Hallo zusammen, ich habe mir den Pollin Temperaturschalter gekauft und soweit sogut zusammen gebaut. Einsetzen wollte ich den Schalter um damit eingebaute Lüfter in meinem Hifi-Schrank zu schalten. Das funktioniert soweit ja auch. Nur habe ich das Problem das sich das System natürlich immer wieder An-Aus-An-Aus-An... usw. schaltet. Habt Ihr eine Idee für mich wie ich das ändern kann, damit es nicht immer An-Aus geht sondern vielleicht erst 5-10 min wartet und dann 5min läuft? Zumindest würde ich es gerne das An-Aus-An Problem ändern. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee für mich. Dank und Gruß
Auf wieviel Ohm könnte man R4 denn verkleinern. nicht das ich hinterher mir das Ding zerschiesse. Jetzt ist er ja 10K. Und dann Schritt für Schritt testen wieviel Ohm für meinen Fall am besten sind oder? Danke
Man nennt das Hystereseschleife und die scheint hier zu klein zu sein. Mach mal R4 kleiner.
Danke für die Tipps. Aber wenn ich R4 verkleiner dann kann ich die Auslöse Temp am Poti noch schlechter einstellen. Und das An-Aus-An Problem ist dann auch noch vorhanden. Was könnte ich sonst noch testen? Gruß
Hallo, ist mein erster Beitrag :-). Ich dachte immer das in diesem Fall bei der Mitkopplung R4>R1 seien muss, um eine Hysterese zu erzeugen.Oder verstehe ich das falsch?
An/ Aus ist immer nervig. Eventuell mal über eine lineare Drehzahlsteuerung nachdenken. Ansonsten mit dem Bausatz zwischen 2 Drehzahlen umschalten. Das ist auch nicht ganz so unangenehm störend.
Ich bin der Meinung das R4=470k und R1=10k sein sollten oder? Man stellt doch mit dem Spannungsteiler R1,TR1,R3 das Potential am +Eingang des OPV ein, bei dem der OPV kippen soll. Und am -Eingang wir das Potential durch den Spannungsteiler von R2 und dem NTC bestimmt. Dadurch das R1=470k und Tr1+R3=51k kann ich das Potential am +Eingang doch nur von 0,009 bis 0,489V einstellen. Wenn jedoch R1=10k beträgt kann man das Potential von 0,081V bis 4,18V einstelle. Oder mache ich einen Denkfehler?
