Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik kleine Verstärkerschaltung mit TDA8560Q
von Roman94 (Gast)
Hallo.
Ich möchte eine kleine Verstärkerschaltung mit dem TDA8560Q realisieren.
Die Schaltung habe ich vom Datenblatt genommen. Ich hoffe die ist
einigermaßen glaubwürdig.
Nun zu meiner Frage. Kann ich die LED direkt parallel zu der
Spannungsversorgung mit einem passend hohen Widerstand hängen oder geht
das nicht?
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179980-da-01-en-IC_TDA8560Q_Audio_Verstaerker.pdf
Danke im Vorraus
von MaWin (Gast)
Das ist eine dreiste Behauptung die die Datenblattersteller entschieden
zurückweisen werden
Fig.6 Stereo BTL test/application diagram.
sieht anders aus.
Schon wie du die Leistung auf 2x80W hochjubelst, ist übelstes
Marketingrumgelüge, bei 1.44V kommt er gerade mal an 2 x 16W an 4 Ohm.
Ein 1 Watt Widerstand ist nicht nötig, 0.6W tun's locker, und der
Micromoniaturschalter ist wirklich geeignet laut Datenblatt um mehrere
Ampere zu schalten ?
von Roman94 (Gast)
ok..Was habe ich denn falsch verbunden?
Ich hab nämlich auch noch eine Frage bezüglich SGND und GND?
SGND ist ja Signal-Ground oder?
Kann man das nicht auch mit Ground verbinden?
Als Schalter verwende ich eine Blockklemme, die ich mit einem Draht
verbinde.
von MaWin (Gast)
Du kernnst das Original & Fälchung Ratespiel aus der HörZu
Fernsehzeitschrift ? Was ist in deiner Fälschung falsch ? Und wenn es
schon anders ist, warum sagst du nicht warum du es anders machst.
> verbinde.
Das reicht dann wohl.
von Roman94 (Gast)
Wenn du falsch ist, und du es weißt könntest du mich drauf hinweisen ;)
aber ja egal
von Martin B. (brehministrator)
also ein Unterschied, der mir spontan auffällt, ist dass in deiner
Version im Gegensatz zu der im Datenblatt die Eingangskondensatoren an
den Audio-Eingängen fehlen.
Martin
von Roman94 (Gast)
stimmt..danke
