Hallo, ich möchte gern mit einem Mikrofon(Mems) Lautstärke messen. Wenn ein gewisser Schallpegel(nichts genaues) erreicht ist, soll eine Lampe angehen. Das Mikrofon liefert eine Ausgangspannung von 1,5V welcher der Messwert mit ca. +/- 5mV überlagert ist. Ich möchte gern Luftschwankungen bis ca 50Hz unterdrücken. Ich brauche keine komplette Schaltung, sondern möchte gern ein paar Ideen sammeln wie soetwas am besten gemacht wird.
Maik schrieb: > Das Mikrofon liefert eine Ausgangspannung von 1,5V Dann kommt ein Kondensator, Maik schrieb: > welcher der > Messwert mit ca. +/- 5mV überlagert ist. um nur das durchzulassen. Ist der Wert des Kondensators nicht zu hoch, Maik schrieb: > Ich möchte gern > Luftschwankungen bis ca 50Hz unterdrücken. hast Du das gleich mit erledigt. Dann folgen Verstärkung, Gleichrichtung und Auswertung.
Ist es sinnvoll für die Gleichrichtung nur Dioden zu nehmen, oder sollte ich einen aktiven Gleichrichter mit OP verwenden?
Hallo Maik, es gibt jede Menge Schaltungn dazu im Netz http://hop.concord.org/s1/ext/s1em.html http://www.eleccircuit.com/peak-level-indicator-by-ua723/ http://www.redcircuits.com/Page97.htm http://www.circuitstoday.com/audio-level-meter-circuit http://www.aaroncake.net/circuits/vumeter.asp .... je nachdem, ob Du Transistoren oder OPAmp bernutzen willst, einen Schwellwert schalten oder ein Anzeigegeraet treiben willst etc. Gruss Michael
Maik schrieb: > sondern möchte gern ein paar Ideen sammeln wie soetwas am > besten gemacht wird. Nannte sich früher "Lichtorgel" und hatte viel bunte Lampen :-)
@oszi40: Bitte fuelle das Forum nicht mit unqualifizierten Nachrichten: Wie misst eine Lichtorgel Lautstaerke? Warum sollte der Frager frequenzselektiv auswerten? Bitte erst Fragestellung lesen und wenn keine zielfuehrende Antwort moeglich ist, diese unterlassen.... Gruss Michael
Michael Roek-ramirez schrieb: > Wie misst eine Lichtorgel Lautstaerke? > Warum sollte der Frager frequenzselektiv auswerten? Eine einfache Lichtorgel misst nur die Lautstärke und wertet gar keine Frequenzen aus. Trotzdem ist was gebaut werden soll eher ein VU-Meter.
