Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [Kondensator laden] Schaltung mit Komparator - geht das so?
von Иван S. (ivan)
Guten Tag,
ich habe praktisch keine Erfahrung mit Komparatoren und meine
allgemeinen Analogtechnikkenntnisse sind auch nicht die Besten. Generell
habe ich die Elektronik im letzten Jahr vernachlässigt bzw.
vernachlässigen müssen.
Naja, vielleicht hilft mir trotzdem Eine(r).
Folgendes Szenario: Ein Kondensator soll auf eine gegebene
Referenzspannung geladen werden. Der Kondensator ist nicht ideal,
sprich: Selbstentladung vorhanden. Der Kondensator soll also geladen
werden und die angelegte Spannung soll erhalten bleiben. Ich habe mir
also folgendes überlegt:
                      U_Lade
     U_Referenz         |
       |               | | R_Begrenz
       |   Comp.       '-'
           |  >-------|    NPN
       +----------------o
            Kapazität: ---
                     GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die Versorgung für den Komparator habe ich zwecks der Übersichtlichkeit
eingespart. U_Referenz soll die Referenzspannung darstellen, U_Lade die
Quelle zum Laden und R_Begrenz eine Ladebegrenzungswiderstand.
Bisherige Annahmen meinerseits: Ist der Kondensator entladen, so liegt
am nichtinvertierenden Eingang des Kompss eine geringere Spannung als am
Invertierenden an, der Ausgang wird positiv, der Transistor steuert
durch, der Kondi wird geladen.
Fragen:
1.) Funktioniert das grundsätzlich so, theoretisch als auch praktisch?
2.) Sind die üblichen Komparatoren in der Lage, den Transistor zu
treiben?
3.) Geht es besser/eifacher?
Mit Dank und Gruß,
Iwan
von Simon H. (simi)
Die beiden Op-Amp-Eingänge musst Du vertauschen. Du willst ja eine
Gegenkopplung, keine Mitkopplung.
Desweiteren solltest Du die Ströme noch ein wenig begrenzen
(Widerstände), wonst brädt Dir der Transistor durch. Im
Steady-State-Fall passiert nichts, aber was, wenn am Anfang der Kondi
noch leer ist? Dann legst Du die volle Versorgungsspannung hart über
Basis-Emitter.
Grundsätzlich funktioniert das aber schon.
von Иван S. (ivan)
Stimmt, da hab' ich mich anscheinend etwas verschaut. Dabei hab' ichs
mir extra noch auf Papier aufgeschrieben.
> (Widerstände), sonst brädt Dir der Transistor durch.
Also den Widerstand besser zwischen Emitter und den Abzweig zum
Komparator einbauen. Dafür kann ich mir den Kollektortransistor dann
eigentlich sparen.
> Dann legst Du die volle Versorgungsspannung hart über Basis-Emitter.
Stimmt, daran hab' ich nicht gedacht. Danke für den Hinweis.
Cool! Damit hast Du mir eine große Freude gemacht.
Herzlicher Gruß, Iwan
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> eigentlich sparen.
Nein, einen vor die Basis. Da Du aber wahrscheinlich (je nach Typ) fuer
den Komparator sowieso einen Pull-Up-Widerstand benutzt (also KEIN
OPAmp), dann brauchst Du das nicht.
Gruss
Michael
Ich würde keinen Komparator, sondern einen Operationsverstärker nehmen.
Der Komparator ist nicht frequenzkompensiert und wird deswegen durch die
starke Gegenkopplung wahrscheinlich schwingen.
von Иван S. (ivan)
Hmm, jetzt bin ich etwas verwirrt, wegen OPV und Komperator. Schwingen
soll das ganze eigentlich nicht nicht, also doch einen OPV nehmen? Ich
dachte immer, gerade für solche Spannungsvergleiche sei ein Komparator
(Vergleicher) ja eigentlich gemacht. Und zum Widerstand: Also Pull-Up
für Komparator und Basisvorwiderstand für OPV?
Ach ja, eine Leuchtdiode die anzeigt, daß geladen wird, wäre auch nicht
schlecht. Hier einmal ein schnell zusammengeschusterter Vorschlag mit
OPV und Ladeanzeige.
Gut so?
               o U_Referenz                  o  5V
               |    LM258                    |  2STN1360
               |    |\|             220R     |
               +----|+\             __      |/
                    |  >-----+-----|___|- -|
               |            | | 2k2          |
               |             |               |         V LeuchtD.
               |            GND        0R82 | |        |
                                             |        | |R_LED
                               Ladeobjekt:   -        '-'
                                            GND       GND
Vielleicht habe ich auch nicht ganz verstanden, was du genau machen
möchtest. Willst du
1. dass die Schaltung zu jedem Zeitpunkt gerade so viel Strom liefert,
   dass der Leckstrom des Kondensators ausgeglichen wird oder
2. dass die Schaltung bei Unterschreiten der Sollspannung am Kondensator
   den Stromhahn kurzzeitig kräftig aufdreht, bis der Kondensator wieder
   ausreichend geladen ist, und dann den Strom wieder abstellt?
Für (1) ist ein Operationsverstärker, für (2) ein Komparator das Richti-
ge. Bei (2) solltest du dem Komparator eine Hysterese verpassen, um zu
verhindern, der Strom bereits bei der kleinsten Spannungsabweichung mit
hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet wird.
> Ich dachte immer, gerade für solche Spannungsvergleiche sei ein
> Komparator (Vergleicher) ja eigentlich gemacht.
