Hi, Mein KVM-Switch von ATEN Typ: CS-1784 lässt sich über die Tastenkombination SCROLL-LOCK SCROLL-LOCK <n> ENTER umschalten. (<n> steht für Port 1-4) Am KVM-Switch können zwei Host-USB-Tastaturen angeschlossen werden. Über meine Haupttastatur die über Funk (USB Transceiver) mit dem KVM verbunden ist, kann ich keine Sondertasten eingeben. Deshalb habe ich eine zweite Tastatur angeschlossen (Microsoft Natural Keyboard) mit der die Umschaltung der einzelnen PC's am KVM-Switch erfolgt. Nun habe ich mir gedacht... das ich mir eine kleine Schaltung baue, die eine USB Tastatur emuliert und mit der ich über 4 Tasten die jeweilige Umschaltsequenz an den KVM-Switch senden kann. Mein Projekt basiert auf http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry100224-003937 das auf einem ATTiny2313 läuft. Die Firmware nutzt die Soft-USB-Unterstützung V-USB von Objective Development. Beim Betätigen eines Kurzhub-Tasters werden Makro-Sequenzen (mehrere Tasten-Codes) an den PC gesendet. Solange ich die Schaltung direkt an einen PC anschliesse funktioniert alles wunderbar. Die Schaltung wird als USB-Eingabegerät erkannt und sendet die gewünschten Codes. Stecke ich die Schaltung an meinen KVM-Switch, wird das Gerät nicht mehr erkannt. Ein Versuch anstatt des internen Oscillator den externen 12.0MHZ Oszillator zu benutzen, habe ich auch schon gemacht. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt eine Lösung um das Problem zu beheben? Gruss Alois
