der Tür steht.
das führt das vpn projekt aber ad adsurdum, warum soll man dann den vpn
tunnel nutzen wenn man gefahr läuft erwischt zu werden? da gibt es
billige shell hoster in china die das sicherer machen. eine deutsche ip
lohnt auch nicht zum youtube schauen.
> Netzwerk schicken.
> zulassen.
und wozu dann noch dein vpn?
das risiko hast du so oder so, wenn was aufgrund der aktivitäten deines
vpn's passiert, dann kommt eigentlich gleich eine durchsuchung, es wird
erstmal beschlagnahmt und danach gefragt ob du vielleicht daten
rausgeben kannst - wenn dein vpn auf kipo aktivitäten schliessen lässt,
dann hast du ganz schlechte karten, ich würde dir raten dich von einem
anwalt beraten zu lassen.
es gibt übrigens einen guten grund warum dich so viele provider mit
deiner idee abblitzen lassen, denen ist das risiko einfach zu hoch.
Das ist doch Quark.  IPv4-Adressraum ist überall knapp, seit das
Internet explodiert ist.  Entsprechend bekommst du generell PI-
Adressen nur mit einer stichhaltigen Begründung — ansonsten wären
sie wohl einfach heute schon alle.
Anfang der 1990er Jahre war das noch anders.  Da wurde man regelrecht
dazu ermuntert, sich bei seinem Provider einen Adressblock geben zu
lassen, damit es bei Zusammenschaltungen auf IP-Basis keine Adress-
konflikte gibt.  RFC1918 gab's damals noch nicht, und die Leute haben
sich frisch-fröhlich ihre lokalen IP-Adressen erfunden, daher war eine
koordinierte Adressvergabe aus damaliger Sicht durchaus wünschenswert.
Die damals vergebenen IP-Adress-Blöcke sind dann später zwangsweise
(anders ging es nicht ohne Bestandsschutz) als PI-Adressen überführt
worden, und derartige Adressen sind auch heute noch routingfähig.
Ordentliche Provider routen dir sowas problemlos.  Nur: heutzutage
bekommst du sowas halt nicht mehr.
Übrigens sehe ich nicht, wofür du überhaupt PI-Adressen brauchst.
Was du brauchst ist einen Provider, nicht nur einen Hoster.  Dem
Provider sollten deine Inhalte egal sein, sofern sie nicht
gesetzwidrig sind.
Jörg Wunsch schrieb:
> Dem Provider sollten deine Inhalte egal sein, sofern sie nicht
> gesetzwidrig sind.
Aber genau da liegt ja der Hase im Pfeffer. Er schreibt selbst
"grenzwertig" und so klar und stabil ist die Gesetzeslage hierzulande
nicht, dass sich der Provider da raushalten kann.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vorallem wohl nicht für den Preis den er bereit wäre für diese
Deinstleistung zu zahlen...