Der Komparator vergleicht, der Operationsverstärker bildet eine Span-
nungsdifferenz, was beides etwas Ähnliches ist. Der Unterschied liegt in
dem, was am Ausgang geliefert wird:
Beim Komparator will man ein Digitalsignal, also ein High, wenn die
Spannung am nichtinvertierenden Eingang größer als die Spannung am
invertierenden ist, sonst ein Low.
Beim Operationsverstärker will man ein analoges Signal, das sich aus der
Differenz der beiden Eingangsspannungen, verstärkt um einen möglichst
großen Faktor, ergibt.
von Иван S. (ivan)
> möchtest. Willst du
Wenn der Kondensator leer ist oder die Sollspannung unter dem
Referenzwert liegt, soll der Hahn aufgedreht werden. Also eher 2. Wenn
der Kondesator geladen ist, hätte ich aber nichts gegen eine
Leckstromausgleichung nach Punkt 1. Hauptsache, es wird nicht großartig
über U_Ref überladen.
Macht das denn was? Beginnt das System dann zu schwingen? Und wie die
Hysterese einbauen? Ein zusätzliches Schmitt-Trigger-Bauteil möchte ich
eigentlich so gut wie möglich vermeiden.
> invertierenden ist, sonst ein Low. Beim Operationsverstärker will man
> ein analoges Signal, das sich aus der Differenz der beiden
> Eingangsspannungen, verstärkt um einen möglichst großen Faktor, ergibt.
Hmm, irgendwie komme ich nicht weiter. Erst dachte ich, ein Komparator
wäre besser, dann habe ich mich für einen OP entschieden, jetzt bin ich
wieder am Zweifeln. Ich hoffe, der von mir ausgewählte OPV LM258A
(http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2163.pdf) eignet sich
einigermaßen.
Michael schlägt übrigens einen zusätzlichen Pull-Up bei Verwendung eines
Komparators vor. Dessen Notwendigkeit ist mir auch noch nicht wirklich
klar.
Danke jedenfalls einstweilen,
Gruß, Iwan
von HildeK (Gast)
> einigermaßen.
Nein, der OPA  ist schon das richtige BE.
Bei leerem C wird auch der OPA voll aufdrehen, während der Komparator
bei vollem C dauernd zwischen AUS und maximal EIN schalten würde.
> klar.
Schaue dir mal im DB die Ausgangsstufe eines typischen Komparators an:
dort ist nur ein Open-Kollektor-Transistor. Der braucht schließlich
einen Arbeitswiderstand, sonst wäre niemand da, der deinen Transistor
mit Basisstrom versorgen könnte. In dem Fall kann man dann auf den
Basisvorwiderstand verzichten.
Vermutlich gibt es auch Komparatoren mit Push-Pull-Stufe (mir ist gerade
keiner im Gedächtnis), hier erübrigt sich dann der Arbeitswiderstand,
nicht aber der Basisvorwiderstand.
von Иван S. (ivan)
Danke, HildeK.
Jetzt habe ich das ganze wohl verstanden und werde einen OP verwenden.
Nun bleibt praktisch nur noch die Frage, ob es an meinem oben
gezeichneten Schaltplan noch etwas zu verbessern gibt. Und soll ich
lieber besser einen LL-MOSFET als Transistor nehmen, oder ist ein BJT
hier ausreichend?
Zwischenzeitlich einmal ein ordentlicher Dank an alle Beteiligten!
Gruß, Iwan
von Simon H. (simi)
Vielleicht wiederhole ich bereits Geschriebenes, wär' ja auch egal:
Grundsätzlich zu OpAmp <--> Komparator:
Du hast schon recht, Komparatoren vergleichen Spannungen. Die werden
eingesetzt, wenn Du herausfinden willst, ob Ua > Ub ist oder Ua < Ub
Einen OpAmp nimmst Du, wenn Du mittels Gegenkopplung Ua = Ub haben
willst.
(Exkurs: So gehe ich übrigens auch immer an eine OpAmp-Schaltung heran:
Der OpAmp will, dass Ua = Ub ist. Was muss er an den Ausgang legen,
damit das so ist? Wenn ich das weiss, dann schaue ich mal, was denn
passiert, wenn Ua oder Ub wegdriftet. Reagiert der OpAmp-Ausgang dann
so, wie es sinnvoll ist?)
Ok, was ist denn nun der Unterschied zwischen OpAmp und Komparator?
Grundsätzlich keiner. In ihrer Idealform wären die eigentlich identisch.
Aber der Komparator ist darauf "getrimmt", sehr schnell zu reagieren und
sofort in den "Anschlag" zu knallen. Ua = Ub gibt es für den eigentlich
gar nicht.
Der OpAmp dagegen ist darauf getrimmt, die Sache genug "gemütlich"
anzugehen, dass (wie oben angedeuetet" die ganze chause nicht zu
schwingen beginnt, sondern sich eben einregelt. Dafür fühlt er sich im
Anschlag eben nicht so wohl. Das äussert sich dadurch, dass er "kleben
bleibt", bis hin zum Abrauchen, wenn es zu lange dauert.
Oder: Der OpAmp hasst es, wenn Ua != Ub. Der Komparator hasst es, wenn
Ua = Ub
(Zusätzlich ist es noch so, dass viele (nicht alle) Komparatoren keinen
Push-Pull-Ausgang haben, sondern open Drain).
Zu Deiner Frage: BJT ist tiptop für diese Anwendung.
Gruäss
Simon
